Pro Tools 2022.9 软件版本提供了许多主要的新功能和增强功能,所有当前的 Pro Tools 客户都可以通过有效订阅或永久软件更新 + 支持计划获得。此版本还引入了 Pro Tools Intro — Pro Tools 的新免费版本。
' C3 S. u6 {& d
Pro Tools 2022.9 的新增功能:
Pro Tools Intro是 Pro Tools 的全新免费版本,非常适合那些使用 DAW 制作音乐的新手,它提供了创作音乐所需的所有基本音频和 MIDI 工具,并包括 36 个核心效果和乐器插件。 ARA 2 Melodyne 支持将这个世界级的音高和时间工具集集成到 Pro Tools 编辑窗口中——查看ARA Melodyne 博客 了解更多信息 Aux I/O使您能够在 Pro Tools 软件和其他音频应用程序(例如 Zoom、Apple Music、Dolby Atmos® Production Suite 等)以及主要播放引擎之外的其他音频硬件之间流式传输音频(仅限 macOS) SoundFlow Cloud Avid 版本现在还包含在所有 Pro Tools Studio 年度订阅中,以及所有具有有效支持计划的 Pro Tools Studio 永久授权用户(SoundFlow 以前仅包含在 Pro Tools Flex 年度订阅和 Pro Tools Ultimate 永久授权用户中积极的支持计划) 其他功能和增强功能: 时间码覆盖 X/Y 设置用于微调视频窗口中的时间码位置 标记点从 999 增加到 32,000 在编辑和 MIDI 编辑器窗口中量化工具栏控制 7 G4 b9 O+ w% j9 o
: n) \2 {2 w [1 ]" M$ I0 ?* ?
9 M8 V" O5 l! }# R- H7 B
Pro Tools Intro 为您提供必要的音频和 MIDI 工具来创建任何类型的音乐。为了更好地了解其特性和功能,以下是对所包含内容的快速概述:
V; I2 e% {( v' `
. m1 p9 ?9 R- u! x4 p! y- 8 个音轨(立体声或单声道)
- 只支持立体声
- 8 个乐器轨道
- 8 个 MIDI 轨道
- 4 个辅助音轨与Routing Folder
- 只有一个总线推子
- 2,000 个Basic Folders
- 最多只能有4个通道可以录音
- 32bit浮点处理精度
- 高达 192 kHz 的采样率录音和回放
- 1,024 复音数
- 35 个核心 Avid 插件
- Xpand!2 虚拟乐器(超过 2,500 个预设)
- Avid Loopmasters 样本包
- EUCON 控制协议支持
- Clip FX 只能回放
- 送Avid Loopmasters采样包
- 支持任何 Core Audio、ASIO 或 WASAPI 兼容接口
, ]6 t' p2 g/ a Z3 m
某些功能、工作流程和插件仅可用于付费永久授权用户。例如,诸如 VCA Tracks 和 HEAT 之类的功能、诸如 GrooveCell、SynthCell 之类的虚拟乐器以及 Inner Circle Rewards 之类的功能在 Pro Tools Intro 中是不可用的。他们只保留有效的 Pro Tools 订阅和有效的永久软件更新 + 支持计划。 4 i1 ]( |& H1 g+ s( e) y
: w; |* u4 x, s# g 可以在这里免费获取Pro Tools Intro来使用:https://my.avid.com/get/pro-tools-intro: g- x' Q0 `* u3 y
8 \$ o, Y9 \% w) U- s$ U; e0 NARA 2 Melodyne 与 Pro Tools 的集成& B; N9 A A# c" c# {% k, ^" m
) h! f# u6 r5 f6 P
9 S, o$ V: q* q! g
, j$ ]2 M1 R% J3 v3 q0 ^
7 X# {: S: ?" x+ f, P3 B; p# a% y
什么是 ARA?! H$ l4 B! f0 z, E% | b
ARA 代表音频随机访问,是数字音频工作站的数据交换扩展。它由 Melodyne 的制造商 Celemony 和 Studio One 的制造商 PreSonus 于 2011 年共同开发。此后,ARA 的第一次迭代在 2018 年被 ARA 2 取代,而 ARA 2 为 Pro Tools 和 Melodyne 之间的集成提供了动力。
" Z6 W9 S/ t2 f/ Q8 O5 N5 U( ]" w$ E3 @5 P4 C- X1 J
ARA 允许分析和处理音频,这是传统实时插件无法实现的,特别是允许操纵表演的音高和时间,而无需费力地将音频传输到第三方软件并再次传输回来,这是一个常见的过程称为“往返”。8 T! F% Y2 M7 r7 I6 Q9 W' s
0 y+ s4 u3 _) P3 w
已经公布的整合是在Pro Tools和Melodyne之间,其他ARA软件现阶段不兼容Pro Tools。这种 Melodyne 集成将出现在 Pro Tools 的下一版本中。看到它在使用中,我们可以确认它是深度、优雅和灵活的,并且包括对 Pro Tools UI 的一些巧妙调整,暗示在 Melodyne 的工作基础上进一步开发。它将在 Pro Tools 中快速轻松地调整人声、调整时序和创建和声。我们迫不及待想尝试一下!
