ACM8625P一款高度集成、高效率的双通道数字输入功放。供电电压范围在4.5V-21V,数字电源是3.3V或者1.8V。在6欧负载下,输出功率可以到2×33W,PBTL模式下4欧单通道可以输出1×51W @1% THD+N. ACM8625P采用新型PWM 脉宽调制架构,根据信号大小动态调整脉宽,在保证音频性能前提下,降低静态功耗, 提高效率,另外防止 POP 音的产生。% p+ I# w6 P# W: S
拓频技术的应用可以大幅降低 EMI 辐射,在功率和喇叭线长一定的范围内,可以用磁珠替代电感方案,从而优 化成本和电路面积。
/ b2 i) B$ u( D7 q! w* r ACM8625P高度集成了多种音效算法。内部模块可以独立控制,左右通道也可以独立控制。内部集成数字、模拟增益调节,信号混合模块,15 个 EQ 和 5 个 post EQ,3段 DRC 外加 1 段 Lookahead DRC 等多个独立模块,可实现多种音效。例如小信号低音增强,高低音补偿等功能 可以通过这些模块实现。
0 `( K% J" t& D9 F5 T& J- v特征
# x' a* u0 l, N7 l, t) R灵活电源配置
- 供电电压范围 PVDD: 4.5V to 21V - DVDD 和 I/O: 3.3V 或 1.8V  输出功率 - 2×33W, 立体声输出(6Ω, 21V, THD+N = 1%) - 51W, 单声道输出 (8Ω, 21V, THD+N = 1%)  出色的音频性能 - THD+N ≤ 0.04% at 1W, 1kHz, PVDD = 12V - SNR 信噪比 114 dB (加权) - 超低底噪 ≤ 32 𝑢𝑉 (加权) - 超低静态电流:18 mA - 效率:90% ( 8Ω load at 12V)  数字音频接口 - IC 可选 4 个通信地址 - IS, 左、右边对齐, TDM 音频格式 - 3 线数字音频输入 - 采样 32kHz, 44.1kHz/48kHz, 88.2kHz/96kHz, 176.4kHz/192kHz - SDOUT 数字音频输出支持回声消除 – 支持 1.1 / 2.1 系统回声消除  集成音效算法 - 数字/模拟增益调整 - 小音量低音增强 - 左右通道独立具备 2×15 个 BQs ,另外加 2×5 个 post BQs 加强音效调节 - 防爆音的压缩器前后调节音量,动态维护音频处理 中的数字余量 - 3 段 DRC,时间延时接口结合后端均衡器,实现平 滑的多段音效控制  保护机制 - FAULT 状态输出 - OCP 过流保护 - OTP 过热保护 - UVLO 过压欠压保护 - 数字音频时钟检查 6 |, ?7 `; d3 e
应用
. B7 D* K' J6 O; U
# g9 q/ `( o+ {% r1 m便携式音箱: 蓝牙音响、拉杆音响 ;智能音响,智能设备;家庭音频: 电视、家庭影院;Soundbar, 条形音响,桌面音响;笔记本电脑、台式机 管脚定义
) R- ?/ O* Y/ F* V% H$ |立体声典型应用图 , @+ t* }7 Q% f s9 b3 S
