查看: 10833|回复: 0
[喇叭] Beyma的NMF系列单元注重细节
发表于 2022-11-11 21:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Beyma的NMF系列单元注重细节
Beyma推出了NMF系列近场和中场换能器,它包含三个低音单元和两个高音单元,用于录音室监听扬声器和高端扬声器中。NMF系列专为注重细节的中小听音距离而设计,据称具有极高的线性度,且失真可以忽略不计。
三个低音单元分别是——6NMFW(6英寸)、8NMFW(8英寸)和10NMFS(10英寸)——采用具有高刚性的碳纤维锥盆。Beyma Quattro音圈可提供高力因数以更好地控制移动质量,加上铸铝外框、电镀金属部件、Bimax弹波和高电阻NBR绕边,使它具有高线性,并运动轨迹稳定。
它的磁路设计可以扩展动态范围,能为Quattro音圈在线性范围内提供更可控的冲程。悬篮系统在几何形状和材料上做了优化,以便实现高阻尼和冲程控制,避免了常见的非线性和不需要的谐波。Maltcross技术提供了一种解调环效应,可平衡电感与偏移,并可做到最佳冷却电路,在该电路中空气在气隙内以湍流模式流向音圈。温度和解调的降低能够减少的功率压缩,实现更高的声压级和更低的低频失真。经过有限元方法(Finite Element Metho)软件进行了优化,压铸铝LEX设计框架除了能优化机械性能和高效散热外,还提供了特殊的视觉外观。
T25S(丝膜球顶)和T25M(增强金属球顶)高音单元能满足连续性需要高度一致的读数要求。这两款高音单元可以机械耦合到箱体,刚性铝压铸后腔能直接支撑在铸铝前面板上。两款高音扬声器都配备了陶瓷磁体,以及一个经过加强的金属球顶或丝质球顶,并配有一个T形极片,上面覆盖着铜帽,以最大限度地减少谐波失真。T25M的铝镁合金的加强型球顶增强了频率响应的线性度,振膜像活塞一样移动,将分频推向接近38kHz以减少听音疲劳。宽绕边由特定配方的聚合物薄膜制成,能实现更长的冲程。
GMT+8, 2025-6-9 06:59 , Processed in 0.029227 second(s), 10 queries , Redis On.
