查看: 17162|回复: 0
[电子] ACM3128(动态调整升压CLASS H功能、40W立体声/80W单声道D类音频功放IC)
发表于 2022-12-29 14:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
ACM3128A 在 6Ω负载下可以输出立体声 2X42W,或者单通 道 3Ω 负载下输出 1X64W,失真度都是 THD+N=1%的条件 下测试。ACM3128A 是一款高效率的 D 类音频功放。采用 新型专利技术动态 PWM,降低全输出段的功耗。 ACM3128A 工作电压范围在 4.5-26.4V,输出配置可以立体 声 BTL,也可以单通道 PBTL。 为降低 EMI 噪声,ACM3128A 提供了两个频率的展频选项 (384kHz, 480kHz),在一定条件下可以免电感。 ACM3128A 还提供了全差分输入,pop 音抑制,提供 4 种增 益选择等功能(20dB,26dB,30dB and 34dB)。1 J9 e  l0 {: l0 W% h' _
提供功率限制功能选项和喇叭直流保护功能,避免喇叭受到损伤。另外有短路保护功能,过温保护,过压,欠压保 护等功能避免器件受到损伤.
; p% x2 ?% m$ @; _) }6 X$ N: _: D# C特征" B, @7 U6 w$ c) a# u5 ~0 N! S
单电源供电
PVDD: 4.5V-26.4V
内置5V LDO
7 F+ `: M; x( \7 z0 |多种输出配置
2×32.5W, 1% THD+N, 24V, 8 , BTL
1×65W, 1% THD+N, 24V, 4 , PBTL
2×42W, 1% THD+N, 24V, 6 , BTL
1×84W, 1% THD+N, 24V, 3 , PBTL
2X48W, 1% THD+N, 22V, 4 , BTL 
优异音频性能
- THD+N ≤ 0.02% 测试条件 1W, 1kHz,4Ω, PVDD = 24V
- 高阶调制全频段内有着更低的 THD+N指标
- 底噪≤ 63uVrms
- <5mv 输出直流偏置  &#61599;
高效率ClassD 性能
- >90% 效率使得大部分情况下不用散热片
- 低静态电流: <24mA, PVDD=24V, 输出LC =10uH+0.68uF
- 专利技术全输出电平降低电感纹波电流 &#61599;
低EMI 技术
- 展频选择
- 180&#730; PWM 相位移位 &#61599;
增益管理
- 20dB, 26dB, 30dB, 34dB 4个增益档位选择
- Mute 静音功能
- 可调整功率限制 &#61599;
模拟保护
- 短路保护,自恢复功能可选
- 欠压保护
- 输出直流检测保护
- 过温保护及自恢复
应用
- V8 D; B& c: i
&#61599; 蓝牙/WIFI 音箱、声霸 、监视器、家庭音响设备、液晶电视、笔记本等
管脚和功能描述
立体声典型应用图
单通道典型应用图
  \0 L; O& `, l0 |) Z2 g* |
GMT+8, 2025-6-5 17:35 , Processed in 0.024529 second(s), 7 queries , Redis On.
