查看: 13350|回复: 1
[设备] Focal Alpha Twin Evo 监听音箱
发表于 2023-4-11 09:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
监听音箱-使用心得分享
最近,法国著名音频品牌 FOCAL 公司,发布了 "价格实惠" 的 Alpha Evo 系列监听音箱,今天我们要介绍的就是,这个系列里设计非常"特别"的一款 "Alpha Twin Evo" 专业监听音箱
从外观设计方面,与它的"兄弟姐妹"不同的是,Alpha Twin Evo 不是双放大配置,而是三放大配置。三个扬声器包括:两个 6.5 英寸低音扬声器和一个位于它们中间上方的 1 英寸高音扬声器。Focal 为每台监听音箱的每个低音扬声器配备了 50 W 功率放大器,为高音扬声器配备了一个 30 W 功率放大器
扬声器材质方面,Focal Alpha Twin Evo 使用的是专为"无失真"中性频率响应而设计的,刚性复合板岩纤维材料制造的 6.5 英寸低音扬声器,坚固的 MDF 材质箱体设计为:水平放置。您的工作室需要足够的空间来容纳 22 英寸的宽度。每台监听音箱底部都有两个端口(每个低音扬声器下方各有一个)
【中字】FOCAL Alpha Twin Evo
监听音箱 3-1
1 英寸高音扬声器是 Focal 专有的铝制倒圆顶型设计。据该公司称,它能表现出比其他高音扬声器类型更低的方向性,使监听音箱的最佳听音点更宽广。每个 Alpha Twin Evo 的包装盒中都有用于低音扬声器和高音扬声器的保护性金属格栅,可以轻松卡入扬声器周围,底部和顶部都有凹口,便于拆卸。个人建议,因为格栅会稍微降低监听器音箱的高频响应和输出电平,所以建议您在使用时,将它取下进行工作
FOCAL 6.5 英寸低音扬声器
(刚性复合板岩纤维材质)
如果您想显着调整频率响应以适应您的房间,您可以使用内置的低频和高频均衡器来实现。High 旋钮在 4.5 kHz 和 35 kHz 之间提供 +/-3 dB 的可调节范围控制。Low 旋钮在 0 Hz 和 250 Hz 之间提供高达 +/-6 dB 的可调节范围控制。这些宽广的 EQ 均衡范围,能够帮您有效的改变高音扬声器和低音扬声器的平衡,以补偿您工作室中的声学异常
监听音箱 3-2
设备接口
每个 Alpha Twin Evo 上都包含三个接口选项:XLR、平衡 1/4 英寸和非平衡 RCA 接口。这种安排不仅为您提供了适合几乎任何音频设备系统的选择,而且让您最多可以同时连接三个信号源
电源开关
电源开关位于后面板上,另有一个开关用于打开和关闭-自动待机模式。启用后,监听音箱在 15 分钟未接收到信号后,便进入待机状态,前面板 LED 指示灯从绿色变为红色。当您下次向监听音箱发送信号时,它们需要几秒钟的时间才能恢复,但对于它所提供的'节能环保'的理念,长远来看是值得的(为FOCAL点赞)
监听音箱 3-3
背面的其他用户可选'选项'之一是"灵敏度开关",可在 0 dB 和 +6 dB 之间进行切换操作,允许您调整监听音箱以适合您的音频系统
"特别"之处
说到 Alpha Twin Evo 的"独特之处",要提及的是其双低音扬声器设计。其中一个低音扬声器主要承载低音频率(250 Hz 及以下),另一个处理中音。由于低音扬声器的水平方向设计,您可以选择将"中音/低音扬声器",分别朝向聆听位置的内部或外部
要翻转它们(改变扬声器位置),您只需将每个监听音箱上的SPEAKER开关到左或右即可。Focal 建议将左监听器设置为右,将右监听器设置为左,这会将中音低音扬声器放在中央,而低音放在外面
以下引用一段国外用户对 FOCAL Alpha Twin Evo 监听音箱的"使用心得"分享
从设备参数看 Alpha Twin Evo 的最大声压级 SPL 值为 108 dB。我通常以大约 75 dB 的音量进行监听,但偶尔会调大音量以进行比较。当我这样做时,Focals 的表现依旧是清晰、且干净的
除了从正常的近场聆听位置进行监听外,我还尝试向后移动几英尺并调高音量,音质依然出色,结合它们的功率和尺寸,相信您也可以在中场配置中使用这套监听音箱系统
无论是在柔和、中性还是响亮的音量下聆听,Alpha Twin Evo 最令人印象深刻的方面是它们的清晰度和细节。原声吉他、踩镲和手部打击乐器等声源,在声场中非常生动
我发现内置的 EQ 控制器很方便,特别是对于在工作室中使用它们。通常不需要调整监听器的高端,但 Alpha Twin Evos 是如此清脆明亮,以至于我最终将 HF Shelving 调低 2 dB 以稍微消除边缘
我的工作室倾向于吸收低音,所以我将 LF Shelving 旋钮提高了 2 dB。结果是低音频率听起来更饱满,但绝不会嗡嗡作响或模糊不清
我还尝试使用我的 KRK S10.4 低音炮在 2.1 系统中搭载设置监听音箱。结果是一个大而宽广的、全范围的声音。我想如果使用匹配的 Focal Sub One 低音炮,效果应该会更好。如果您正在制作嘻哈或电子舞曲,我建议您可以考虑添加低音炮设置预算
我制作的音乐是那种原声乐器、流行摇滚和另类音乐,因为对 Alpha Twin Evo 自身的低频响应非常满意了,所以不需要低音炮作为额外配置。低音听起来非常紧实,并且我发现它比使用我的常规(8 英寸)监听音箱,更容易判断低音水平,以及平衡底鼓与低音吉他的设置
总的来说,我对 Alpha Twin Evo 非常满意。它们在整个频谱中的清晰度非常出色,而且它们具有充足的功率。Focal 包含的附加功能,如多种输入格式、搁置 EQ 和自动待机模式,简单易用
总结
如果您正在寻找用于混音或用于后期制作的专业品质监听音箱,并且您对水平方向的监听音箱摆放没问题,那么 Alpha Twin Evo 是一个极好的选择,而且价格"友好"
设备特点
自动待机模式(15分钟)
优化的低频扩展和动态范围
灵敏度(开/关)
高/低音量相同的平衡控制
法国手工制作的石板纤维锥体:声音中性,无失真
HF/LF 调制优化声学环境系统
重量轻,便携,易安装和搬运
设备参数
低音单元:2 x 50W  Class D
中/高音单元:30W  Class D
总输出功率:130W Class D
低音单元尺寸:2 x 6.5英寸
中/高音单元尺寸:1英寸
频率响应:38Hz–22kHz (+/- 3dB)
最大声压级:108dB SPL (peak @ 1 m)
输入接口:XLR(平衡)接口, RCA(非平衡)接口, TRS接口
箱体材质:MDF 中密度板
尺寸:(550x260x295)mm
重量:12kg
GMT+8, 2025-6-9 08:53 , Processed in 0.033134 second(s), 10 queries , Redis On.
