GM8775C 型DSI 转双通道 LVDS 发送器产品主要实现将MIPI DSI 转单/双通道 LVDS 功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,最大支持 4Gbps 速率。LVDS 时钟频率最高154MHz,最大支持视频格式为 FULL HD(1920 x 1200)。 2.产品特征; I/0 电源电压:1.8V /3.3V;1 k2 @2 F0 X* R( l z5 d
core 电源电压:1.8V;; p; z: d( N+ F+ @, _) D: d* R
支持 MIPI® D-PHY 1.00.00 和 MIPI® DSI 1.02.00。' r: ~" N- U6 H5 ?; E
MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选的传输方式,最高速率1Gbps/通道。
; y7 A! d- H4 Y3 Z2 [) E& f) n9 ^MIPI 接收 18bpp RGB666 、24bpp RGB888 、16bpp RGB565 的打包格式。
& N" i6 _; i% k* EMIPI 支持 LPDT 传输(Low-Power Data Transmission)和反向 LPDT 传输。% r3 {; E: W9 v* @* s9 G7 a; n
LVDS 的时钟范围为 25MHz 到 154MHz。
& ~, l' F9 Z9 y( A2 Z: NLVDS 输出支持单/双通道模式。选择双通道模式时,可配置输出为 18/24bit,JEIDA/VESA 模式;选择单通道时,每通道可同时输出,且可单独配置输出模式 (18/24bit,JEIDA/VESA 模式)。- e3 c/ \; f: b
LVDS 的输出数据通道可灵活调整顺序以方便PCB 布线。
, s# S' u# v! F, F: w可选择采用 MIPI 时钟或外部参考时钟做 LVDS 输出的参考频率,且支持自动 校准功能。7 r& A: V1 x# b
支持 MIPI commandmode 配置和外部 I2C配置两种芯片配置方式;
{5 O& ], \' T1 {GPO可以输出PWM信号,控制屏幕背光。
5 D) H! w+ L. G6 o. n( y$ d封 装 : QFN48-pins with e-pad.
+ F3 b n$ i% ?; h; U( k* k2 N8 U工作温度:-40℃~85℃;
, D! w7 Q6 n9 {ESD 能力:≥2KV。1 A8 x5 I) H$ ^6 o1 N8 @1 G$ E* Z
" C/ u- ?( w+ y; tCapStone最近新推出的CS5518是一个MIPI DSI输入,LVDS输出转换芯片。可完全替代GM8775C。 对比GM8775c,两者之间不管在参数特性,功能特性上,管脚配置,管脚定义、封装尺寸都是完全一致。所以CS5518在设计DSI 转双通道 LVDS 转换方案上面,是可以PIN TO PIN替代GM8775C的,且无需更改电路。
- Q) B3 |" m- L d1 j% G+ N0 }% N# q3 A
