查看: 30975|回复: 1
[求助] 音频工作站在系统中的维护方法
发表于 2006-4-2 04:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
音频工作站在系统中的维护方法2 i) x  P( f+ w" s' [7 n* p
' l  ~" x( p3 I- T) S; l
' B8 h; Y; W9 l
        我台在国家广电总局及自治区广电局的亲切关怀下,2005年底正式开播,我台音频工作站系统选用了目前处于国内领先的LINK2000系统,通过这几年的运行,我深深的体会到,服务器、工作站、应用软件、数据库等是数字音频工作系统的最重要的组成部分,它们的可靠与否直接决定了整个系统稳定性的高低,由于我台成立的比较晚,从本台的应用实际出发,服务器选用了IBMXSERIES346型,CPU 3G,1G内存,并通过RAID5控制卡构建12块146G的SCSI磁盘阵列,资料库可以存储20000小时的节目;工作站采用IBM、HP品牌电脑,CPU速度为3G,256M内存,80G、500GSATA硬盘,操作系统安装稳定性较好的企业版WIN2000;应用软件采用国产的杭州联汇开发的拥有自主知识产权的软件,涵盖了节目播出、制作、编排、审听、广告、节目拷贝、慢录、录音棚、管理、网络同步较时、数据库搜索引擎以及数据库自动备份恢复等一整套功能完备的软件模块,并且能够定期升级,不断在工作实践中减少软件BUG,确保了软件的稳定性和可操作性;数据库选用了与Windows2000操作系统配合较佳,且具有包括数据库复制,自我检测,自动修复等功能的SQLServer。
, n  Y$ r8 M3 i  K* y从我台建台初就采用了用独立内网的播出模式,其它节目的上载下传,均采用传统物理的方式进行,虽然手法比较古老,但是从根本上根除了病毒的威胁。这就需要我们技术人员在实践中探索出新的行之有效的方法,探索出许多实用性很强的维护方法。下面就我自己在实际工作中的一点体会与大家分享,有不足之处希望同行指正。. W6 k/ ^0 L$ L1 e8 s8 b, D, _: X
1 Y/ h9 K0 w5 e3 L+ I+ q) F) }一、所有工作站系统盘文件备份
* i- P2 R* a* k  g8 v* ~4 P' J! \
  t" a6 O4 S' d+ }5 p一般而言,基于FAT32的Win2000可以支持分区最大为32GB。而我台使用的每台工作站电脑硬盘总容量均为80G,需要经过磁盘分区后构建出15G的系统C盘和65G用于数据存储的逻辑D盘,因此选择用NTFS的文件格式来格式化硬盘应该是一个理想的选择。但是,采用这种文件格式的工作站将面临着一个不可回避的问题:一般的DOS启动盘不能识别NTFS文件格式,一旦工作站电脑由于某种原因而造成系统不能正常开启,我们应该借助何种启动盘进行引导和系统修复工作。为了解决这个问题,经过多次试验,以简单、实用为目的,最终选用了操作比较便捷的实创启动工具光盘v4.0。由于本启动光盘完全以中文操作界面,内含一些常用、经典、中文界面的应用工具,如自动备份恢复、大容量硬盘检测修复程式2004、EeasyRecoveryPro数据恢复工具、ACELAB硬盘测试工具、系统密码清除工具等,因此具有较强的综合使用功能。其中,音频工作站主要使用的自动备份恢复工具以著名的GHOST11.3为核心。具体的操作步骤如下,运用GHOST11.3建立相应的镜像备份文件,完成对系统盘的数据备份。经过以上处理,一旦以后工作站出现系统崩溃或应用软件异常等故障,我们就可以通过之前建立的镜像备份文件对故障工作站系统盘进行快速的数据恢复,使之在较短的时间内恢复正常。修复过程大约费时5分钟,而重新安装操作系统和应用软件,则大概需要一个半小时,可见这种备份方法效果相当不错。
! r; g5 ^( t  v" \* Y9 b
+ S+ o! \8 c, A二、利用组策略对内网各个工作站进行管理  g9 w9 b! c6 @! G/ ^. ?; P8 e
/ w, z' u) P4 g  M8 M
在以往音频工作站系统的使用中,由于操作人员可以通过双击桌面上“我的电脑”等方式进行任何文件的自由访问,这样就人为造成系统文件的人为损坏,对系统的安全运行造成了严重威胁。我台通过运行组策略编辑器进行电脑的相关设置,屏蔽Windows操作系统和其它相关组件,很好的解决了这个问题。具体的设置过程可以分为三个步骤进行。第一步,在桌面上建立应用程序的快捷方式,如录制站建立录制模块的快捷方式,系统管理站就建立管理模块的快捷方式,依此类推。第二步,根据工作站的功能,分别在“启动”栏内加入第一个步骤建立的快捷方式。第三步,在“运行”栏中运行gpedit.msc,进入WIN2000的组策略编辑器。展开“用户配置”下的“管理模板”,对其下的“桌面”、“控制面板”、“任务栏和开始菜单”等进行配置,屏蔽其他所有无关程序,同时桌面上只剩下相应功能模块的快捷方式图标,并对所有用户实行用户权限管理,根据不同的用户设置相应的用户权限,通过这个方法,每个工作站启动后自动进入LINK2000系统的界面,用户只能通过工作站访问与自己相关的LINK2000的音频系统,从而避免了对系统的各种可能的破坏,通过这几年的运行效果很好。( Q2 T* N0 [7 k0 J# ]7 x& B
