查看: 14746|回复: 0
[音频接口] Icon 推出新的 DAW 控制器系列和 Icon Harrison 32 CI 音频接口
发表于 2023-4-19 15:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 NAMM 2023 上,来自Icon Pro Audio,推出 DAW 控制器系列更新,它继承传奇 Harrison 32C 调音台声音的音频接口,除了 V1-M、V1-X、P1-M、P1-X 和 P1 Nano 系列控制器外,他们还展示了新的 iCON Harrison 32 CI USB-C带有 Harrison 前置放大器的音频接口。
iCON DAW 控制器系列 V1-M、V1-X、P1M、P1X 和 P1 Nano
Icon 通过展示分为三个不同系列的五款新设备来更新其 DAW 控制器系列。V1-M 和 V1-X 等设计使用五层触摸屏控制系统,可以使用 iMAP 软件进行配置。
V1-M 和 V1-X 将是构成最强系列的两个参考,第一个是完整的控制面,带有 9 个电动 100mm 推子和 12 位分辨率,一个储备丰富的控制面板,甚至具有可配置的具有五页功能的触摸屏、用于在三个 DAW 之间快速切换,以及一个显示面板和提供时间码显示的 VU 电平表。就其本身而言,V1-X 将充当 V1-M 的扩展,扩展现有的控制器设置,允许根据 DAW 将推子数量扩展到 64 个。
iCON V1-M
iCON V1-X
作为 QCon Pro G2 的新替代品,P1-M 和 P1-X 是紧凑型解决方案,旨在适应任何工作室设置,不受空间限制。
再一次,你可以获得触摸屏控制和五层、电动推子、时间码显示以及同时控制多达三个 DAW 系统。
iCON P1-M
iCON P1-X
此外,P1-X 可以选择连接外部显示器,同时通过 P1-X 提供多达 64 个通道的扩展。
较小的 P1 Nano 是一款出色的紧凑型甚至便携式解决方案,具有较大型号的大部分相同功能。所以你仍然可以获得触摸屏控制、五层和对三个 DAW 的支持。此外,你可以使用可选的 OLED 扩展 P1 Nano。
iCON Harrison 32 CI 音频接口
32 CI 是 iCON 和 Harrison 的紧凑型新接口,在输入阶段具有一些简洁的功能。其中包括带有 Hi-Z 开关的两个 XLR 组合输入形式的 Harrison 前置放大器,以及 HP 和 LP 滤波器。
此外,HP 滤波器有一个共振增强按钮,可以在截止点处增加一个额外的凸起。你还可以通过两个带有电平和混音控制的独立耳机输出获得零延迟监听。
更重要的是,有两组监听输出和 8 个通道的 ADAT I/O,这使它成为一个非常通用的接口。由于 32 CI 的内部模拟电路需要大量电流,因此它不是总线供电的。但是,它可以在独立模式下运行,这很有用。
此条目中的最新创新对应于 Icon Harrison 32 CI,这是一种安装了两个前置放大器的音频接口,据负责人称,这两个前置放大器基于Harrison 32C 调音台前置放大器的设计,包括其高通和高通滤波器,并且还将具有8 个通道的ADAT 输入和输出、两个耳机输出,它可以在独立模式下运行,无需依赖电脑。由于 32 CI 的内部模拟电路需要大量电流,缺点就是它不会通过 USB 供电。
官网:https://iconproaudio.com/
官网视频:https://youtu.be/ZyCE8GenH8o
GMT+8, 2025-7-16 15:45 , Processed in 0.037957 second(s), 10 queries , Redis On.
