查看: 16313|回复: 0
[ProTools] Pro Tools 2022.10版本更新
发表于 2022-10-30 21:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  z+ D5 d3 G  a  H3 { 8 f+ p! Q1 t3 M
近日,Avid发布了Pro Tools今年10月的版本更新(2022.10)。该版本没有新功能发布,只是修复了一系列的Bug漏洞。其中包括与ARA和Melodyne有关的问题:
5 W$ e+ a- ]/ l7 K2 N, m
4 D/ a& b8 e3 ~' Y: ]: w2 r0 }* q4 I8 a4 m% Y8 X3 I$ s4 X) b; i
& w- h7 [0 T; {3 \8 C3 K增强功能- r2 }$ X4 f6 w' W8 Y4 c$ j! W& y
# X4 Z5 |8 L& B噪声突发峰值保护偏好 (Pro Tools Intro / Artist / Studio / Ultimate™)现在可以使用一个偏好选项来停用对意外出现的噪声进行的突发保护,从而允许充分的动态余量。
% L3 j# Z; r9 y
. g: e1 |0 v9 N$ [7 k& y7 C! s5 K- L7 \. z1 _8 M  C- K2 @
202002121508344374.jpg : o7 b9 t  M; g: k9 D; N( r
1+ B7 Y3 K8 t  z/ e! Q! e
ARA
- [5 C- b0 N+ p5 B/ D% V
6 Q. |5 e" H- t: D$ @1 A" U; T8 `7 Q, C
! Y$ ]2 I* ?( a/ ~
修复了由于将带有 Melodyne 或 Elastic Audio 的剪辑组移动到新轨道而导致的崩溃 (PT-292582)+ ?9 B: h, [7 V, ^
0 E- Y/ y3 u7 M0 l" k* @
删除了在提交或渲染包含交叉淡入淡出的 Melodyne 剪辑时发生的断言 (PT-292443)- k- O+ ~* D: }, V
; R% P! l$ k/ J) F% ]修复了将 Melodyne 剪辑拖放到具有不同时基的轨道上时的渲染问题 (PT-292207)! |% N+ N; |0 R: W
9 I  m3 W, ?- x$ y$ T修复了当歌曲开始与会话开始不同时发生的 ARA 速度映射问题 (PT-291628)
1 @! V- t# m- r. M) u; @9 L1 a1 }' B& `4 y4 c# c" W
修复了 Melodyne 和 Pro Tools 小节编号不对齐的问题 (PT-290660)- s1 o6 g5 E6 s$ G" i' E
) U# j; C( }5 y( A0 T. m删除了在 Melodyne 剪辑上执行某些操作时发生的中断 (PT-290617)# F. K# d5 \# i1 H2 v) Y* _
4 K1 v: |& [+ H- z降低了“保存 ARA 数据”进度条的频率 (PT-289968); A5 y3 L% {& V5 f, c
5 m& `# L0 w( N$ c/ |* K
现在重新打开选项卡后会调用 Melodyne 选项卡高度 (PT-291605)8 ]# U( |# L1 I2 H$ c. p5 k
- h! T$ i( x% W1 `5 k修复了在调用 Track Preset 时导致 Melodyne 编辑丢失的问题 (PT-288974)
. p, n) @/ i% P! J1 ~7 E6 K, y3 L4 d5 u# T6 T3 z( E, l
) K  ^7 P1 J1 J/ ]2
) t2 o, w+ s% x$ k+ C6 G4 D4 a1 _Aux I/O
. s$ H* m' m; {7 W9 g4 e. h9 ?( T
3 \/ w* [7 ~4 u4 C6 }& m1 p) ]5 u' d1 k. E. U
! p8 o5 i2 A% p当辅助 I/O 设备与当前 Pro Tools H/W 缓冲区设置不兼容时,它们现在将在工程中不可用。这是为了防止音频伪影 (PT-291097)
/ e! p& ]: t4 i+ c
  p* B' F1 e% V/ L
$ X5 ~7 V& z8 A% l5 R2 Y% J! L' A; P1 b
+ k1 }: o' z! M. |* h: v2 C6 T. j# W6 g! M9 f控制界面
0 {: W* U  x4 T9 z) f8 O: o
