查看: 22282|回复: 0
[设备] NANO Modules CAIXA 104,新型便携式 104HP Eurorack 电源箱,内含实用程序
发表于 2022-9-18 12:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
NANO Modules CAIXA 104 是一款全新的便携式 104HP Eurorack 电源箱,内含立体声混音器、LFO 等巧妙的实用工具。
今年夏天,来自 Nano Modules 的年轻西班牙开发人员Jorge 和 Claudia就展示了 Caixa 104。一款具有 104HP 新型便携式 Eurorack 电源箱,同时集成了各种功能模块,其中在便携的同时还能为模块提供更多空间。
电源箱的外壳和手柄由轻质铝制成,重量仅为 1.7 公斤。对于如此小巧的外壳来说非常轻巧,非常适合随身携带。
在这种紧凑型系统上,通常会节省电源,由于空间过于局促,或者没有足够的电力来为密集的模块提供足够的电量。
CAIXA 104 具有内置电源系统,该系统由一个固定的 18 槽母线板和反向保护接头和一个 +30W 电源组成。在这种紧凑型系统上,通常会节省电源,由于空间过于局促,或者没有足够的电力来为密集的模块提供足够的电量。
根据开发人员的说法,它是一种高效可靠的电源,足以为 104HP 系统等提供充足的电力。提供 +12V 上的 1.25A、-12V 上的 1.1A 和 +5V 输出上的 0.5A。
这里NANO 电源箱还考虑了另一个重要点。NANO 模块的深度足够深,因此电路板更深(最大 60 毫米)的模块也可以放入机箱中。
CAIXA 104电源箱的真正亮点是你通常在电源箱中以模块形式占用空间的功能。你可以在这里保存这些,该案例内置了许多有用的实用程序。更准确地说,它有 7 个集成模块。
在左侧,有一个平衡的立体声输入部分,带有“LED”和旋钮控制您的电平。然后,有两个 1 到 3 缓冲倍乘器、一个精密加法器、两个 LFO、一个Sample&Hold、4 通道 (2x L/R) 立体声Mixer,以及一个6.5mm立体声和耳机输出部分。
youtobe 视频链接 https://youtu.be/0NH0fRJJMRA
售价:$699 美元。
官网:https://nano-modules.com/caixa-104/
GMT+8, 2025-7-17 14:36 , Processed in 0.027266 second(s), 10 queries , Redis On.
