查看: 16258|回复: 0
[资讯] miniDSP 推出 Flex HT 8x8 DSP 处理器,具有WiSA 无线家庭影院功能
发表于 2023-3-25 15:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
miniDSP 宣布推出其最新的 Flex HT 家庭影院处理器,这是一款紧凑型多通道处理器,具有 HDMI ARC/eARC 功能和 WiSA 无线音频。miniDSP 团队能够填充完整的八通道 DSP 功率,通过 USB 音频或 HDMI eARC 上的线性 PCM 进行八通道音频输入,并通过 SPDIF 和 TOSLINK 光纤支持额外的立体声输入。输出可用于 8 个模拟通道和 24 位/48kHz 固定延迟无线,适用于兼容 WiSA 的扬声器。
miniDSP Flex 系列是 miniDSP 流行的紧凑型音频处理器系列的第 3 代(并不是说任何人都需要这些如此紧凑,它们只是制造成本低,尤其是运输成本低,因为 miniDSP 处理从香港到世界各地的订单地球)。Flex 系列目前包括标准的 2x4 Flex 型号(495 美元)和 2x8 Flex 8(599 美元),均配备 32 位浮点 400MHz Analog Devices SHARC DSP 音频处理器、低音炮或多路扬声器调谐工具箱,可选用于房间校正、蓝牙 LDAC/aptX/AAC 流媒体和灵活的不平衡/平衡/数字连接选项的 Dirac Live 许可。
Flex 系列中的所有型号都包括一组数字输入:USB 音频、S/PDIF(RCA/光学)。OLED 前面板显示屏和音量控制/编码器旋钮提供轻松控制。与往常一样,Flex 系列提供 miniDSP 久经考验的音频处理功能。正如 miniDSP 一直建议的那样,Flex 系列处理器不进行 Dolby/DTS 比特流解码。用户需要连接一个信号源——通常是电视——以 PCM 模式输出解码后的内容。
新的 8x8 Flex HT 是 miniDSP 为其客户寻找具有 HDMI ARC/eARC 功能的多通道处理器的答案,准备支持完整的八通道 DSP 功率和广泛的环绕声格式 I/O。对于更简单的新型号,八通道音频输入可通过 HDMI 上的 eARC 线性 PCM 或 USB 音频获得。通过 SPDIF 和 TOSLINK 光纤支持额外的立体声输入。
在内部,与 Flex 系列的其他型号一样,我们可以找到一整套 miniDSP flexible 的路由和音频处理功能:低音管理、参数均衡器、分频器、高级双二阶编程和延迟/增益调整。此外,miniDSP Flex HT 可通过软件升级全频 Dirac Live 房间校正系统。
在最好的 miniDSP 传统中,八通道模拟 RCA 输出具有低噪声和低失真数字。更重要的是,对于许多正在寻找带无线扬声器的便捷家庭影院解决方案的用户而言,Flex HT 是 miniDSP 的第一款包含 WiSA(无线扬声器和音频协会)功能的产品。WiSA 专为低延迟多声道音频而设计——与 Flex HT 完美匹配。WiSA HT 发射器内置于每个 Flex HT 中,可以将八个无损 24 位/48kHz 输出通道传输到兼容 WiSA 的扬声器和低音炮。所有这些都在专用的 5GHz 信道上运行,不受 Wi-Fi 或蓝牙的干扰。无需复杂的设置 - 经过简单的配对程序后,系统就可以使用了!
“miniDSP Flex HT 是用于家庭影院和多声道声音的现代紧凑型处理器的完美解决方案。您只需要让您的创造力完成剩下的工作!”miniDSP 表示。借助 HDMI eARC/ARC,由于集成了 CEC,从电视遥控器控制整个音频和视频系统从未如此简单。
最新的设备控制台 (DC) 软件平台支持新的 miniDSP Flex HT,该平台利用新的用户界面通过一个应用程序控制多个平台。
新的 miniDSP Flex HT 计划于 2023 年第二季度上市。价格在发布时尚未确定。
www.minidsp.com
GMT+8, 2025-6-6 03:07 , Processed in 0.027382 second(s), 10 queries , Redis On.