0 W* _, f& K8 _  R  H; ]- N4 d9 }: i+ p  C/ H6 P; C$ ^' \, A9 A; c
, a8 B* K6 X5 g1 E! Q
在从 EuControl 控制界面关注轨道或单击 Pro Tools (PT-293257) 后,表面旋钮将更一致地更新
4 J4 Q0 w% u, T0 J5 |0 i, j# \; D/ [/ w% |: n( A/ r- ^& j% {
从 EUCON 控制界面使用 OK 和 Cancel 按钮将不再使 macOS Catalina 上的 Pro Tools 崩溃 (PT-292636)- v: i; ]$ L! K( b
9 Q, q( p: J- \8 V3 w0 Y
6 s" g$ \- ]% q7 P1 n! U3 I0 h- d. F$ m, p! z2 N2 _6 y, I- l! J
$ L. E1 l% m& z' F* Q( d: a6 n: k: s
* ], x, }7 P; x! t: q( o崩溃&错误
4 W* V: G, f% t% h* @
0 N* G, l  {/ c9 W- x# B  A8 ^
8 ^' e. W" r( Q# b0 X8 `" H0 J1 i) g" W8 z4 m5 S$ L
修复了使用 Aux I/O 后会话关闭时可能发生的退出崩溃(PT-292492/PT-292491)# }( S* K3 C) v1 \  S
5 W! x# J2 M; t. R5 z* ~
当网格设置为小节|节拍且主计数器设置为其他值时,Shift+单击编辑窗口以扩展编辑选择将不再有效 (PT-292573)% M4 D0 P' S3 D, Q: C. n
/ B1 ~# O/ Q3 G( `' ^当主计数器不是小节|节拍并且启用实时属性时,将不再断言到下一个或上一个 MIDI 剪辑的选项卡 (PT-291840)) k* F' o( Y+ S' a- S- j& m8 q
) i  |: P1 z2 R3 U5 d0 V1 C& L( q
修复了使用某些剪辑组时可能发生的崩溃 (PT-292494); j) h# q: @( f
  M' K0 I9 o5 k, O4 ~1 c2 U4 _
: S! F1 u& N/ u+ `  F9 i# e3 i, {6 Q& C- |  e
5
, z4 l+ N9 v7 A8 }9 S0 M编辑/ y/ m" b. L- r* t% [' W- a6 U8 P
3 [% |5 O2 A( b  G, A: A3 G9 N- i
) D# F# J: c5 U9 X( Z4 Q" r& X& e
重新打开工程后,分离包含同步点的剪辑将不再导致剪辑出现在错误的位置 (PT-291911)% y; f6 V% o) f
4 Q/ s7 |* z6 R2 l  H3 c7 C
通过自定义快捷方式打开的 Spot 对话框无法正常运行并已被删除 (PT-292691)
4 p2 R7 t# z8 A6 G
6 b! |9 }7 I+ A, v) Z! d, a* R" R修复了在插件链中较早添加轨道宽度更改插件时 Pro Tools 无法警告已删除插件的问题 (PT-289724)& b3 t8 o' Z  f5 O1 n* ~
2 C( H- q/ e; j
+ V& E$ K7 M5 Y  ^0 W: ]# Z; v6
5 x: O! ?+ z  Y1 t' ~弹性音频! s) c. B; }! F9 [/ J
7 E5 ^# O9 L# V* Q
  T% @- Y- N1 Q+ y6 P- [/ c* |. T4 E
) Q6 ^; M8 b7 w  ?" E- d修复了在某些情况下渲染弹性音频轨道时导致文件丢失的问题 (PT-291989)
* _* @, ~- Z& q9 [6 i9 V
& X' z" V8 Q! X- Q* c) @8 _; T7 g; r! _9 _* q
7! l/ B0 S6 P3 M/ @, ~
导入
2 _# i  K+ q  Z2 ~. Z+ f9 \' q8 R% A( T8 e' ^: l: S6 `% D7 T9 [1 N8 A; A
3 n3 N  x9 k0 E2 E. `, M+ O* U/ k1 s) Z; i
导入 ADM 文件时,导入音频将不再提示冗余对话框 (PT-292222)& d  K. N, `/ {) ?) P  i
, s( _" m: g+ ?如果没有选择要导入的文件,现在将阻止单击“导入音频”窗口中的“打开”按钮 (PT-289620), |4 |  h  W6 I, N" o9 c; ?
