7 y# B- K& n) D
Pro Tools Artist 和 Pro Tools Studio 的大对比0 p% `" i) |: a4 }' ?
/ e7 \; h5 w ^' l2 f) o1 k. [
Avid旗下的数字音频工作站Pro Tools于今年迎来了巨大的改变,曾经的产品分级Pro Tools、Pro Tools HD、Pro Tools Ultimate,变成了现在的Pro Tools Artist、Pro Tools Studio和Pro Tools Flex。( ]' n( J# a* @4 ]
- \; Y( j0 Z. X( ?
产品分级变了之后,每个版本提供的功能也有所变化。首先是音频轨道和MIDI轨道数量翻倍,老版本Pro Tools提供128条音频轨道和512条MIDI轨道,而Pro Tools Studio提供512条音频轨道和1024条MIDI轨道。
% B0 L4 }! X( X/ L' v3 i
+ m: A+ S0 m' V! ?+ U其次,之前只有Pro Tools Ultimate才有的环绕声和Dolby Atmos混音功能,现在添加到了Pro Tools Studio中。用户可以直接在创建轨道的时候选择环绕声,也可以选择Dolby Atmos模式,将信号桥接到Dolby Atmos Renderer外部渲染器软件中处理后,再桥接回Pro Tools Studio。
' h" l, V0 H/ d8 N; G3 @- S$ Z0 j6 D: T, t& J+ d: ]8 q5 i5 B
因为Pro Tools Studio加入了环绕声和Dolby Atmos功能,所以相对应的增加了高级自动化功能。用户可以控制多声道的音量包络、发送信号电平、LFE超低信号电平、Object Toggle等自动化信息,新增的大部分都是对应多声道混音的自动化功能。) }4 c! P" ]% D4 _, F
. ?7 g7 r* K1 v1 E& Y5 |, D* O还有,Pro Tools Studio把Pro Tools Ultimate的Clip Effects搬过来了,Clip Effects是用来处理单个片段的窗口,提供Trim增益、EQ均衡、Filters滤波和Dynamics动态四个部分,EQ、Filters和Dynamics可以独立开关。: M' m$ y" ], C1 E3 w/ d2 ^2 N
+ w" h/ D" O6 _" v7 M I* I
此外,新版本的Pro Tools优化了MIDI工作流程,新增了Send发送默认值设置功能,还有更多细节功能。Pro Tools Studio支持硬件连接,但Pro Tools Artist不支持。
" j' l( ]8 ]$ s; T% Q1 n4 S5 e# \8 U! {
! c1 J* r2 j$ e) I. s A. Y
0 W- Q1 U2 @9 W( S! NPro Tools Artist订阅价格为9.99美元/月,Pro Tools Studio订阅价格为31.99美元/月,Pro Tools Flex的订阅价格则为99.99美元/月。从价格方面看来,Pro Tools Flex适合专业工作室、专业录音棚订阅,而Pro Tools Artist和Pro Tools更适合个人来订阅。那这次我们就来盘点一下,Pro Tools Artist和Pro Tools Studio有什么区别,应该如何选择。
% {3 X& h+ l1 e
2 j: W1 q2 j. C, d+ W: E9 }
% Q( N7 w; N% U0 v7 Z5 q) s% C$ Y0 J2 {+ }+ d5 \ m
通道I/O与轨道
0 N8 I ^& E8 z oPro Tools Artist只支持单声道和立体声I/O,而Pro Tools Studio不仅支持单声道和立体声,还支持环绕声,例如LCR、LCRS、Quad、5.0、5.1、6.0、6.1、7.1.2、一级环绕声(4通道)、二级环绕声(8通道)、三级环绕声(15通道)等等,Pro Tools Studio还支持Dolby Atmos,这是之前只有Ultimate才有的功能。
1 Y/ e }" W; z: h/ V9 R, W/ r9 ? N0 g T. L& _) I* }/ s
4 m2 Q9 p3 ]) R