" j% g3 o3 ?3 i" w/ Z' j. v% y# B/ R0 B, q5 \8 h2 \" S
1 { R6 W' K3 z' b- Q7 i$ x: Z$ MARA 集成有什么不同?" `$ ~) G; _5 Q4 h. C# j
无需将您的音频从 Pro Tools 传输到 Melodyne 再返回,您可以使用 Pro Tools 中的工作流程执行音高和时间校正,虽然它是新的,但感觉非常熟悉。Melodyne 处理可以应用于整个轨道或逐个剪辑,其方式与应用实时 MIDI 属性的方式非常相似。这种基于轨道或剪辑的工作流程是 Melodyne 中的一项功能,称为轨道模式和剪辑模式。要在 Melodyne 中了解有关它的更多信息,请阅读Celemony 网站上有关与 ARA 合作的出色支持文章。经过 Melodyne 的分析。Melodyne 音符数据与 Pro Tools 剪辑中的波形重叠显示,分析剪辑中的小图标表示其分析状态。2 ]6 F. F% V% d: e! ~
9 H0 `/ a$ K1 W$ _* O- K
1 k* C" {, [9 k- _# d
为了在 Pro Tools 中在 Melodyne 中进行编辑,在编辑页面底部创建了一个新的选项卡式编辑器区域,可以使用快捷键 Option+8(PC 上的 Alt+8)进行切换。以前由停靠的 MIDI 编辑器占据,该区域现在具有 MIDI 编辑器、Melodyne 编辑器和剪辑效果编辑器的三个选项卡,现在已从与编辑页面顶部的 Universe 视图共享的先前位置移动到此底部的新位置。这个选项卡式系统有进一步扩展的空间,如果以及何时实施进一步的 ARA 集成,这将是他们的家。+ o6 \. k3 S2 ?! X; Z( i( Z
, Y+ B! H( U9 G3 d" N1 m
! {7 Q4 b( l' [; f6 ~7 r要在 Pro Tools 中对整个轨道进行 Melodyne 编辑,轨道头中的 Elastic Audio 菜单中新增了一个功能,Melodyne 编辑和弹性音频不能在同一轨道上使用。在 Melodyne 中编辑单个剪辑可通过右键单击上下文菜单或快捷键 Ctrl+Shift+A(PC 上的 Start+Shift+A)访问。 . j" h$ h. V8 ^
6 i# x( K0 U3 _$ A3 H* m! |# e要访问这些功能,您当然需要一份 Melodyne。拥有有效支持计划的 Pro Tools 订阅者和永久授权用户持有者可以访问 Melodyne Essential,它可以对单声道音源进行调音和定时校正。如果您有另一个 Melodyne 系列产品提供比 Essential 更强大的功能,Pro Tools 将通过 ARA 与该产品集成,例如,如果您有支持该功能的 Celemony 产品,您可以编辑和纠正复音内容。此外,作为 Celemony 与 Avid 合作的一部分,他们增加了对宽于立体声轨道宽度的支持,最高可达 7.1.2。
- Z* `6 `' E) W) R$ s( z& v; i6 h$ P& `/ L' N. O
& [, R8 n. ^2 H) i6 j6 N
' m F# R$ L4 G, B8 ^使用 Pro Tools 中的 Melodyne ARA
8 j+ s' g0 w# m在使用中,ARA 集成非常彻底且经过深思熟虑。如果您保存并关闭未提交的 Melodyne 编辑的会话,它们将与会话一起被调用。Melodyne 设置可以保存为轨道预设并通过 Import Session Data 导入。应该注意的是,Melodyne 不喜欢采样率转换,因此如果会话之间存在采样率差异,则必须解决此问题。! T: c6 V% e) B
[! m; A4 O9 i+ N3 ?: x; ^: f
