查看: 12596|回复: 0
[讨论] 家庭剧院视听音响设备维护十大常识
发表于 2022-9-5 22:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
, _& _9 `) d+ @, r. G7 E家庭剧院视听音响设备维护十大常识; A  |& Z9 u, Z3 k1 n
专业的视听音响设备还需要特别的技术处理,家庭剧院视听音响设备的维护保养与使用都是十分讲究的,一旦操作不当,就有可能损坏音响设备,家庭剧院视听音响日常维护的十大常识解析。+ Y. G. L  D( l" ^. b
, {9 H, }3 y/ D: z
2 r- @" q, u0 e- ^- _( w3 \5 v7 b* f' @) g
1、开关音响电源之前,把功放机的音量电位旋至最小,这是对功放机和音响的保护。
$ C+ ~7 ?$ L5 Y' F" _" \3 C* C( R2、家庭剧院视听音响器材正常的工作温度应该为18℃~45℃。温度太低会降低某些机器的灵敏度;太高则容易烧坏电子组件,或使电子组件提早老化。切忌阳光直射,也要避免靠近热源。2 ^7 t# o. k. a/ l
3、视听音响设备器材用完后,其各功能键要复位。如果长期不复位,其拉钮簧长时期处于受力状态,就容易造成功能失常。
% V0 W1 R& l7 [/ o( R( P4、家庭剧院视听音响设备开机时由前开至后,即先开DVD机,再开前级和后级,开机时把功放机的音量电位旋至最小。关机时先关功放机,让功放机的放大功能彻底关闭,这时候您再关掉前端音响设备时,不管产生再大的冲击电流也不会秧及功放机和音响。+ l" m$ o. Y" F5 C
KWN3HLM.jpg 4 ]' l: {6 _+ e5 o* p4 C
5、家庭剧院视听音响的器材要常用,如果长期不转动,部分机件还会变形。在长期不使用的情况下尤其在潮湿、高温季节,最好每天通电半小时。这样可利用机内元器件工作时产生的热量来驱除湿气,避免内部线圈、扬声器音圈、变压器等受潮发霉。
  T0 `# c/ C8 t2 h, A- U8 J; ~; x# K! x) N
6、每半年清洗保养接点一次。金属暴露于空气中不久,表层就会有氧化现象。即使讯号线插头表面经过镀金处理,由于与机身插头有紧密接触,日子久了,也仍然会有一定程度的氧化,所以最多隔半年就要清洁保养。不用时,应用防尘罩或盖布把机器盖上,防止灰尘入内。
; K2 A" @" @; C7 m) d& w( S" [( n" R" t, R% J$ e; c
1 ~9 L6 V1 X2 \, ?
- }$ y+ `" l5 g6 \0 i7、不要开着功放机去接音响线,因为音响的接线柱距离一般都很近,音响线又是两条紧紧地并行的,接线时往往会不小心将喇叭线短路,其后果将是迅速烧毁功放机。% ^7 E* W1 {) l; y$ B4 e/ ?  K
- l' `+ E# U8 ]" M" P: m$ `$ |8、在刚开机半小时内只放一些轻柔的音乐与用中等音量听音乐,待机器热身后再开大音量欣赏。' D) |3 I9 o3 r/ R* r! C
9、其他家用电器及电脑应避免与音响共享一组电源,即使要放在一起,也应从别处获取电源。此外,让接线纠缠在一起也会令线与线之间互相吸收噪声,破坏音质。所以,家庭影院中无论是器材还是连接线,都应该保持不受其他电器或者电源线的干扰。
GMT+8, 2025-6-30 12:49 , Processed in 0.030875 second(s), 10 queries , Redis On.
