查看: 12203|回复: 0
[接口系列] XILICA 声丽佳 XA-2040/XA-3060/ XA-4080 专业数字音频处理器
发表于 2023-3-22 15:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
继成功推出XD XP系列后,Xilica又特别针对简单的现场演出和工程安装市场推出集高音质输出表现和高性价比于一身的XA系列 音频数字处理器。
XA系列 传承了加拿大设计、研发概念的优良传统,只是在性价比方面更加突显对XA设计初衷-——入门级数字音频处理器。为满足高音质输出功效,XA系列保留了XP和XD系列配备的96kHz采样率,40位浮点运算DSP和24位高效能的模/数,数/模转换器;XA系列 主要有以下功能:
· 1. 带USB和RS232的软件连接端口,且RS232接口可接供中控制代码
· 2. 每个输入输出通道有8段参量均衡
· 3. 输出带分频设置
· 4. 输出通道带限幅器
· 5. 输入/输出延时每个通道为40ms
· 6.不支持Xpanel远程面板;以太网IP地址接口;
用户可以在面板上实现对XA系列的功能模块参数的单独的调控;也可以使用电脑上的XConsole软件,通过RS232接口(需要安装驱动)的连接来实现对XA系列数字音频处理器的调控。XA系列凭借着固有的灵活输入/输出搭配、简单易用的功能模块,同样适用于各类场合应用。
输入/输出
· 2进4出
· 输入阻抗:>10KΩ
· 输出阻抗:50Ω
· 最大声压级:+20dBu
· 模式:电子均衡
模拟音频功效
· 频响:+/- 0.1dB (20 至 30kHz)
· 动态范围:115dB typical (unweighted)
· 共模抑制比: >40dB (20 至 10kHz)
· 串扰:< -100dB
· 失真:0.002% (1kHz @+4dBu)
数字音频功效
· DSP: 40位浮点运算单元
· 采样率:96kHz
· ADC/DAC:24位高效能芯片
· 传输延时:1.5ms;
音频调节参数
· 增益:-40至+15dB, 0.25dB/级
· 相位:+/-
· 延时:每输入/输出最大40ms
均衡
· 均衡:每输入/输出, 8个
· 均衡模式:参量均衡、高通、低通、Phase-1和Phase-2
· EQ增益:-30至+15dB, 0.25dB/级
· EQ带宽: 0.02 to 2.50 Oct (Q=0.5 至 72)
分频参数
· 每输入/输出2个分频滤波器
· 模式: Butterworth, Linkwitz Riley, Bessel
· 波峰: 6 至 48dB/Octave
压限/限幅器
· 每输入配置1个压限器
· 每输出配置1个限幅器
· 阈值:-20至 +20dBu
· 响应时间:0.3 至 100m
· 释放时间:为响应时间的2至32倍
· 比率:1:1 至 1:40 (仅对压限器生效)
系统参数
· 设置存储个数:30
· 延时单位:毫秒、英尺和米
· 频率单位:36 级/oct或每1Hz
· 安全锁功能:密码保护模式
· 通道名称长度:6个字符
前面板配置
· 显示屏:2行16字符背光LCD
· 电平显示:5位LED
· 按键:6个哑音键
· 6个菜单项目控制键
· 1个参数调节键
接口
· 模拟输入/输出:3针XLR
· RS-232:DB-9母头
· USB: B类接头
· 电源:标准IEC插口
总体规格
· 电源:90-265 VAC (50/60Hz) – 20VA
· 尺寸:19"x1.75"x9" (483x44x229mm)
· 重量:10 lbs / 4.6 kg
声丽佳XILICA  数字音频处理器  XA-3060 Firmware 9.10产品介绍
  声丽佳XILICA  数字音频处理器  XA-3060 Firmware 9.10为3路输入,6路输出音频处理器
  XA系列  传承了加拿大设计、研发概念的优良传统,只是在性价比方面更加突显对XA设计初衷-——入门级数字音频处理器。为满足高音质输出功效,XA系列保留了XP和XD系列配备的96kHz采样率,40位浮点运算DSP和24位高效能的模/数,数/模转换器;但为兼顾到不同市场对价位方面的需求,
  声丽佳XILICA  数字音频处理器  XA-3060 Firmware 9.10功能特点
  2. 每个输入输出通道有8段参量均衡
  3. 输出带分频设置
  4. 输出通道带限幅器
  5. 输入/输出延时每个通道为40ms
  声丽佳XILICA  数字音频处理器  XA系列支持型号:
  XA-2040,XA-3060, XP-4080和XP-8080是XP系列数字音频处理器的标准型号。(不提供48V的幻象电源麦克风/线路的前置放大器)
GMT+8, 2025-9-5 09:07 , Processed in 0.030524 second(s), 10 queries , Redis On.