ARA 中的音频分析让人想起 Elastic Audio,实际上 Melodyne 可以用作定时校正的替代方法,但 Melodyne 强大的音高校正提供了快速且紧密集成的基本制作工作流程。除了速度之外,Melodyne 集成最方便的功能之一是在编辑窗口和 Melodyne 编辑器之间链接缩放和选择的方式,如果您在编辑窗口中进行编辑选择,则在 Melodyne 中显示相同的范围编辑器,缩放和传输也是如此,这两个应用程序之间是链接的。如果您愿意,可以禁用此功能,但就像链接编辑和时间线选择一样,我希望大多数人会选择将它们保持链接。& b' d/ X8 |" d9 l9 |* x+ n
; b) f- p4 i5 f7 I3 j- O4 E5 r8 f; D2 X6 y2 k
, }$ @) Q! N& Q( J9 a
菜单项可用于绕过、清除或提交 Melodyne 处理,如果您在轨道上关闭 Melodyne 处理,您将收到警告提示并提供提交更改的选项。简而言之,它是一个强大的系统,可以保护用户免于意外丢失工作。此 ARA 实现的工作方式意味着,如果您不想让 Melodyne 分析或处理您的音轨,您可以使用逐个剪辑处理将 Melodyne 处理仅应用于特定部分,或者,如果您想要到,您可以处理整个音轨。由你决定。最重要的是它很快,这意味着不得不打破你的流程来往返音频到 Melodyne 并再次返回可能成为过去。1 ?, s# K* a: n1 x# g1 N
|# X+ R0 f8 {' M% [9 x; z) j3 d7 [8 X
Pro Tools 中的 Melodyne ARA 预计将在下一个 Pro Tools 版本中实现,并将提供给所有订阅者和永久授权用户持有者,并提供积极的支持和更新计划。3 \- h# P/ [4 M, J9 i B( ^
观看Pro Tools 2022.9的ARA 2整合功能介绍视频 https://www.youtube.com/watch?v=lFDzBXQCYwk
9 |: e; Y+ h& y" K) `4 ~
4 @* X7 R' E6 K* I5 }3 _& g* a) w4 N" @
5 _( V7 D, k" ^# {" q
, v( u% y8 |0 h% H
" t% Q0 O. \/ ?" F9 \8 p3 v6 I7 x& \7 b! z P' x3 `+ {' Y5 e- ]0 e
Aux I/O:# l. `' r- V' I8 K+ d, c M
* V, e" Z; o1 I4 D X* GAux I/O 是仅支持 macOS 系统一项功能,可让你将任何 Core Audio 设备作为额外的输入和输出添加到Pro Tools当前的回放引擎。这些将在 I/O 设置中显示为附加设备,就像任何其他接口的通道一样来使用。此功能为 Pro Tools Ultimate、Studio 和 Artist 软件提供不同的通道数量。# \! ?' w( q1 \9 ?# Q7 G7 D
* }# k* W) X5 V$ A$ s/ \! \: o' u
7 G0 W6 c$ ]9 }3 W# m# {
/ q4 Z* Q7 \% P8 h2 ?' K/ g- M& s
$ D5 L" R3 Q7 h4 V; T
& n- `; d, a# t# u& I& r* C. c9 d' Y4 Z- v3 Q
Pro Tools Aux IO 窗口 6 f7 U8 [% f( ^) |; r( u
/ M- e* \' B( W9 x
. P" \ V& u6 C+ }: x& h这个功能是在新冠大流行阶段想出来的,目的就是为了能让Pro Tools的声音可以进入到其它在线聊天或会议软件里。但随着开发的进行,Avid发现他们可以做到更多事情,比如在Pro Tools里预听其它音色库的声音,获取到来自其它软件的声音(比如Pro Tools不支持的AU插件,那你可以在MainStage里加载它,然后将声音直接内录到Pro Tools里)。% k2 G9 j! c7 G. J0 W0 s) ?
