* A7 {3 p; ] ^
Media Composer 如何导出 AFF 与 Avid Pro Tools 友好交互
1 ]' J; T7 w+ ^+ n$ x# M/ G p) A* w) U7 z/ H7 I3 N
上期我们讨论了PR、DaVinci Resolve剪辑成片后如何导出为AFF,这期我们将借助老版Avid Media Composer软件截图,继续讨论 Avid Media Composer AAF 导出流程。虽然不同版本Media Composer用户界面发生了变化,但是文中所涉及的导出功能和导出设置窗口几乎相同。! W: ^' ?1 V% W% W
, b7 c6 n4 ?2 l+ W* _- v' Y8 r. H6 L8 x
) M8 y& S' a: F$ @3 i1 D& V' L1 ?' h
首先在项目素材箱中选择要导出的序列。
J% h6 ?& F! {& n" G2 h0 ?: T8 H0 v, h7 q1 A# c
选择“文件”>“导出”" R, K) L# E B4 j7 v! Q
在“导出设置”对话框中进行接下来的设置。# |: ?3 b- A8 U1 z# L, e6 V
) L Y: ~4 J8 I' J8 b' s! x
4 Y3 K- K; T4 A
( }) A) u% g' A+ k' Y9 l: T& h1 X0 T9 h' M- y0 l) ?+ h
' D6 N d' T& }: t* v使用标记: F2 |3 }: \* T/ I' }3 J# ~
“使用标记”可以设置加入导出序列的入点和出点。如果我选中了该项,导出后的内容将不包括入点和出点外的内容(在时间线内进行选择)。建议不勾选此项,以便将所有内容都添加到导出序列中。! h8 {# u: V5 M% Q" _3 m1 D8 C
6 U# S0 u7 Z+ w+ r" z1 ?+ t: G; M' X6 z/ S0 W! z0 u- ?8 W: j2 Q
/ G( G2 N H* a& E! V" }7 N2 g1 |. b使用所选轨道. K w. t+ Z; P7 j
“使用所选轨道”也是如此。通常情况下,我们要导出序列中的所有轨道,所以要保持此项不勾选,下方的“在序列中包括所有的音频轨道”则建议勾选。为了不占用更多内存并避免其他问题出现,在 AAF 导出中可以不包含视频。
) m- r; d4 o' K# \7 C9 t% C# j! d e, n2 ]
- C. |) u& b2 A9 y5 \: @5 h, x$ t7 N/ I/ `4 H7 u' Y. [
AAF 编辑协议
! ^! A# x% A/ z8 l2 J. `: v最关键的是检查是否勾选“AAF 编辑协议”。如果未选中此项,编辑器创建的 AAF(高级制作格式)文件可能会在文件大小超过 2GB(导出OMF文件大小限制)时导出失败。很多导出失败都是因为这一项没有勾选。 ! n. q# i% E- a Z3 g
5 u: O( I. h2 u) q' v
/ R3 d; h+ [# t, d/ t" s
5 T4 V& S' u8 ]: U) w' ~# F帧余量
3 q& ]- U' h( m9 _将帧余量(在每个导出的音频剪辑的开头和结尾添加额外的帧)设置为至少 120-150 帧。在处理观众录音或音乐时, 150 的帧余量会让淡入淡出有更多处理空间。9 F+ i5 o: W9 I* ]
8 B1 A* ~3 r" b A) `/ F! M1 p. d. {0 }# N ~% E1 U
- ]& `. q. T1 [
合并媒体0 F* H. C% m6 e0 [* y3 J
将媒体合并为 48 kHz、24bit .wav 文件。Media Composer 序列中实际使用的部分,加上上面添加的帧余量的音频文件将被复制到我的 AAF 中。这样做有两个原因:
) i9 ^4 P) ?5 [8 R$ e! U
/ a/ _8 D; R; Q6 [; k在大多数情况下,每个音频文件在序列中仅截取一段来使用。如果将序列中的所有音频文件都复制出来,那么无论是用全部内容还是截取一小段来使用,整个文件都会被复制进AAF中。这样最终生成的AAF文件将会很大。
5 Q9 w2 G: [' j0 ^( B2 q为了避免不兼容的媒体出现问题。有时 AAF 会导出失败,因为编辑器使用了一些不支持的音频文件类型,例如 MP2。通过设置采样率、位深度和文件类型,可以避免问题出现。
- x3 d' k+ ]5 G5 ~% T0 \) q2 [
( ~; a: A% Z9 d2 Y4 L
" M- _0 ]6 y, j* @1 k; z1 N- ^嵌入 AAF0 S# C. X; V- S6 a# [
最后是嵌入。有两个原因:# ?" d0 [1 J4 V. G4 C* n: n
4 `" ?# e4 _2 E- M' A1 T8 e/ c7 o; L
将文件上传到像 Dropbox 这样的服务器要容易得多。
, h) M* v0 I$ q/ F6 U如果生成的 .aaf 文件大小仅为几 kB 或 MB,则很容易判断导出是否有问题。 " W& S+ l+ w& ?) z% K0 z# i% o$ X. K
嵌入 AAF 出现问题,极有可能是因为 AAF 中包含了不受支持的媒体。 ' v6 Z6 f0 N2 `) y# u6 m
; Y, [, D j* [' C, ]) ?6 N5 t
; y7 Z! M/ K$ m7 M, b. G' ? J9 v$ d$ h- ?/ r' K6 |
视频, H" J' ^* c+ A" B% n
那么视频呢?! V$ r) K& j& i1 J
正如上文所说,为了避免文件过大,在 AAF 导出中可以不包含视频,因此请确保未选中“在序列中包含所有视频/数据轨道”选项。5 j! U5 p/ g; L; @# B' P+ _1 A
+ K% w: n. v9 t5 h0 l4 y0 g
但当然,您需要一个单独的参考视频文件。导出视频文件时,请确保选择以下选项...) ]0 D) E) {* j: U+ e
3 J- g7 g3 R9 B, {3 Z5 ?% u+ q( H
烧录时间码(BITC),后面有一个透明或半透明的窗口,通常,从图片底部中间向上几行最合适。0 Q0 L/ P5 ?4 C+ s7 S) _
使用 Avid DNxHD 或 ProRes Proxy 编解码器进行编码。避免使用 H.264 等编解码器,因为它们在旧版本的 Pro Tools 中并不稳定。
9 ^" C$ s6 ?- ?4 d3 j除非您的系统中有特定的文件大小限制,尽量将分辨率设置为 1920×1080。在这种情况下,我通常会选择 720p (1280x720)。如果您的设备支持,您可以选择 4k,但视频导出后会占用很大的内存。
# {: y, u9 `. C: q" Y% ?! s+ r在参考视频中包含来自 Media Composer 的音频混合,格式为 48 kHz、24 bit .wav。可以帮助您了解导演对混音的意图,也方便根据 AAF 检查同步。
_2 x4 j8 N$ E最新Pro Tools2022.9版本现已发布!本次更新将支持ARA 2 Melodyne 和软件串流!/ {( G: l8 z$ i! Y: C
Avid Pro Tools一手货源,点击小程序即刻拥有! |
