查看: 16122|回复: 0
[插件] Analog Obsession 推出了Comper 串联压缩器插件免费下载
发表于 2022-11-21 07:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Analog Obsession 推出了一款免费压缩器:Comper,COMPER 内部提供一种多模式、两个串联压缩器,具有可切换和可混合电路!
简而言之,COMPER 有两个串联的压缩机。顶部压缩机是第一个,底部是第二个压缩机。如你所见,顶部标记为“内部”,底部标记为“内部/外部”。这意味着顶级压缩器没有外部侧链功能。但是底部的一个具有内部和外部侧链功能。这是“串行压缩器”。
Comper每个都有三种压缩模式分别为:VCA、FET 和 OPTO。你只需选择要使用的模式即可。因此,它是基本的“可切换”模式压缩器:同时选择的,电路并联,会根据选择的数量叠加。但是这些按钮不是单选按钮,可以一键选择模式。你需要单击活动按钮以禁用它并启用另一种模式。
Comper功能:
提供两个串联压缩器,每个压缩器提供三种电路模式
每个压缩机可使用多个电路(VCA – FET – OPTO)
Threshild压缩阈值,从+10dB到-20dB
Ratio压缩比,从1:1到20:1
Attack起始时间,从0.1ms到50ms
Release释放时间,从0.05s到2s
Input输入增益补偿
Make-Up增益补偿
Mix干湿比
Ext外部侧链
Power旁通整个插件
Analog Obsession 4x过采样功能
可调整插件界面大小
Comper支持Windows和MacOS系统,支持VST3、AU和AAX插件格式为。
免费下载:https://www.patreon.com/posts/74729047?pr=true
GMT+8, 2025-6-6 14:03 , Processed in 0.036867 second(s), 10 queries , Redis On.
