查看: 11525|回复: 0
[接口系列] Lexicon LAMBDA 桌面 USB 音频接口
发表于 2023-1-25 21:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Lambda 4x2x2 桌面录音室,带 Cubase LE 和 Lexicon Pantheon 混响插件
将 PC 或 Mac® 变成 24 位录音室所需的硬件和软件。
拉姆达工作室™。进入桌面录制没有更简单的方法!只需添加麦克风、电脑和音乐灵感。无论您将笔记本电脑带到哪里,Lambda 都能让您同时录制人声轨道和伴奏乐器(或两位歌手/两种乐器)。它有两个录音室品质的平衡麦克风输入,带有用于专业电容麦克风的幻象电源和 TRS 插入,可让您添加外部设备,如压缩器或均衡器。提供两个线路电平输入,用于添加键盘、鼓机、转盘*或来自 CD 或 MP3 播放器的预录背景音轨。包括一个单独的前面板高阻抗输入,因此您可以直接插入电吉他或贝斯。通过单独的耳机插孔,您可以在录音时进行监听,录音时聆听伴奏或点击曲目,或聆听从计算机播放的曲目。平衡模拟线路输出让您可以连接到有源监听音箱或母带处理平台。
五路输入:一次最多记录两条轨道!
键盘、鼓机的立体声线路输入或 CD/MP3 播放器的模拟输出。RF 滤波 TRS 有源平衡输入接受平衡或非平衡信号。
两个带幻象电源的低噪声话筒前置放大器,适用于录音室电容话筒。
用于电吉他或贝司的高阻抗前面板输入。
专业调音台功能
单独的麦克风和线路电平输入控制,带有单独的峰值指示器。
监听混音控制,用于在录制时平衡实时输入和回放混音电平之间的音频源。可以切换为立体声或单声道。
2 通道、4 段条形图表,用于监控模数转换器的精确电平。
高功率耳机放大器提供超清晰的保真度,同时为任何类型的耳机提供充足的功率。
RF 滤波和 TRS 平衡线路输出,用于通过有源扬声器进行监听或录制到模拟源(如盒式录音机)。
TRS 插件让您可以将您最喜爱的外置处理器添加到任一麦克风输入通道。
MIDI 输入/输出
完全光电隔离的 MIDI 输入消除了接地环路嗡嗡声和 MIDI 通话噪音。MIDI 输出与 USB 帧率同步。
USB供电
使用随附的 USB 数据线连接到您的计算机。无需电源……因此您可以随身携带笔记本电脑随时随地进行录音。
GMT+8, 2025-6-10 20:46 , Processed in 0.029500 second(s), 9 queries , Redis On.