, ]9 g3 N% M+ F% i& t/ }: |通过Aux I/O你还可以获取或发送Dolby Atmos Production Suite的声音,不过其延迟会高于使用Dolby Audio Bridge作为你的主回放引擎。
( S! I% R, d; W+ w
- V" y- E# ~+ x. h3 L6 A# U8 C观看Pro Tools 2022.9的Aux I/O功能介绍视频(原始地址 https://www.youtube.com/watch?v=D1UPXfSjiJM):
3 [- s8 c. _* J0 _( g% H
3 K5 i2 G& w) s
s% s3 L$ Z" u
- z, `/ B1 b9 A2 z
0 U. x0 _% a4 q" I1 c5 s' _2 j还有如何在其它软件和情况下使用Aux I/O,包括Ableton Live、Apple MainStage、Zoom(在线会议软件)、Dolby Audio Bridge、音效和音色库的使用:# z0 }2 }" v8 t( I% P8 R
8 y0 I% f* ?& N* q8 K+ ]6 t: t
( O, V4 F }$ D* v$ V# r& k
这个想法是在疫情大流行开始时构思的。希望无数人将 Pro Tools 中的声音整合到Zoom、NoMachine 和 Evercast 等在线聊天或会议软件功能中。Avid需要无处不在。在开发过程中,我们意识到这里有一个更大的功能,它可以解决很多其他问题,例如在同一台机器上的应用程序或其他硬件接口之间管道音频。使用Pro Tools 来预览其他声音库中的音频,如果访问来自 AU 插件的音频,只能使用 Apple MainStage加载它 ,或者从 Dolby Atmos® Production Suite 中提取声音用耳机内录,将系统音频导入到 Pro Tools。
1 |# L, \# R8 d8 g8 Y& k4 t( f [ C" i
( s8 G! k7 r) t: W( _& G9 B
, x _+ ~3 N6 L/ D( N
" z1 s& {% Z& [. a Aux I/O 是一个实用程序,可让您在会话中发送和接收音频。但是,它不会具有与您的主回放引擎相同的性能特征:延迟会更高,并且在播放通道之间可能不一致。例如,如果您需要以采样精度打入现有轨道,最好使用您的主回放引擎。您可以使用 Aux I/O 从 Dolby Atmos Production Suite 发送和接收,但请记住,延迟将高于仅使用 Dolby Audio Bridge 作为您的主回放引擎。$ W, t7 ^; G6 S8 h* \5 ^! h
2 i4 S+ f. t+ |5 Z
观看Pro Tools 2022.9的Aux I/O功能介绍视频 https://www.youtube.com/watch?v=D1UPXfSjiJM # J- L" V6 V. R* q
/ k' v0 Z) P4 ]- I& N+ R5 _& u8 k( ^/ C& ~/ o$ P
# y* d# _ y6 c还有如何在其它软件和情况下使用Aux I/O,包括Ableton Live、Apple MainStage、Zoom(在线会议软件)、Dolby Audio Bridge、音效和音色库的使用:, o7 U: A5 a8 J- J6 b5 j; [% @- _
- H8 O, b% g/ {' U+ [. i* Q
) ~% I: k1 l! J1 t5 x, d1 @' @5 J时间码覆盖 X/Y 调节:
8 h$ A% e) W2 s7 k9 k9 P" \: T& t) S( C& x5 ]% a: q9 p3 I5 J
Pro Tools 2022.6 支持在视频上覆盖时间码的能力。它使用六个预设来快速将覆盖放置在图片边框周围的关键位置。我们很快意识到 6 种尺寸并不适合所有尺寸,因此在 2022.9 中,我们添加了使用 X/Y 调节微调覆盖的功能。这样,如果您需要考虑显示器的一些遮蔽,或者如果覆盖没有完全位于您想要的位置,您可以选择将其轻推到正确的位置。
