查看: 13316|回复: 1
[喇叭] 喇叭音圈的作用和常见故障有几种
发表于 2022-9-14 19:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
喇叭音圈的作用和常见故障有几种
喇叭音圈的作用
喇叭工作中音圈负责扬声器中的动力部分,通电后,即成为了一枚电磁体,与永磁体产生作用力,会根据电流的大小改变作用力的大小,从而使音膜产生振动。音圈的冲程长度、气力、速度等都均会影响到音质。
音圈是喇叭的心脏,一般由缠绕在盆架上的铜漆包线制成。音圈也是响喇叭的声压级、阻抗曲线、失真和瞬态特性的主要原因,还决定了喇叭的承受功率和寿命。扬声器的损坏往往是音圈的损坏。一个音圈的好坏取决于是否能够承受高温和是否有着强粘接力。音圈是扬声器由电到声转换的关键器件,电能输入音圈被转换成机械能,以此来驱动振动板发声。音圈是通过绕线机在芯筒上绕包漆线制作而成,音圈绕制的参数和质量对喇叭的额定功率频率特性、总谐波失真和使用寿命有着极大影响。
高中低音的喇叭单元对音圈有不同的要求,在规定的尺寸范围内如何选取音圈参数,才能产生更大的价值。
高音扬声器的音圈相对来说线更细,常用的是铜线和铝线两种材质,应用在高音喇叭音圈上,铝线比铜线轻,可获得更好的瞬态响应,铜线的电阻更小,在承受力和耐用性方面铝线不及铜线。
中音和低音喇叭音圈则多用铜线绕制,因为铜线较粗能承受大功率。市面上有些低音喇叭为了增加承载力,会选择多绕几层音圈。
一般的音圈绕在纸管上,但纸不是热的良导体,只是具有质轻的优点。为了提高散热效率,有些扬声器会将音圈绕制在铝管上,散热效果较纸管有显著提升,承载力也明显提高。
喇叭音圈的常见故障.
绕音圈用的漆包线按材质可分为铜铝线和铜包铝线。铜线易于焊接,广泛应用于高性能扬声器中。为了提高扬声器的使用性能,增加解析力及改善阻尼特需使用纯度为5N9以上的无氧铜线烧制而成,铝线有着重量轻,使用效率高可以提高扬声器的高音和灵敏度的优点,也有着不易加工和焊接的短板。因此,只有在有特殊要求时才使用。铜包铝线就是二者优势的集合。虽然焊接质量轻,但价格高因此只能在要求较高的场合使用。
常见的故障有以下两种:
1,接触烧蚀:如果长时间按压微型喇叭,很容易出现喇叭触点烧蚀并产生阻抗的情况。流过电磁线圈的电流减弱,电磁吸力降低,无法吸引电枢带动膜片正常振动,导致声音嘶哑甚至没有声音。也有个例情况当不停地按喇叭,按压期间有股瞬间的强电流通过阻抗,它将可以正常工作,当电流结束将不会继续工作,有着时好时坏的的状况。
  2,密封出现缺口致使受潮:虽然微型喇叭内部是密封的,但如果密封不严,在洗车时被空气中的水蒸气或雾进入,触点也会因为受潮而不能正常工作。
GMT+8, 2025-6-9 00:23 , Processed in 0.031581 second(s), 13 queries , Redis On.
