查看: 9710|回复: 0
[资讯] Brompton发布Tessera v3.4软件
发表于 2022-11-21 21:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Brompton Technology的Tessera v3.4软件版本包含两项主要功能改进。扩展位元深度(Extended Bit Depth)通过免费固件更新解锁了更高的PWM位元深度输出,适用于所有配备Brompton R2或R2+接收器卡的现有和新面板。它可以额外增加最多3.3的精度以改善低亮度性能,减少了视觉伪影,并在图像的黑暗区域带来了额外的细节和细微差别。这种对动态范围的增加据称可以显着提升ICVFX和其他LED在屏幕上的性能。
借助Extended Bit Depth,用户还可以还原比以前暗10倍的HDR内容,而不会影响HDR高光的峰值亮度。当配置用在快门角度为180°的摄像机上使用时,经过校准的测量结果证实,使用了Extended Bit Depth和Dark Magic两种功能的一块经典的亮度为2,160尼特的面板可以呈现低至0.00024尼特的亮度水平,仅为峰值亮度的0.000011%。它不会降低峰值亮度,因此HDR的高光仍然可以发挥到最高水平,从而实现超过9,000,000:1的对比度和超过23级的动态范围。
Stacking(堆栈)功能可用在Tessera SX40和S8处理器上,允许同时控制设置中的多个处理器。在这一功能领先的处理器上进行的任何设置调整都会自动应用到堆栈中的所有其他处理器,从而节省用户时间,因为他们不需要单独对每个处理器应用调整。用户还可以自定义要在堆栈中同步哪些参数,从而灵活地适应各种应用,包括备份(故障)处理器和对大LED数量的控制。
GMT+8, 2025-6-9 23:56 , Processed in 0.031235 second(s), 10 queries , Redis On.