1 A4 q: L. [. _
使用 Import Audio Window (PT-281963) 导入大量文件时,导入速度已得到改善
) F3 ^6 N- o# y6 d& z2 s0 g' o! I2 Y- O4 p$ ?4 k0 o* G' c
8
" P3 x# W( [4 e! H; ?显示  c( |- M& M, j( B5 `0 ?+ ~  x& `7 d: V
* b8 M1 F0 D2 E
" P+ @) {0 \$ t! d
) E# Z$ B+ V+ i/ O* t6 I) @消除了一种特定类型的频繁长 SWOD,当编辑选择在具有数百个轨道和数千个剪辑的工程中的许多轨道上时发生 (PT-293054)
7 v5 H5 y4 b! ^% a6 F) F% r3 C, |  {! k
修复了启用 Melodyne 的剪辑遇到速度变化时导致 AAE -9400 错误的问题 (PT-292456); v( h3 x1 W2 J0 O
1 w$ Z# ^7 T4 _+ ~5 P
$ S# R! Q5 h" V/ w7 J% Z- d( O9
- n' G3 ?% b7 T. n用户界面
; w+ I& {3 A2 J, a0 Z; R: \8 ~
/ q+ G: R0 Y- Z0 j& i修复了播放引擎中几种非英语语言的文本显示 (PT-292134/PT-291992/PT-291991)
0 i( S# M2 x9 [" r1 V5 X# k- v. a: c0 Z
创建具有不同采样率的新工程后,AudioSuite 菜单将不再灰显 (PT-290335)
) y" G4 b. ?! t8 p
9 L6 T) R$ c9 F. M在打开工程、导入工程以及将组分配给 VCA 之后,VCA 仪表再次正确定位 (PT-286831/PT-289223/PT-292076)- Y. R+ b4 v% n9 C6 ^8 e+ F# }5 f
" ^0 J# v4 p$ C5 r
在更改滚动模式、关闭选项卡部分、在穿梭期间以及在编辑窗口调整大小和垂直滚动之后,再次正确绘制和更新播放头 (PT-292976/PT-292302/PT-291956/PT-276077)$ J! h9 z7 \4 l1 l$ e  d0 M7 J
5 h% j5 \5 y2 @' G7 i8 {相移旋钮再次响应鼠标拖动 (PT-291971)2 ]  B  H" O9 L
, j/ N+ Z: L$ g( T: T/ m( i2 @) T% v3 K$ V$ H
10
1 ]0 w0 O7 A' e: i8 K* W, d视频" S  K1 [. r- }- Q# E! |9 v9 _
+ s' H' z: P$ M
时间码覆盖现在将与隔行视频一起循环 (PT-292503)
' s! Y  [8 Z! }$ n. H2 T) p- V/ v
7 r7 x6 j/ p4 j$ \* p4 X在 Windows 操作系统上更新 Pro Tools 安装后,视频引擎将不再无法加载 (UME-1685)
* N4 c9 U- r  X" J, ^  H3 h, u
: T5 \- L( F) F# R' q+ t4 ~# a) i( W2 U
11
, Y4 S, A% e* C) z; L其它
8 f4 P1 X8 q5 [5 i1 [8 ?0 C( A1 t5 m3 L' r6 Q' T
8 ]' w) i4 l$ [& d7 C% |
0 C3 L7 M, p( \- G; ?- @添加宽度更改插件时将再次显示警告对话框,这将导致删除某些自动化通道(PT-289668)8 C9 y7 ?. ^: f6 }; g; M3 T
  i# h( u/ ]2 ?9 W本地化了一些与 Melodyne 相关的警告对话框 (PT-292048)
% X4 h$ C: k; G, P% S, M
; M( K; c- w6 {) ~2 B5 {Windows 音频设备现在优先于 ASIO4ALL 作为 Windows 操作系统上的默认播放引擎 (PT-291984)' f+ r- ~5 ?* R3 j. J
3 C$ P7 j7 \: e/ ~- z
7 n, `! K: J& z) s+ M5 y
% v, N) d( ?% p; N- B3 r12
6 z5 O+ i6 A+ R1 b# N5 O4 QPro Tools 2022.10兼容性' ?; P$ \; t" D+ t
$ @$ R) f4 q, D, @( ?
: O: j! J5 G# S' b
: O4 K; C$ J! ?) {% X& }Pro Tools Big Sur/Monterey 备注:
6 u! f( t* w7 `' ~' o5 H
, ^* m/ }, K' K4 y* _4 n, `9 l4 K8 ~& y
: k3 [8 q! T+ ?) f4 ~
某些配置可能会导致更高的播放错误发生率。这在较旧的 MacBook Pro 中尤为普遍。
9 i- _# z. i7 v2 Y  `! k. A6 v# F6 Q
+ `9 h5 ~* V& y, ?; ^在更新到新操作系统之前,请务必检查是否有任何已安装的第三方插件或其他程序得到官方支持。
* U" Z7 r- \+ o% i0 `9 s- ~) n! K; A5 Q6 ~
有关已知的 Big Sur 问题,请参阅Pro Tools 自述文件的 Carbon 部分
0 \3 `/ o  C4 W9 v  G- V) [
' S3 b; n) ^5 C1 S/ {. @3 C$ R
2 H5 q' b+ K6 {$ d
1 D) r8 H4 ]7 X% e0 S
% l! X( A) f- j9 X3 z* o# S) _& c+ S: }8 s  d
Pro Tools Apple Silicon M1 注意事项:5 I6 T9 |, B6 d  L4 y0 ^) y! m
8 K& I3 @' F' A* U具有合格驱动程序的 M1 Mac 现在支持视频硬件" Z% b, W' z3 H8 p! ?- b
7 K% l- ]; c& }, Y- E
+ F4 D7 N, b6 }& Q) g
  p4 A/ j! n. HWindows用户注意事项:# B: H3 j" ]/ I6 q' N
/ Q6 M7 w( c5 s' F5 U
Windows11 64 位版本 21H2* 和 10 64 位版本 21H27 g% M; ^- @  Y/ R6 L
! t# K0 u; y) J' t# ]Windows 更新必须卸载以前的版本才能继续。
) e3 L5 Z, A# c2 E, s5 |" P4 E% B& H) l/ t* \4 [8 }6 ]2 w
使用经过 Avid 认证的计算机
GMT+8, 2025-5-31 11:43 , Processed in 0.031498 second(s), 10 queries , Redis On.