8 \2 g6 c+ J8 }4 w) S- X
+ p, a# P7 U0 @3 F 5 l$ F& ?0 k# I& ~ F! `. P
5 R! b: e0 j* T$ a3 c+ d) |
. o* J" A) U: v4 v3 `
3 [) o6 V3 @$ P( ^; g
0 u9 e. e3 F- B* P- o 将每个调节为 0 并不意味着文本将直接位于屏幕的中心。调节坐标基于预设。例如,如果您选择“左上角”,然后将 X/Y 调节设置为 0、0,则文本的左上角将位于屏幕中央。我们这样做是因为使用所有各种纵横比和文本字体大小组合来计算预设位置要容易得多。这意味着您可以使用预设快速将覆盖到大致所需的位置,然后使用 X 和 Y 条件到最适合您的确切位置。1 L) ~( [# }# Y7 l$ h& g
* b- Q2 ]: M% |32,000 个标记点:" G* G, d3 \! O" f
现在加到32000个了?我们知道,对于某些人来说,以前Pro Tools只支持999 个标记点。32,000 恰好是我们无需进行额外编码即可获得的最接近无限的值。 ; ?7 A$ V# a% p9 h' R2 Z) X
- E/ y& ~( a1 X' Z
% J+ r9 Q2 Q& T0 G
# ]6 Y' v( e# z; x# U3 i$ N
0 w& z. }8 I$ a5 k* B % N0 E: h% g4 q
0 K1 v* [8 Z& C2 ?9 F' W
编辑界面和MIDI编辑器工具栏中都可以做量化控制:
: W2 L) u7 F) X% N( _' }% {; D. K
% @/ y& H5 N# L- o6 B
9 x: s# L* q% W5 r' ]5 U; o; U
' V# S# j) j# r8 Q3 A1 o% I在 2022.6 中量化功能改进的基础上,Pro Tools 2022.9 在编辑窗口和 MIDI 编辑器中添加了量化控件,以大大改进对这一重要音乐创作功能的访问。
3 U# M+ w3 t/ l8 Z1 q# N2 M; R1 D 6 c, k+ m$ U% \% a, k* s
& r8 z/ t1 {. e) Y* j" j' K; m' z- a" B
在以前的 Pro Tools 版本中,所有量化功能都存在于 Event Operations 窗口中。尽管版本 2022.6 添加了默认快捷方式(Mac 上的Command + Option + 0和 Windows 上的Ctrl + Alt + 0)来触发量化操作,但仍必须打开 Event Operations 窗口才能查看和调整设置。新的量化控制将最重要的量化设置放置在编辑窗口和 MIDI 编辑器(停靠和窗口)的工具栏中,因此它们始终可见且可用 ,并且应该可以帮助您更快更轻松地捕捉和编辑 MIDI 演奏。+ f. ~& B) D; |+ ~# o. B3 ~6 L
P+ c+ _5 H# @4 {$ ]
在新的工具栏集群中,您可以查看和设置量化网格值以及两个主要参数。“Q”按钮执行量化,齿轮/齿轮按钮打开事件操作量化页面以快速访问更多参数。齿轮/齿轮按钮还显示这些附加参数是否已启用。请注意,Pro Tools 有一组量化设置,可从工具栏 Quantize Controls 和 Event Operations Quantize 页面显示和调整。因此,这些位置中任何一个位置的参数更改将立即反映到其他任何位置。
' K& n# d" B2 k5 \( S2 L
( H) s8 z: a, [" {
. b/ T0 o+ }3 L) {2 o3 I4 l* |+ }
因为量化控件只是镜像事件操作量化页面,所以操作和选项是相同的。
, y$ l; ]6 j' Y: G" o- d + @+ t. F2 q" C) c* g O- Y( D
+ C' M: G, f6 q网格值可以是一个音符值,例如 1/8 或 1/16 音符,或一个律动,或设置为“Follow Bars|Beats Grid”(2022.6 中添加的选项)。
1 M* p# q3 v' ~2 @
+ _* M" O! W8 Y$ c- L+ ?6 Y- r& f
