查看: 11820|回复: 0
[音频] IU5925(2A同步降压型1-2节超级电容充电管理IC)
发表于 2023-2-3 10:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
IU5925T是—款支持1-2节超级电容充电管理IC。IU5925T集成功率MOS, 采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。IU5925T具有2A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。
IU5925T内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV) 环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路。IU5925T 输入自适应点通过外部分压电阻灵活可调。
IU5925T通过调节外部反馈电阻的分压比例,得到不同的恒压充电电压值,从而适配不同规格的超级电容。IU5925T具有完善的保护功能,包括输入欠压/过压保护、输出过压、电池温度保护NTC功能、芯片温度保护。此外芯片通过外接的LED指示灯对充电过程实现全程监控。
采用DFN2X2_1OL封装。
描述
5 g7 b- m! Q2 \•   同步降压充电+ n- u+ Q4 w0 y
•   充电电流外部可调% c' r8 m2 }# ~' Y0 S( j
•    土1 % 输出电压恒压精度
; Q0 S6 b# {" h& u7 X•   输入自适应电流限制功能,自适应点外部可调1 {% G; E6 S% R
•     NTC 功能& M' ?* P6 o+ x3 u
•   恒压充电电压独立可调, 适配不同规格的超级电容! S9 s$ q3 H$ E* ^0 }/ A4 q
•   内置功率MOS
' m* `: O. ?$ q/ L7 p$ L* D2 m•   充电状态指示# |0 s, Z$ M9 k+ g2 s
•   芯片过温保护, 芯片温度自适应调节; R" p$ w2 l+ m
•   输入欠压和过压保护8 s% h$ S0 r* i5 Z' g$ _. c  ]3 T* |. |; |
•   输出过压保护0 Z# G( s1 s" [& A/ L
应用
3 T; h- |' i' q( |' n$ P内存备份系统、工业UPS系统和电源瞬态缓冲、智能仪表、条形码扫描仪、便携式医疗设备、仪表板摄像头等
) p9 b6 e* A9 V& x& t2 [' P引脚排列以及定义
4 d( \) m- Z8 |. f, V  ]: t8 e! G2 O# Y- C( ~6 V8 ~/ A
# p- {  I# E6 s+ L( d5 m
1 z: Z/ x: C' S! A" E" n# i8 v& b
8 S/ Z/ u; ^/ N; N) x, `  i
/ T5 x9 C- O! s7 ]1 u8 {' F
GMT+8, 2025-6-6 04:19 , Processed in 0.024245 second(s), 7 queries , Redis On.
