查看: 11961|回复: 1
[接口系列] NTP DAD AX CENTER BASE 雷电音频接口
发表于 2023-4-9 22:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
AX Center 提供了一个 984x984 音频路由矩阵,允许您将任何输入路由到任何输出,甚至复制任何输入并同时发送到多个输出。作为路由和求和引擎的一部分,您还可以使用 DAD 灵活的 Pro|Mon 监听控制解决方案以及 512x64 通道求和引擎。
最后,AX Center 还带有一个内置 DSP 处理引擎,能够处理多达 128 个通道和总共 1024 个 EQ 滤波器。即使在播放大量监听的大型沉浸式声场中,也非常适合扬声器校正。
将所有这些加在一起,结果就是一个工作室奇迹,确保您珍贵的音频从模拟转换为数字,完全忠实于其自然表达,无缝路由和最精确地求和,最后它通过世界级的 D/在到达您的扬声器并最终到达您的耳朵之前的一个阶段 - 目标是您可以相信您从捕获源到最后一轮母带处理的声音。
特征:
Thunderbolt 3 接口,48 和 96 kHz 有 256 个双向通道,192 kHz 有 128 个通道,384 kHz 有 64 个通道
可互换的 Thunderbolt 3 主端口和扩展端口,为辅助设备提供 15 W 功率
适用于 macOS 和 Windows 的音频驱动程序
BNC 连接器上的 MADI 接口具有 64 个 48 kHz 双向通道、32 个 96 kHz 通道、16 个 192 kHz 通道和 8 个 384 kHz 通道
TosLink Light pipe 上的双 ADAT 接口,具有 16 个 48 kHz 双向通道、8 个 96 kHz 通道和 4 个 192 kHz 通道,也可配置为 2 通道 S/PDIF 输入
通过以太网的 DANTE AoIP 接口,具有 48 和 96 kHz 的 256 个双向通道,192 kHz 的 128 个通道
两个卡槽可用于 DAD I/O 扩展卡
BNC 连接器上的字时钟 I/O 和视频黑场和突发输入
128 通道扬声器处理,总共 1024 个滤波器和延迟
加法处理器 64 个输出/512 个输入总线
内部路由器:4096 x 4096
32位浮点处理
适用于通过以太网或 Thunderbolt 连接的 macOS 和 Windows 的 DADman 控制软件
Pro|Mon 通过 DADman 为 Avid Eucon Enabled Devices 提供监控控制功能和集成
技术细节:
2通道话筒或乐器输入
双立体声耳机输出
双立体声监听输出
A/D、D/A 和 D/D 转换器,采样率从 44.1 到 384 kHz 和 DSD
多达 984 个输入和输出通道
路由器和监控接口
Thunderbolt 3 I/O(256 通道)
Dante AoIP I/O(256 通道)
MADI 输入/输出(64 通道)
ADAT I/O(16 通道)/SPDIF(2 通道)
2 个用于可选多格式 DAD I/O 卡的插槽
512x64 通道 Pro|Mon Summing 和扬声器 1024 通道 EQ 处理
GMT+8, 2025-6-9 06:42 , Processed in 0.029891 second(s), 10 queries , Redis On.
