SPL Phonitor 3 DAC介绍:将耳机放大器、监听控制器和 DA 转换器集成一身 9 _7 G' V S& k4 c9 v
, L/ B) u; ~" E5 G" _& P
新的 SPL Phonitor 3 DAC 将顶级耳机放大器、监听控制器和 DA 转换器结合在一个单元中,具有一系列用于聆听、混音和控制工作流程的功能。7 Z3 Z5 B7 x/ y* b J. q
; M: u1 ]2 \1 F, ~; h, x
$ u; R$ |* n3 v( F8 r9 |Phonitor 3 DAC 不仅是采用120V 技术的终极耳机放大器和监听控制器 - 集成的 DAC 使其成为要求苛刻的制作人,以及使用数字源或 DAW 的声音和母带工程师的完美监听核心。
0 e. d/ ~0 t% f8 g: b) a# x" g- o3 Z% G+ z
无论是 USB、AES/EBU 还是 S/PDIF – 带有模拟 SLP120 的集成 DAC 都可以转换具有 32 位分辨率和高达 768 kHz 采样率的数字 PCM 音频信号。它将 DSD 信号转换分辨率高达 DSD256 。
8 p& A, z; w4 r7 u( l" } y
5 ~" X8 Z7 A, B& C% o2 [
# U$ o6 f% L1 p! G8 V在模拟方面,基于 SPL 120V 技术的 Phonitor 3 DAC,在扬声器和耳机上提供与大型 SPL 母带控制台相同的监听质量。模拟 Phonitor Matrix 允许在耳机上以最高质量进行混音和母带制作——具有与扬声器相同的立体声舞台空间感。
0 E2 o4 K1 |6 u+ R, H% i2 ?* C* }+ X9 Q' D0 y. p
) @7 R. G+ P! ~' n0 w: J5 qPhonitor matrix 使用模拟电路来提供校正耳机上产生的不自然的立体声定位的方法。交叉馈送、角度和中心的可调控制,可让你精确复制理想的立体声监听定位。此外,还有一个新的侧边控制,用于在监控时平衡立体图像。此外,还有中/侧监听功能。: X) w9 _: P6 j5 x s! _
- B* H' L/ X- g6 F7 T- S2 ^
8 r* ?0 i z- X0 a4 b3 u( ~) C混音或母带制作时需要检查电平?VU表头有三种不同的校准设置,所以即使出现高信号电平,你也可以准确地读取它们。在后面板上,有两组模拟输入和一组DIP开关,用于定制路由和增益设置,以适应你的特定应用。; S0 P) T2 D+ |, A
5 i2 X1 C2 m1 b8 D1 l% r& h- P
主要技术指标+ |) M8 P( S. [+ c) Q4 u: Q
模拟输入和输出:XLR(平衡)
- k7 V: N7 b) p最大输入和输出增益:32.5 dBu
: R. i: s9 R$ V1 z7 [输入阻抗(XLR):20 kΩ
$ ]' r4 ~; n: m+ h7 T. x输出阻抗(XLR):75 Ω: Y; _) a' z& E1 V
共模抑制比(XLR):-82 dB6 ~ d6 v& ?. q9 e! q, F+ Y
频率范围(0 dBu):10 Hz - 100 kHz( v+ R- u3 N( ]& P3 e6 {
THD +N (1 kHz, 0 dBu):0.0009
# z4 x7 t) Z0 o$ v$ a5 ?$ {- x6 I噪声(A-加权):-102 dBu" m+ r. {5 M5 }4 \+ h) g" p8 p
串扰(1 kHz):-95 dB8 k. D! o9 S) P' w7 f5 H t
动态范围:134.3 dB
! S+ v; b0 Q, R0 i数字输入:DAC768
# s% `& \* z$ \# KAES/EBU(XLR),PCM采样率:44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz$ I$ @, E! @" Z& m v
同轴SPDIF(Cinch),PCM采样率:44.1/48/88,2/96/176.4/192 kHz
7 D/ c0 }7 ^3 i: R x7 EOptisch SPDIF(Toslink F06)采样率:44.1/48/88.2/96/mit Glasfaser < 1m: 176.4/192 kHz
+ Y0 Y" }3 b5 y3 h1 M# ], K9 C( LUSB(B),PCM采样率:44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384/705.6/768 kHz, h' M6 A. R9 k, ]1 u: [& D
USB(B),DSD over PCM(DoP),采样率:2.8(DSD64),5.6(DSD128),11.2(DSD256)MHz
" t; o2 k8 A% z/ l7 P' U6 ]0 dBFS 校准为15 dBu( q4 g$ L8 ?0 \+ H
标准耳机输出:6.35毫米(1/4英寸)TRS插孔
' j# o( g( m5 C$ R- T接线:尖头=左,环形=右,套筒=GND
7 u2 H2 m) i5 y* p$ L源阻抗:0.18Ω
7 a2 ]9 M0 N" ^ t# }阻尼系数(40Ω):1805 E# d) R8 [4 C- x6 l( S
频率范围(0 dBu):10 Hz - 100 kHz/ r/ t% Q! h2 i5 L2 ?0 ?- v
串扰(1 kHz,0 dBu):-91 dB; W" N6 m3 \8 Y+ g7 i, Z6 @
THD + N(1 kHz, 0 dBu):0.00036 Q+ e0 H7 [0 P& E* [2 B
噪声(A加权):-102 dBu: H W# m& e f0 y6 p V% H* c
输出功率(1kHz,1THD,250Ω):2 x 5 W
4 e* K' g: q6 W* V3 p8 `4 I- Z输出功率(1 kHz,1 THD,32 Ω):2 x 1 W8 ]7 Y/ r2 Y; S% P5 L
动态范围:134.5 dB
5 o. J4 q# y- ^
# v" A C" S1 @/ l2 f( j
9 d; F# k* Z; W( C6 |- [官网:https://spl.audio/en/spl-produkt/phonitor-3-dac/; ~7 O) j3 N! N: T8 U. }; S
9 c4 x4 u& l3 _" ]9 W, I! T6 K$ [" ~' Z& X( F
! v& {& d% @# R6 V5 i
