查看: 19559|回复: 0
[其他] Reason Studios 推出和弦音序器 更新到 v1.1
发表于 2022-11-9 17:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
Reason Studios宣布他们的和弦音序器Player 设备已收到第一次更新
Chord Sequencer 最初于 2022 年 6 月发布,已迅速成为 Reason Rack 中最受欢迎的设备之一,最近的更新提供了一系列新内容和功能,旨在让自定义和弦进行和发现新声音更快更容易。引入了 47 个新和弦集以及 27 个新音色,Reason Studios 表示他们还实现了 10 多个新的工作流程功能。
但无论设备多么流行,总有改进的余地!
新和弦组
任何和弦音序器用户都知道,这个播放器的核心和灵魂是和弦集:不同风格和流派的 16 个和弦集,带有关于和弦提示。这些和弦的特别之处在于它们是由真正的音乐家演奏的,每个人都有自己独特的和弦发声方法和和声风格!因此,从更多的贡献者那里获得更多的和弦,更多的风格,感觉是一个自然的举动。
他们添加了几个流派(民谣和声学和拉丁),并将和弦集的数量从 59 增加到 105。内容创作者包括 Bryn Bliska、David Bennett、Niki & The Dove 的 Gustaf Karlöf、J Chris Griffin、 Soundcells 和 Thundershock 的 Sam Freeman。和弦种类比以往任何时候都多!
录制你自己的和弦一直是可能的,但现在从现有的和弦开始并将它们重新塑造成您自己的集合要容易得多。您可以将和弦从一种模式复制到另一种模式,如果您愿意,可以将来自不同和弦组的和弦组合成一个。扩展的编辑模式可让您移调和弦并调整各个音符的力度。还有一些使编辑更容易的生活质量功能,例如专用的学习模式、添加或删除音符时的 MIDI 反馈、清除单个和弦垫等等。当您离开编辑模式时,键盘显示已得到改进,更加有用,反映了您的演奏和所有和弦设置。
更多音乐序列
在内置音序器中添加了力度模式会产生巨大的差异。您现在可以查看和调整每个和弦的力度偏移,创建动态和变化。如果您实时记录和弦变化,您演奏的速度也会在此处反映出来。
包括许多新音色,其中许多都利用了这个速度特性。
链接玩家
后面板也进行了一些更改。Root Note CV 输出现在有一个八度开关(很方便,因为在 C1 八度播放时,许多低音听起来太低了)。新的 Select Chord CV 输出可以连接到另一个 Chord Sequencer,让它们同步播放和弦序列。
适用于 Windows 和 Macos 系统,  支持VST3、AU、AAX 和机架扩展插件格式,弦音序器可在Reason Studios 商店购买,价格为 74 欧元。该更新对 Chord Sequencer 的所有者是免费的,它也包含在 Reason+ 订阅中。新用户只需 1 美元即可注册并获得第一个月。
官网:https://reasonstudios.com/?ref=rekkerd
youtobe视频链接:https://youtu.be/g1eZWsmyq5A
GMT+8, 2025-6-1 03:19 , Processed in 0.030409 second(s), 10 queries , Redis On.
