查看: 8513|回复: 0
[资讯] 5 个值得一试的音频接口及其原因
发表于 2022-11-24 22:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 个值得一试的音频接口及其原因
由于没有两份工作是相同的,因此选择合适的盒子来将现实世界与 DAW 连接起来从来都不是一件容易的事。时间如此之少,装备如此之多,我们分享了适合任何场景的五个最佳跟踪界面。
跟踪是录音过程中我最喜欢的部分。如果你正在和一个乐队一起工作,那么与工程师的大部分生活相比,它是一种令人耳目一新的社交,而且当你第一次打破记录时,它会令人兴奋。获取声音、选择话筒,甚至解决不可避免的返送问题,所有这些都使这部分过程比编曲人声或对压缩器进行调整更令人兴奋,你很确定没有人会注意到,但你做到了反正…
然而,当您播放第一首歌曲的第一段并听到您的劳动成果时,有很多事情会妨碍您。选择正确的界面真的很有帮助。这里有 5 个不同的界面,可以帮助您的跟踪体验尽可能丰富,原因有 5 个。
1 - 使用 Pro Tools 进行跟踪 - Avid CARBON
DAW 的选择有时会影响设备的选择。没有比 Pro Tools 更好的 DAW 了。如果您曾经使用 HDX 系统进行过跟踪,您可能会理解为什么不使用 Pro Tools 录制的 Pro 工作室是例外而不是规则。
能够在无需考虑延迟的情况下进行录制和插入是 2022 年出现基于 DSP 的 Pro Tools 系统的最大原因。它过去是关于将插件处理卸载到 DSP,但如今人们认为它接近零延迟正在投资这些系统。
您可以使用各种解决方法,例如提供低延迟监听路径的内置 DSP 混音器,如果您也想通过插件进行跟踪和混音,可以使用 Universal Audio、Apogee 和 Antelope 等品牌的替代品。但是,如果您希望通过 Pro Tools 软件中的插件、无缝插入和耳机混音设置实现接近零延迟的跟踪,那么您必须使用 Avid DSP 系统。这曾经意味着 HDX 系统的费用和复杂性,直到 Avid 发布了CARBON 系统。通过 HDX 风格的 DSP、8 个麦克风前置放大器和通过 ADAT 的扩展,以及 4 个独立的耳机输出,这是严肃的家庭录音师或项目工作室的中间层跟踪解决方案。
CARBON 通过添加 CARBON Pre 得到补充,它允许扩展到 24 个麦克风输入,所有这些输入都可以从 Pro Tools 进行控制和调用。如果您想在 Pro Tools 中进行跟踪,CARBON 是不折不扣的解决方案。
2 - 为了保持歌曲作者的流畅 - Audient Evo 4
随着创作者越来越多地发现自己处于工程师的一端,围绕他们的特定需求开发了许多工具。其中,也许最重要的可以概括为高质量的音频和简单的使用。大多数人都非常关心如何让他们的音乐听起来尽可能地最好,然而,尽管音质始终如一,但任何热情都会被不友好的工具迅速扼杀。
Audient 的 Evo 系列接口让人们重新思考了 2020 年初推出的小接口应该是什么样子。三种型号分别包含 2、4 和 16 个输入变体,我们选择了Evo 4作为我们的作者- 友好的桌面居民。得益于锐利简洁的线条,图标取代了传统的标签,驾驶Evo 4是一种音乐家可以相处、工程师可以欣赏的有益体验。
虽然 Evo 16 依靠 ADAT 扩展来支持其内置输入的八位字节,最多可达 16 个,但可以想象,范围另一端的 Evo 2 超出了非常基本的工作范围。Evo 4 的四个麦克风/线路输入、两个耳机输出,以及一对额外的监听扬声器的容纳空间,对于某些人来说,这将使其成为“恰到好处”的选择,让它感觉更像是一个小型工作室工具,而不仅仅是笔记本电脑的助手。与其干净、易于理解的顶部面板保持一致的是一个同样整洁的 DSP 监视器应用程序,带有环回。然而,Evo 4 皇冠上的明珠必须是 Smartgain。按下绿色按钮,播放,级别设置:终极流量增强派对。
3 - 灵活性 - Focusrite 红色系列