; M  i' ~: y4 w) P4 d) j三、对服务器系统盘的备份
( A8 x$ U- B4 d0 \. m+ B+ ~
% _& b6 ]6 f2 w% A在LINK2000系统的服务器中,考虑到数据存储的安全性,我台采用了RAID5磁盘冗余技术。一旦其中的一块SCSI硬盘发生故障,只要用一个好的替换盘在线换掉即可,不会影响整个磁盘阵列的数据安全性。但是,如果服务器的系统盘发生故障,情况就不是这么简单了。因此,系统盘的备份显得至关重要。我们可以用两种方法解决这个问题。其一,在服务器中给系统盘做一个镜像处理,一旦系统盘出故障,镜像盘将自动接管控制权。这个方法实时性和可靠性较好。其二,利用两只完全相同的SCSI系统硬盘分别安装两次服务器系统。这两种方法各有优缺点。第一种方法实现在线检测,不需要人工参与,一旦系统盘出故障,镜像盘将自动接管控制权,因此实时性和可靠性较好。其缺点是占用了一条服务器插槽,降低了数据的存储容量。第二种方法中的备用系统盘平时可以拔离服务器另行保管,对数据存储容量没有影响,但由于在系统盘的制作过程中要安装两次系统,增加了工作量,同时实时性也不及第一种方法。目前我台选用了第二种处理方法。考虑到以后LINK2000系统需要进行升级扩容,增添磁盘阵列柜等设备,届时存储容量会扩大,因此系统盘的备份方法将改变成镜像方式。) q& a7 v5 [# N' S5 Z3 t( Q
* ~8 L/ ^1 S$ G: i/ ~6 `) ~四、对播出系统进行备份# T) V* m) ^" n# C. u( u2 G: f4 w
+ Z: W8 r; ~/ _) L& X: Y0 Y
在一个音频工作站系统中,一般都会配置主备两台播出站,一旦主播站发生故障,备播站将自动担当播出任务,不会造成信号的中断,具有极高的系统稳定性。但在今年系统升级前我台目前只有一台播出站,因此在没有备播出站的情况下如何提高提高播出稳定度的问题,就摆在了我们技术人员面前,为了解决这一问题,我台采用了以下方法,利用MS-SQL2000的数据复制技术,将服务器数据同步到直播室的一台同步录音工作站,并使其具备播出功能,从而很好的解决了这个播出安全隐患。考虑到我台主播站采用在线播出方式,而系统网络又存在出故障的可能性,因此备播站采用本地播出不失为一个更好的方法。具体的方法如下:首先在该工作站上安装播出和SQLServer软件,并新建ODBC数据源,修改相应播出软件配置文件的路径和数据库名称等参数,使之具备本地播出的基础。同时在服务器上安装本地播出的文件发送软件,并设定好节目预载的天数(一般选择3天),同时建立相应的ODBC数据源,使服务器音频文件的发送路径直接指向备播电脑事先设定好的存储位置。经过以上步骤,万一主备站或是网络发生故障,该备播站都能正常播出3天的节目,为系统的恢复检修提供了充足的时间。' t5 E" C+ T' ?+ I4 g
/ f+ \$ u5 ~% i& O1 w五、节目的上传及下载
% B5 y4 d! o$ ?' |5 P4 u
' B0 z9 O/ A0 Y2 c$ U& J9 f% m在任何一个广播电台,都存在外来优秀广播节目如何上载到本台节目库中及本台节目的输出到其它载体的问题,即节目的相互交换问题,虽然这个问题看似简单,其实内藏很多风险,一旦操作不当,将会危及整个内网安全,甚至导致整个播出系统瘫痪,严重影响安全播出,基于这点,我台采用设置专门的上载机来完成这项工作,即通过线路完成节目一比一的导出或导入,虽然此法比较慢且麻烦,但非常安全,为了安全播出建议同行使用此法,此法优点,投入小,结构简单易行。另外为了系统的安全,我台采用一些技术措施,通过软件对我台所有内网电脑实行U盘、光盘屏蔽,严防病毒入侵。定期利用WINDOS2000操作系统的“附件→系统工具→磁盘清理程序”对磁盘进行清理、维护和碎片整理,彻底删除一些无效文件、垃圾文件和临时文件。这样使得磁盘空间及时释放,磁盘空间越大,系统操作性能越稳定,特别是C盘的空间尤为重要。2 R2 m7 a+ C) L, ]& _2 V0 m
% O- W1 M1 v; S, R& |( w另外定期对节目库进行备份和清理、定期删除录制站本地库多余文件、节目单和广告单等等。在日常工作中,我们要善总结、勤思考,积极探索出新的维护方法,才能不断提高自己的故障处理能力和工作效率,为系统的安全播出提供有力的技术保障。
1万
发表于 2006-4-3 20:40:00 | 显示全部楼层
<P>喜欢!</P>[em01]
GMT+8, 2025-5-31 10:05 , Processed in 0.026569 second(s), 5 queries , Redis On.
