音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 8297|回复: 0
[midi] Idoru P-1 支持音频和 MIDI 播放器已在 Indiegogo 上推出
发表于 2022-10-6 | |阅读模式
Idoru P-1 是一款简单、紧凑、坚固的多通道音频和 MIDI 伴奏播放器。专为现场音乐家设计,帮助他们在演出的时候播放背景的声音和MIDI作为program,其MIDI信息还可用于控制鼓机、功放、效果器、灯光这些设备。虽然很多音乐人都在用笔记本电脑干这件事,但Idoru P-1可以做的更好,更有效率,不会死机,坚固耐用。
P-1 旨在让现场音乐家通过 6 个独立的单声道输出, 以及一个立体声耳机一次播放 6 个音频文件(.wav 格式)输出。输出可以进行立体声配对,以便使用立体声波文件。每个输出还可以有自己独特的 6 个波形文件的子组合。P-1 在设备上调节播放列表、混音、声音通路等等。P-1也有专门的Windows和macOS软件用于进行详细的设置。还可以播放与你的音频同步的 MIDI 文件,并输出 MIDI 时钟。
直观的 Idoru 软件让你的设置变得轻而易举
使用随附的软件轻松设置混音和路由,然后将播放列表备份和传输到 IDORU P-1。在 MAC 和 PC 上可用。
6 个输出 + 耳机,每个都有自己的混音器
最多 6 个立体声 16 位 WAV 文件可以路由并混合到 6 个阻抗平衡单声道输出中的任何一个,或耳机输出。向您的鼓手发送单独的节拍音轨,或向您的舞台监听器发送自定义混音。同时,音响工程师可以获得单独的通道,以便更好地控制您的现场声音。Idoru P-1 也有一个平衡的辅助单声道输入。
视觉节拍器
为视觉速度指示器设置每个轨道的 BPM。在您开始曲目之前,这些按钮会随着歌曲及时闪烁,因此您可以以正确的速度进行计数。或者即兴创作一段时间,然后在节拍上开始曲目。视觉节拍器在播放过程中也会继续,在那些很难听到节奏的时候。
为你的鼓手单独混音
将你的自定义点击和提示音轨发送到鼓手的耳机。将其与其他轨道元素的自定义组合相结合,包括你可能想要发送到 P-1 上的 AUX 输入的任何实时信号。
SD卡存储
可移动 SD 卡存储你的所有曲目和歌曲。你可以将所有曲目存储在一张卡上,也可以将多张卡存储在多组中。或者保留备用卡以防万一。
使用 MIDI 控制你的现场设备
播放 16 通道 MIDI 文件来控制支持 MIDI 的放大器、效果器、鼓机和合成器。Idoru P-1 还发送 MIDI 时钟信号以保持一切同步。
Idoru P-1 功能概述  https://youtu.be/v9E6FbV-GPk
Idoru P-1 混音器的工作原理
https://youtu.be/LY2fX3I5gCc
P-1主要特性:
尺寸:21.5 x 17 x 6 cm
重量:1.2kg
金属外壳
6个大两芯单声道平衡音频输出
5针的MIDI输入和输出接口
立体声耳机输出
欧诺个话单声道辅助输入接口
USB-B接口可连接电脑传输文件
USB-A接口可传输MIDI信息
128x64点阵LCD屏幕
外部电源供电
FAT32文件系统的SD卡存储
可回放6个立体声或单声道的16bit/44.1kHz wav文件
可回放多通道Type 1格式的MIDI文件,包含CC和PC信息
可输出MIDI时钟
送macOS和Windows系统的软件,可创建和编辑stelist
P-1已经在Indiegogo开启众筹,最便宜476欧元即可在2023年2月拥有:https://www.indiegogo.com/projects/idoru-p-1-backing-track-player-for-live-musicians#/
