查看: 11841|回复: 0
[接口系列] Focusrite Clarett 8Pre USB - 18x20 USB 音频接口
发表于 2023-2-16 13:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Clarett 8Pre USB 安装在 1RU 机箱中,配备两个前面板麦克风/乐器/线路输入,具有高动态余量,可在不失真的情况下录制热拾音器,以及六个后置麦克风/线路输入,每个都有一个单独的增益旋钮。该接口还提供六个线路电平输出、两个带抗重击技术的监听输出、一个字时钟输出、MIDI I/O、立体声 S/PDIF I/O 和八个 ADAT I/O 通道以扩展您的设置。
前面板具有两个带独立音量控制的 1/4"" 耳机输出。一对 +48V 幻象电源开关可让您分别为通道 1-4 和 5-8 上的电容话筒打开幻象电源。带有六段多通道 LED 仪表的显示屏提供视觉反馈以及电平控制、调光按钮和静音按钮。
GMT+8, 2025-6-10 09:04 , Processed in 0.027920 second(s), 10 queries , Redis On.
