查看: 11975|回复: 0
[音频接口] NEVE 88M 双话放和 USB 音频接口
发表于 2022-10-22 22:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMS/Neve Limited有一个名为 Neve 88M 的音频接口;它是他们见过的最专业的桌面 USB 3.0 接口。Pro 功能从 88R 工作室调音台中使用的 Marinair 输入变压器开始。
88M 集成了 88R 话放,前面板上有麦克风和耳机连接。我喜欢按钮式麦克风增益控制来在 XLR 麦克风、线路电平或高阻抗 DI 输入之间切换。+48 伏幻象电源是一个单独的按钮,并且有一个信号存在/电平三色 LED 以显示相对的记录电平与热和接近剪辑输入电平清楚地指示。监听设备非常好,前面板音量和立体声耳机电平控制都易于操作。
通过推入耳机电平控制可以选择四种监听模式。第一个监听模式是 Dir,直接路由输入通道的音频而不使用 DAW。混合模式将输入/麦克风信号与立体声背景音轨混合,也没有任何延迟。第三种立体声 DAW 模式是我使用 88M 和 Pro Tools 的方式,因为我喜欢听到我正在录制的内容以及我的监听混音和所有效果。最后,单声道混音是在立体声 DAW 混音之上以单声道直接馈送两个输入通道。
88M 的实用功能在后面板上为 Ch1 和 Ch2 提供平衡线路电平发送/返回插入插孔。在任何录音甚至 Zoom 通话中轻松使用我的(硬件)UA 1176LN 限制器真是太棒了。还有 ADAT Lightpipe TOSLINK 连接器使 88M 能够同时处理多达 10 个输入和输出,如果需要,该单元可用作高达 192kHz 速率的主时钟。
我认为拥有可以处理专业录音室设施可以处理的任何情况的便携式专业界面是一件轻而易举的事。强烈推荐。Neve 88M 的建议零售价为 1,245 美元。
ams-neve.com/88m
GMT+8, 2025-6-9 18:35 , Processed in 0.026448 second(s), 8 queries , Redis On.
