查看: 17840|回复: 0
[效果器] AmpliTube "AI 终极杀器" TONEX Pedal 箱体模拟效果器
发表于 2023-2-25 07:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
AmpliTube "AI 终极杀器"
TONEX Pedal 箱体模拟效果器
在这个 AI(人工智能)技术盛行的时代,是否有一款效果器产品,可以完全"满足"吉他手们心中的"完美"音色呢?
答案就是:IK Multimedia 最新推出的"黑科技"产品 TONEX Pedal 音箱模拟效果器踏板,这是一款改变"游戏规则",且"极具"性价比的单块效果器,它使用 AI 机器建模,并通过 TONEX系列 软、硬件设备来捕捉采集,来自各种箱头放大器或效果器踏板的声音进行数据化分析处理,让使用者可以方便,自由的进行预置、存储和使用
软硬件相结合,海量存储音色库
超强大的效果器踏板,使 IK Multimedia 的 TONEX 系列软件与硬件相结合,从桌面软体操作,结合转变成为一种适合演出的硬件便携形式,具有多达 150 个预设、MIDI 兼容性和板载混响、压缩和噪声门等效果控制
【中字详解】TONEX Pedal
音箱模拟效果器 1
从本质上讲,AmpliTube TONEX 踏板还是公司 TONEX Capture 建模设备的"友好"搭配系列产品,并且提供 10 个音色调节参数、50 个可保存库音色(分为三个单独的预设)、完整的 MIDI 控制和用于 Cab 的定制 IR Loader 模拟
【中字详解】TONEX Pedal
音箱模拟效果器 2
AmpliTube TONEX Pedal 让用户可以通过 TONEX MAX 软件浏览超过 1000 种模拟音色,其中 150 种可以通过 USB 连接以 50 个一组的形式安装到效果器踏板上。通过添加新的 TONEX Librarian 功能,这 150 种音色模型可以在任何需要的设置中进行编辑、预设和使用,并且可以使用踏板的 Bank Up 或 Bank Down 脚踏开关功能轻松调用和换组切换
【中字详解】TONEX Pedal
音箱模拟效果器 3
不仅如此,得益于 TONEX 的 AI Machine Modeling 软件和采样建模硬件,使用者可以在自己的设备库中模拟几乎任何设备,从单个效果器踏板到放大器箱头和箱体等设备,(有关ONEX Capture 采集建模设备详情,请点击下方链接)
什么是 AmpliTube TONEX?
【AmpliTube TONEX】最具性价比的音色克隆方案
控制面板
01.MODEL(模式控制器)
02.PRESET(预设控制器)
03.PARAMETER(参数控制器)
04.GAIN(增益调节)
05.BASS(低频调节)
06.MID(中频调节)
07.TREBLE(高频调节)
08.VOLUME(音量调节)
09.踩钉 A
10.踩钉 B
11.踩钉 C
组合控制旋钮(MODEL)
按下并转动:可更改当前预设的音色
按下:选择箱头放大器/效果器或箱体型号
按住:以访问预设和全局设置
组合控制旋钮(PRESET)
转动:用以浏览踏板中可用的150个预设
按住:保存预设并选择其名称和音色库位置
组合控制旋钮(PARAMETER)
按下:访问所选预设的子参数
按住:可访问5个参数旋钮(包括4/5/6/7/8)的隐藏功能
方便的板载控件旋钮,可实现更深一层的声音塑形,五个双功能控制旋钮使 TONEX Pedal 更适合您的现场使用需求。包括 GAIN(增益)、BASS(低音)、MID(中音)、TREBLE(高音)和VOLUME(音量)旋钮;也兼作 REVERB(混响)、COMPRESSOR(压缩)、NOISE-GATE(噪声门)、PRESENCE(临场度)、DEPTH(深度)控制,可通过参数编码器访问调节
【中字详解】TONEX Pedal
音箱模拟效果器 4
另外,值得注意的是, REVERB(混响)效果单元中,还有五种混响音色可供选择,这些模拟音色都是从IK Multimedia 的 AmpliTube X-Space 混响效果器踏板中移植出来的
【中字详解】TONEX Pedal
音箱模拟效果器 5
操作面板上还装载了3颗坚固耐用的踩钉脚踏开关,通过同时按下两个踩钉脚踏开关(如:A+B或B+C),可以对音色库进行浏览和翻页,然后三个单独的脚踏开关,负责调用所选库中的三个预设之一
正如 IK Multimedia 指出的那样,“TONEX Pedal 音色体验超越了舞台”。您也可以将TONEX Pedal 单块效果器兼作 24 位/44.1 kHz 的 USB 连接音频接口,友好兼容工作室录音、制作等场景,并且还可将箱头放大器和效果器建模音色,运用到 AmpliTube 5 软件中使用
设备接口
01.INPUT(乐器输入接口)
02.L (mono) OUTPUT  输出接口(左声道)
03.R OUTPUT  输出接口(右声道)
04.HEADPHONES (耳机接口)
05.MIDI IN (MIDI 输入接口)
06.MIDI OUT (MIDI 输出接口)
07.EXT.CONTROL (表情踏板接口)
08.USB (USB 接口)
09.POWER 9V DC (电源接口)
在设备接口方面,TONEX Pedal 具有线性乐器输入接口(INPUT)、用于将其连接到音箱放大器或 PA 系统的左/右输出接口(OUTPUT - L(mono)/R)、用于静音监听的耳机接口(HEADPHONES),用于第三方表情控制踏板的专用输入接口(EXT.CONTROL)和一对5针 MIDI 设备的输入和输出接口。还有一个 9V DC 电源插座和一个用于音频接口和 TONEX 软件连接的 USB 接口
TONEX 系列建模组合 AI 智能系统
TONEX 不仅仅是一个效果器踏板,它还是一个 AI 智能音色生态系统,拥有全方位的硬件、软件和应用程序,可将您的音色从您的 DAW 和用于工作室制作的插件无缝传输到您的移动设备以进行即兴练习。不仅可以从 TONEX 效果器踏板访问您最喜欢的音色模型,还可以访问免费的TONEX 软件 和免费的 TONEX iOS app
设备参数
150 个可自定义的预设
MIDI 输入/输出
超低噪声、24 位/192kHz 转换器
5 Hz–24 kHz 频率响应
高达 123dB 的动态范围
USB 连接/ 24 位/44.1 kHz 音频接口
表情踏板输入控制任何参数
耳机输出
可选的真旁路或软旁路
尺寸:( 176 x 142 x 55 )mm
重量:906 克
GMT+8, 2025-7-1 01:25 , Processed in 0.030448 second(s), 10 queries , Redis On.
