发表于 2022-12-8
|阅读模式
4 F* m4 i1 C: W8 G& j. \. ]Mixcast 4 操作快速入门丨上手到精通 只需这一篇
$ `6 _3 j; [# y1 ~ |% U y) o2 T/ h" o0 A+ J& Y; Z
Mixcast4I快速入门; g; H X9 ~; x5 o: m7 ?/ I
( n0 F2 F" W* g) `2 _: f) {
8 q$ b, W; f. x. E
3 O! q3 h& x( O0 Q8 Q1 i+ J上手到精通 只需这一篇' E' {* O4 B+ c
- t$ Q7 N) q( K$ @* V+ c
! y: ~$ Q |, \2 n' K0 o$ p
3 `8 \( `' r+ I& m: ^' f
- y+ f; z2 }, k3 V8 T! t2 Z! d
看完这篇快速设置Mixcast4的简单教程 ,让您拿到设备即可马上开始工作!
. h* Q$ X. U. z3 ~! g" r8 k g; V+ j& L. |8 C! Z& a
& ]* D; v8 [. u. l7 C( ?% G
8 m, y: |& e( s7 ]7 F* _
• 连接示例
$ Q- t- c( B* c5 G! ~' R t( ~
3 e( @1 M2 e5 t: j y, }6 p5 x* w/ q, I几人录音/直播就可插入几路麦克风,麦克风连接到后面板的卡农接口上,耳机也是同理接到后面对应的通道上,其他设备可根据需要逐一连接,连接完成,再打开电源。5 F/ S G# H& a5 M8 f& q
% M2 v9 [4 S7 m' B% t* J在显示屏中会显示各个通道播放的电平,而我们的设置在这个显示屏也可以依次完成!2 _, f- @0 g2 v8 W; i
5 i; \/ Q+ l( J3 k% F& U/ Y5 d/ s# ?, A
: s( a' P- w8 u; L) k$ ]
• 话筒界面设置) F. c0 j7 Y1 J- a8 p
9 T7 g; c v6 |3 K# Y! p4 X% p
. k, Y S8 e( C+ W
4 V' m$ }. C6 {4 c) P, Z8 O1.点击显示屏的左上角的菜单按钮;
5 `1 o/ ~0 q4 a. v9 S6 ^( A
6 s5 P8 g# ^* {9 ~3 T2 `. V2.选择第一个按钮,设置电容或动圈话筒;
# `7 Q0 Z5 \7 J4 C9 d# [" e
3 D% u- e- S- e& k3.移动滑块调整话放增益,令信号电平显示达到电平表两条橙色线范围内;
b0 P0 `4 P& J- D* q. L+ Y, r0 p. S8 D: q
4.用推子控制话筒输出音量;
- X. q2 D& Z4 v6 F; [
$ j+ d: o. D' f/ r- N: z# z$ H5.调整耳机音量至合适大小。' Z1 k- w2 ]1 o8 l& v
' I5 b* _, ~7 W1 y8 Q1 g; Z/ w
6 C {( P0 @3 f m' j/ u- ]- V9 ?: }6 u* F9 C; o
• 蓝牙通道配对设置- M. S( ?* c! B" e3 v) ]4 d' c
* m" b# I1 j9 q' H! i6 P
& d* [& B! U4 B% S h$ J# e
1.点击“配对”按钮,开始与设备进行配对;
7 [/ m" G+ `+ d3 ]# e' m' Q! {4 J' `0 e% Y. F4 h: N3 g
2.搜索蓝牙设备时,“配对”按钮将被高亮显示,并在右侧的状态栏中显示“搜索” ;
. `; A' i, Z/ |' K: z2 \5 {6 q* f5 {. x" p" \
3.在要配对的蓝牙设备上选择“TASCAM Mixcast”,当配对并连接成功后,右侧状态栏显示“已连接”,同时主界面的右上方出现蓝牙图标。3 ~" c! ]# L% x @# s7 E
% V5 S7 h' K' N0 f1 b& x
/ G7 k: a3 ^# \- j" ]6 d
+ Z- H( u. \+ D* Z$ c* I _' P• 调音基本原则! q X, n+ O1 S# e- w% q
: n+ l# H* q7 Q8 r. E1.各通道输入增益调整适当,确保信号不能太低也不能过高,在输入电平表范围内为合适;
( n8 J6 U/ G3 D$ Q/ L+ `5 l