在选择录制接口时,首先要问的问题之一是您需要多少个同时输入?毕竟,如果你正在通过 overdub 来构建你的作品,并且你不太可能使用音轨和架子鼓,你可能最好获得一个 2 通道接口和一些高质量的前端,而不是花钱买一个更大的接口带有 8 个麦克风前置、DI、线路和 ADAT 输入,您永远不会使用。
几年前,这是一个需要做出的决定,如果您改变主意并且您的 IO 需求增长,您最终将面临更换界面。ADAT 扩展一直适用于中等大小的接口,但在具有一对 ADAT 的 2 通道接口中,您最终将最大限度地增加 12 个输入,足以进行基本的乐队录音,但仅此而已。
AoIP 改变了这一点。虽然像 Dante 这样的技术在现场音响、AV 安装和机构中的好处是显而易见的,但对于工作室来说,它们就不那么明显了,但是这种网络方法带来直接好处的最大领域之一是它使系统模块化,这意味着如果您需要更多IO,你买了一些并添加了它。另一个好处是它将硬件从中央大型接口中分离出来。
Focusrite 是 Dante 的早期采用者,通过他们的 RedNet 系统和不妥协的质量、最终的路由灵活性以及根据您的需求变化添加和删除 IO 的能力,并将该 IO 放置在表演者旁边,无论是每个表演者旁边的小 X2P在现场区域或在建筑物的单独部分跟踪吉他放大器。将 rednet 系统用作大型数字配线架的能力是很少被提及的优势之一,包括以可调用的方式将硬件外接设备集成到您的工作室中。查看我们在英国 Challow Park 工作室对 Will Biggs 的采访,这是一个全新的大型工作室,围绕 RedNet 从头开始​​设计。
Red4Pre 是 Julian 的日常驱动程序,忽略 Dante 功能它仍然是质量和灵活性的终极选择。
4 - 当它真正重要时 - RME UCXII
录音室录音可能会因为各种原因而停顿下来,而 Go Again 的需求永远不会远离。不太常见的是设备本身会调用拍摄时间,但如果它确实终止了程序,则有望控制损坏。当然,现场录音不能这样说。
假设每个录音都很重要,RME 的 UCX II 是一个不起眼的半机架接口,其功能掩盖了它的小尺寸。作为第二个 UCX 单元,这个盒子提供了一些在 USB 备份录音形式的接口上很难获得的东西。除此之外,RME 在稳定性方面享有当之无愧的声誉,这要归功于他们对驱动程序的处理方法,这种方法看到了一种集成的方法,而不是现成的。您可以在此处阅读有关这些技术的更多信息。
UCX II 证明,那些捕获关键任务记录的人在选择系统时不再有二元选择。传统的选项可能包括一个专用的硬件录音机,或者可能是从 DAW 设备派生的外部设备的立体声备份录音,但选择不再是二进制的。对于某些人来说,在硬件上进行机载备份记录将代表一个既紧凑又坚固的装备。
5 - 对于终极类模拟跟踪 - UAD Apollo x8p
如果您希望在跟踪时获得出色的声音,那么通过插件进行跟踪可能是您的首选。通过世界一流的控制台和麦克风前置放大器重新创建跟踪,使用经典老式硬件的最佳插件版本到设置良好的磁带机。没有人比 Universal Audio 做得更好,Apollo 系列的成功证明了这一点。
如果您愿意尝试不同的 DAW,那么当 UAD 硬件与 LUNA 结合时,选项会变得更加有趣,LUNA 是 UAD 的 DAW,它通过插件为 UAD 生态系统带来无缝跟踪。
有几个型号可供选择,但我们为跟踪频段选择的是 x8p,其 8 个配备 Unison 的麦克风前置放大器模仿老式前置放大器和麦克风之间的相互作用。尝试将 Unison 与任何可用的吉他放大器插件搭配使用,您会发现终极的盒内模拟 UAD 如何仍然难以击败。
https://www.pro-tools-expert.com/production-expert-1/5-audio-interfaces-for-tracking-worth-checking-out-and-why
GMT+8, 2025-6-9 06:48 , Processed in 0.027621 second(s), 10 queries , Redis On.
