查看: 12249|回复: 0
[资讯] Solid State Logic System T 是休斯顿牛仔节的核心
发表于 2023-2-9 06:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Solid State Logic System T 是休斯顿牛仔节的核心,
SSL System T S500调音台,由SSL TE2 Tempest引擎驱动,在多个室内外场地做到了完全联网。 ——支持多达800个输入源。节日连续表演了20个晚上,每晚有22位表演者参与其中。
得克萨斯州休斯敦,受新冠疫情大流行影响,休斯顿牛仔节((Houston Livestock Show and Rodeo)在2021年只是举办了一场私人表演。活动于今年盛大回归并庆祝创办90周年。这是世界上最大的牲畜表演和牛仔竞技表演,今年吸引了240万观众,本次活动连续20个晚上举办了音乐会演出,全部通过Solid State Logic的System T网络音频制作调音台拾取并通过一系列SSL数字传输解决方案将信号从舞台馈送到音乐控制室。
SSL System T的S500-48调音台由TE2 Tempest引擎驱动,支持多达800条带处理的输入和输出路径。该调音台是牛仔节音频制作的新增设备。牛仔节在休斯顿NRG公园多个室内外场地连续举办三周多的时间。活动开始前不久,举办地点NRG体育场附近的一间音乐控制室里就安装了这台基于Dante的System T调音台。
System T S500:丰富的网络选项
Malcolm Harper是总部位于得克萨斯州的移动音频服务商Reelsound Recording的所有者和运营者。今年是他第28次参加这一活动,为每位表演者混音。“Solid State Logic的System T S500为我提供了各种接口选择——有模拟话筒输入、MADI Bridge和SRC Dante单元,方便我对接每个乐队的音频信号。板载效果和有着SSL闻名遐迩的出色声音,完全满足了我所有的需求。” Harper说。
每年,Harper都会将音乐会的表演录制到多轨录音系统中,为牛仔表演存档。他还另外创建了一个立体声混音,并输送到NRG体育场附近的广播控制室。混音再从那里被分配到整个公园内,例如:NRG中心、NRG体育场、牲畜区、购物和餐饮区以及其它公共场所。
终极的灵活性
“其中一部分挑战的是要为任何可能发生的事情做好准备。” SSL美国西部地区副总裁George Horton说:“我们不知道艺人们会带什么品牌的现场调音台过来,也不知道他们将采用什么样的采样率和如何进行音分。” 为了应对任何可能发生的情况,SSL从公司的Network I/O产品系列中提供了数台设备作为接口,这些设备安装在舞台一侧的机架中,靠近监听混音位置,并通过单模光纤为System T提供输出。
“我们有两个带有内置采样率转换的Net I/O MADI Bridge,每个可接收64路48kHz的音频通道,总共支持128路输入。或者,也可以使用MADI Bridge,每次接收两路32通道的96kHz音频流,并将它们合并为单一个64通道48kHz Dante流,如果有需要,它们之间可以处理128路96kHz MADI通道。” Horton说。
“我们还提供了一个HC Bridge SRC,这是一款光学隔离的Dante桥接器。如果有人带了Dante音分过来,我们可以有256路采样率为48k或96k的Dante通道。” 他说
作为一个模拟选项,Horton继续说道:“有一个64通道的传统铜线分线,它是从舞台到体育场机架房环路的一部分。在那里,我们有三台SSL SB 32.24接口箱处理96路话筒/线路输入。”
Harper和现场SSL团队一起在装台期间为System T搭建了一个128通道的模板,其中96路通道用于艺人,其余通道可用于各种其它输入和输出。他相信这将足以应对所有可能发生的情况。但在为John Pardi演出的准备过程中,Horton说:“Malcolm打电话来说,他们有113路MADI音源,我们该怎么办?’”
System T建立在多核处理器上,并采用开放式架构,而不是通常的FPGA或基于SHARC的设计,这使得用户能够根据项目需求重新配置调音台。该平台还集成了TeamViewer远程控制软件。“因此,我们的一位技术支持工程师远程登录系统,快速重新建立了模板,最后Malcolm顺利完成了演出。” Horton说。
休斯顿的顶级制作
“牛仔节的广播工作人员参与这个项目已经很多年了。” Horton最后谈到幕后广播团队时说:“一切都组织得有条不紊而且很专业,他们出色地完成了工作。”
Horton还透露,NRG体育场现场还有一台SSL设备。总部位于休斯敦的现场活动制作公司LD Systems是牛仔节的长期技术合作伙伴,每年都会为活动提供SSL Live调音台,用于专门针对牛仔竞技比赛声音元素的制作。每天晚上表演者的音频工作人员还会提供从他们自己的控制设备到Live L550 Plus(LD Systems去年升级为 L550 Plus)的调音台,然后将矩阵输送到PA系统和其它公共区域。
GMT+8, 2025-6-30 19:31 , Processed in 0.035416 second(s), 12 queries , Redis On.