) E0 L: d' ^* u7 |2 L! C) k0 S5 N2.通道推子控制信号的输出大小,以屏幕上的电平表为准,在-12 ~ -8范围内即可;) R3 _! S1 M; E8 x& e# l, ^
# X P: p1 v) T* b
3.声音电平调整的顺序按照 话放增益 > 通道推子 > 监听耳机 逐级调整。
' e- j, y7 G8 K
- r# ?7 L ~- L% W
* Y z- N0 E, ]) E% I. m1 V0 m" e
! _7 W, Q7 I. {( s3 t, ^• 录音操作步骤
( R+ B- }0 q% }
0 c3 x0 X' q3 c0 C, h, V1.插入SD卡,各通道增益、推子调整合适后,按下屏幕上方的“REC/PAUSE”按键开始录音;) o% S4 Z$ K4 B
" c' @" X& R- U; Z" t9 V9 f; f
2.录音期间按“REC/PAUSE”按键会暂停录音,若需要停止录音,按“STOP”按键,此时会弹出对话框提示,确认后将出现为录音文件重命名界面。
1 |1 E# f }: @$ k D2 d3 `8 g+ F) \- n$ @% B F
3 x5 k1 g2 O+ F. J' w; _+ }7 ~
" N' m' ]5 C. ^2 K- m8 E• 播放录音文件操作步骤' G& r o3 z- F" H5 M8 A
7 }& ^9 M* j1 g1.在菜单中点击播放图标;
j% J$ u7 Y- m( n1 A9 ?. J* T o
2.选中录音文件,并按左下角的播放按钮,开始播放;4 Y# G1 N _* r9 \$ |6 N' F, f- m
2 l( {7 a. M5 R$ `% R) |# \
3.此时监听耳机可直接听到所播放文件的声音,无需推任何推子。
& [$ d3 G. W8 J. i8 H5 y2 @+ p" P) Z$ v5 _4 f' t" @" g
& ~- O0 q! `" k# W$ m- d. M& ^. p3 {6 y$ [) x# X
• 将声音录制到 p% O. H+ e E
' c `) g" Z- |6 i% j7 n( j
Sound Pad音垫上 \" W4 ~9 p' x" k: v7 `* P
" l4 Q M; f& `& q0 U2 `9 \1.在菜单中点击对应图标进入Sound Pad设置界面,并点击右边翻页按钮转到音效库1;8 R: \+ k2 r8 s3 G; H0 n
% o! U* S" p6 t2 I% X1 Q2.在音效库1界面点击PAD1按钮,可以设置按钮颜色及播放方式;+ w" j A& T, Y* a. \$ |
3 y# v" f% T, G% M: y$ p
3.然后点击中间的“PAD Rec”按钮,转到PAD录音设置界面;7 K/ I' t3 U/ Z' w; t
% y6 |: E1 j. m9 U' m1 n- r! _( e4.点击“Rec开始”按钮开始录音,再按一次则停止录音;# r8 M7 d! S9 y; X* \4 C
7 {" @( L$ `! h3 t5.停止录音后会要求重命名,完成后文件名就显示在PAD1按钮上。- M& O( b# u7 d- A. o; R
8 z9 A+ M& W A" V6 D0 U
. R; a$ ]$ \) p4 G7 X, w* L& |* N2 D# Z1 h' k
• 通过USB连接PC0 I/ `: ] x- p
; l* \5 f+ E2 J% b" @
或手机进行直播# H, w2 b7 H6 {
9 y7 j7 S. C: g1.在硬件设置菜单中点击“AUDIO”按钮,进入音频设置界面;
! @7 E9 a7 q% v* L
5 A) c( X( Y" A! s% O4 t8 I1 g# v2.将“USB混减”功能打开。此功能是为了预防本机信号通过USB设备返回给自己的USB通道后,再次输出给USB设备,形成反馈和回声;
* u- E2 g7 P( f1 ^. ?
4 h! ~0 K2 l3 ?3.推上麦克风或Sound Pad音垫推子,混音信号将送至USB直播设备;
2 p7 b @+ v3 W+ z; o% n
3 h2 }7 L, k! r* Q3 j4.USB直播设备返回的信号由USB推子控制。由于已经打开了USB混减功能,因此,USB直播信号只会在监听中听到,而不会再次送入混音通道输出。