" A3 T, F, c( C) Q* Z1 X, _# g最后一个选项使用当前时间线网格作为量化网格,并且可以非常直观,因为时间线网格有效地充当了音符将被量化到的位置的视觉指南。您可以通过使用快捷键Shift + -/+ 来减少或增加时间线网格值来进一步简化工作流程。( a, |2 W- [. {$ M8 k% F/ w2 i3 G. `
1 m1 f) ^3 k+ D, n
" s( a& K- |- T# I3 X) D9 ]
( y! s; `9 U8 i$ @, f* w3 y# E9 o有两个主要参数可用于定制您的量化操作。使用音符网格或“Follow Bars|Beats Grid”,您可以调整力量和摆动。使用 Groove,您可以调整 Timing 和 Velocity。
5 }/ Y ?/ J8 ^! |+ @# b/ B6 `5 M* @" s( M f) u
* _: N; ~% W4 K# i9 _2 M1 w# M
8 E" O1 ?8 p( r2 Z* b M: x0 C7 t( z
$ h0 F4 q' q) U5 G齿轮/齿轮按钮打开(和关闭)事件操作窗口以获得更多参数。当然,如果您愿意,您可以继续使用Option + 0( Windows 上的Alt + 0 )。如果启用了这些附加参数中的任何一个,则此按钮会亮起蓝色。
i" p5 r! w+ D* v
) F8 L D/ ~* d' R$ \3 o p, ]/ g. f
当您准备好量化时,选择一些 MIDI 音符并单击“Q”按钮或使用Command + Option + 0(在 Windows 上为Ctrl + Alt + 0 )。请记住,弹性音频事件也可以量化。- E0 l" ?! g' [% C9 p/ @
+ F. j6 }0 n; M) K7 D, J% _
量化控件默认显示,但您始终可以使用每个位置的工具栏菜单显示或隐藏它。1 |; y% g$ [2 m$ s
. W! [4 X: t6 P( a8 S8 \+ E工具栏中的 Quantize Controls 可能看起来只是一个小附加功能,但通过简化捕获和编辑 MIDI 表演的常见步骤,我们希望累积的积极效果将远远大于其缩小的外观。' g# d8 ]4 n* u
( j1 D3 l+ t8 [; e* B I# o& s
( b/ k, x: r& q' U$ i
SOUNDFLOW CLOUD AVID EDITION 现在包含在 PRO TOOLS STUDIO 中
% [$ q- C `4 h3 C7 Y, y( X: t2 S. \% l5 F
以前仅包含在 Pro Tools Flex 年度订阅和当前的 Pro Tools Ultimate 永久授权用户,SoundFlow Cloud Avid 版现在也包含在所有 Pro Tools Studio 年度订阅中,以及所有具有有效支持计划的 Pro Tools Studio 永久授权用户。 借助 SoundFlow Cloud Avid 版本,您可以访问 1,600 多个用于 Pro Tools 的预构建宏和命令,这些宏和命令可以通过键盘快捷键、MIDI 控制器、HID 设备和支持 OSC 的控制器进行自定义分配和触发。 。 A3 W- o, r" `8 r/ f
9 P. Y6 {4 P2 z, T可用性4 m1 p& b: [& E+ R' ~# q
Pro Tools 2022.9 以及包含的 ARA 2 Melodyne 集成和更新的 Melodyne 安装程序现在可供所有当前的 Pro Tools 客户使用,其订阅有效或永久软件更新 + 支持计划。您可以通过 Avid Link 更新或在您的 Avid 帐户中找到它。如果您需要更新 Pro Tools 的软件更新 + 支持计划或想要获得最新版本,您可以在此处找到相关选项。如果您是 Pro Tools 的新手,您可以通过30 天免费试用试用最新版本。
8 q/ O: g9 o' o. T/ x3 d' C+ p1 ]
4 C9 S! \1 _( S ?
j; U. l* n( \! l * S! L" j4 X6 |# w
