查看: 10498|回复: 0
[资料] Audiomovers 为 Mac 推出音频路由的专业软件 Omnibus
发表于 2022-9-29 10:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
总部位于英国的软件公司Audiomovers最近推出了一款音频路由软件Omnibus,这是他们最新开发的专业音频工具。Mac 独有的 Omnibus 允许在应用程序之间的音频路由,并且可以将多个音频源组合成一个虚拟输入源。
多个软件间的音频路由一直是个复杂的问题,如果不借助外部工具,就需要用户进行复杂的软件和硬件设置。Omnibus为用户提供最直观的操作界面,用户可以清晰地看到系统中音频的来源和去向,只需单击一下即可创建新的路由连接。
使用多个音频源以前一直是个复杂的问题,通常需要用户进行复杂的软件和硬件设置作为解决方法。这就是 Omnibus 提供直观的用户界面,可以在 Mac系统 上查看音频的来源和去向,并且只需单击一下即可建立新的路由连接。Omnibus 有两个强大的虚拟驱动器,每个驱动器有 16 个通道。这些驱动程序可以轻松地将音频从 A 点连接到 B,然后可以在Omnibus界面上录制、混合、比较,或者通过 Audiomovers 的Listento 应用程序,以无线的方式进行其传输出去。
“这是一种创新软件,我认为人们会用意想不到方式开始使用它。Omnibus 为 Macos 系统中路由任何音频路由提供了一种优雅而简单的方式 - 就像一个虚拟接线盒。无论是处理空间音频还是开发我的下一个音频产品的时候,Omnibus 都能控制音频工作流程,这在以前是不可能的”——Mirek Stiles,Abbey Road Studios 音频产品负责人。
Audiomovers 建议用户可以将 Mac 上的信号传输到任意想传输的地方,同时 Omnibus 和 Listento 协同工作。Omnibus 可用于从任何 DAW 分离多声道音频并将其发送到 Listento 应用程序中,并且 Omnibus 的两个虚拟驱动器都完全支持空间音频传输,无论是环绕声、杜比全景声还是双声道。
  Omnibus 支持Mac OS X 10.15.7 或更高版本,包含Apple Silicon。
新用户可以以 49.99 美元的一次性价格购买 Omnibus 许可证,并受邀免费试用 Omnibus 7 天。现有Listento Standard Plus的订阅用户还可以获得高达 100% 的价格折扣。
官网可下载7天试用版软件体验:https://audiomovers.com/wp/omnibus/
请看介绍视频:https://youtu.be/Xy_q7bQi8yQ
GMT+8, 2025-6-9 20:01 , Processed in 0.028621 second(s), 9 queries , Redis On.