6 m- n+ O& [ z- X+ U) A
9 J E, g2 J! ` X# H0 |# ?
) d' o# }( o! |: S% D; k( P
9 A, i" Y4 m+ m$ I( N3 C• USB连接电脑或手机时,
. q3 a2 f& r6 V4 |' E5 o
" v4 A! W& v* z# g" w" V& U 支持音频录制及回放
- K, s9 C5 G( y( K4 t* j5 }8 I2 E' P3 x$ H6 v* I
Mixcast 4输出的USB音频声道按照以下顺序排列:
: I+ @! D, b! ?5 J! J* x$ ~) r" a" Q% O1 H, t: F- f8 }
' n8 K9 F- S4 r" d
$ T7 }% Y3 y9 x+ }7 M, h5 }4 \- o
6 h% W5 h0 ^: U6 T0 k( G5 \
Mixcast 4输入的USB音频只有2声道。$ T2 z: x. p; w7 {- D# h- ^; f
9 }% K3 I3 }- I% _, X
" R% f8 G0 K& F; }' H
8 h8 N6 P7 _( r4 s
• 固件升级步骤
* F& }" ~& Z* ^
6 _0 i$ C& |! p' T
1.官网下载Mixcast 4的最新固件V1.20版本,解压缩;6 [# |: c1 I) H* N
! d; ?# p- Q! Z
2.用读卡器将SD卡插入电脑,将SD卡格式化为FAT32系统文件格式,并在SD卡根目录下新建“UTILITY”的文件夹;
3 f) N+ I, _2 B% w4 ]" X1 c
. [* k" Z8 Q3 H1 k0 C! h/ M3.将Mixcast 4解压出来的固件文件“Mixcast4_0132.120”复制到SD卡的“UTILITY”文件夹内,并将SD卡插入Mixcast 4;
+ ^1 ^2 G8 \/ ^6 s+ v j
" K, e9 M1 M: Y0 d. \4 {3 D4.按住Mixcast 4上面的“MARK”按键不放,打开电源开机,直到出现固件升级界面,然后按照提示点击按钮操作即可。整个升级时间大约2~3分钟。
+ c* t6 w# u, L; a
! l- z: D Q, T: q, [; b* i' l
2 l- O- s2 Z K3 r' \
# C9 a+ t; x; c4 D8 H以上是设备的基本操作:
% L. O. x, O: e7 ^0 U- P, f" {
" k! ?8 `) c& n! j3 F- [在MIXCAST4拥有的众多功能外,它的音频处理相比普通的音频接口也是非常厉害,它的音调(均衡器)、压缩器、降噪、齿音消除、混响、变音、闪避、延迟等等,为声音增加了更多可塑性。
. | Q) g s0 Q% Q
% a0 |! ]8 A3 N+ h5 Y0 F
* a( X, ]8 I" g0 J: C- X3 N
+ C6 N4 Z3 E$ W; |. n
2 }7 l R! b R
比如:) l: m) ^4 ?: N
/ b E& I1 x" o. h1 M f8 E. |Mixcast 4 内置的压缩器,只需设置一个阈值,声音低于这个阈值时,压缩器不起作用,声音进来多大通过压缩器输出就是多大;当声音高于这个值时,压缩器就开始发生作用,把比这个值高出的部分进行适当的衰减,因此通过压缩器后的声音就比进压缩器的声音要小,也就是声音小时输出不变,但是在声音超过一定范围时输出的增量就不会等比例增大,确保声音在大动态时不会失真。
4 h- }* A! R: S8 z! }) f1 G+ v; y/ S; b$ ^' ~( R+ [, }
降噪:设定一个门限,当输入的声音低于这个门限值,被当做是噪声,噪声门关闭,所有声音一律不准通过,实现降噪;当输入的声音高于门限时,被认为是有效的声音,噪声门打开,所有声音都通过,当然也包括噪声,但是因为人耳的掩蔽效应,有效信号足够大时,噪声被掩盖,几乎察觉不到。; h- W b5 i2 |6 o
# I% ?$ J- g- b* d5 o' Z) Q( u3 Y齿音消除:对某些特定频率的声音进行单独衰减。
- g0 W f) [( k8 x9 J4 G0 l3 ?2 \. s; {6 j
闪避:设置一个闪避功能的主体信号,当这个信号出现时,其他所有信号都要“退避三舍”减弱自己的存在,以突出这个主体信号。可以理解为其他信号都是背景音乐,当主持人一讲话,那么背景音乐就得小声,不然就听不清主持人讲什么。7 A3 @6 a' |' O4 {& F1 {- f. }8 }
# b2 Z2 v3 X# L) S
一台设备完美的实现了酷炫的外形、完美的功能、清晰的音质、便捷的连接方式、全面的音频处理功能、强大且免费的编辑软件,更是将音频接口、录音机、调音台三位一体。 |