2 P8 \4 X4 i' ~6 S' g4 g& d6 S
Pro Tools Artist最多支持32条音频轨道、64条MIDI轨道、32条乐器轨道、32条辅助输入轨道和32条路由文件夹轨道。而Pro Tools Studio给所有种类的轨道都“超级加倍”,支持512条音频轨道、1024条MIDI轨道、512条乐器轨道、128条辅助输入轨道和128条路由文件夹轨道。
# c+ Y/ }8 p- d0 I, t% v, g! G1 @9 [$ X/ Z3 J: b* z
此外,Pro Tools Artist支持16个同时录制输入,也就是可同时录制最多16轨道;而Pro Tools Studio可同时录制最多64轨。
! l f6 M1 _1 a$ g' M% y @; v
/ Y& a% p: [# A# C/ e" {9 T4 m* s r
[0 T( S2 ?+ z. R) `1 L功能与效果器7 ?. h" g+ h* ?+ J R
Pro Tools Artist和Pro Tools Studio都提供轨道冻结和渲染功能,都带有片段增益功能和时间码标尺。但Pro Tools Studio新增一个Pro Tools Ultimate才有的功能:Clip FX,用户可以调整每个片段的增益、均衡、压缩和滤波效果。不用直接渲染就可以分别调整每个片段的声音,改完之后想修改不用疯狂Undo,直接点开想修改的片段的Clip FX就可以修改了,非常方便。而Pro Tools Artist只有Clip FX的播放功能,没有修改功能,也就是说Pro Tools Studio工程的Clip FX可以在Pro Tools Artist中播放出来,但无法在Pro Tools Artist中进行修改,如果要修改还是得回到Pro Tools Studio。6 y: \2 z6 J0 {" k
$ L2 l# r# f# ~ : P3 m9 r) o) B6 o
+ o/ P' n3 o' c; n3 k/ W- e
不仅如此,Pro Tools Studio还提供显示增益衰减量的高级电平表、VCA混音功能,用户可以独奏总线AFL/PFL。Pro Tools Studio增加的环绕声和Dolby Atmos混音,也为它带来了相对应的混音功能,以及对应的高级自动化功能。: k; [6 D7 _9 g/ N9 V1 {5 [
+ t! f8 X5 h8 Q) ~
Pro Tools Artist的工程最多可插入100多个效果器插件,而Pro Tools Studio的工程最多可插入120多个效果器插件。Pro Tools Artist支持AAX Native和AAX AudioSuite两种插件格式,而Pro Tools Studio不仅支持AAX Native和AAX AudioSuite插件,搭配Pro Tools | Carbon一起使用时还支持AAX DSP。
# J$ l' w; p7 Z& F8 i
" n f! m X$ P
' v2 l7 X, @4 P8 H- L" y
0 U1 [/ c' s: H8 z带视频的工程* Y+ B1 ]; [5 V" U
Pro Tools Artist完全不支持视频文件,没有视频轨道,也就是说如果你要做影视后期处理或游戏声音设计,Pro Tools Artist无法提供视频窗口,只能选择Pro Tools Studio。* g1 E6 \2 r+ _5 t9 V! G
4 F, b# D S8 A5 E6 gPro Tools Studio内置Avid视频引擎,只提供一个视频轨道,支持4K视频文件。但不得不提一嘴,Pro Tools Studio的视频文件是无法编辑的,如果你有更高级的视频方面的功能需求,可以选择Pro Tools Flex,Pro Tools Flex最多可以提供64条视频轨道,提供对应的高级视频编辑功能。
- L7 G, A# B( w- j; D# I8 H" Y7 Q, Z- k2 {
" {6 N# a* y! k: D7 S/ T: ?
1 j# \( H! o2 ^* T d* _1 c8 a现在非常多影视作品都是多声道的,Pro Tools Studio提供的环绕声和Dolby Atmos环境就完美符合多声道影视后期制作的需求。
4 t3 Q5 A1 _$ P2 r) N( Z- x
* R. D7 c0 K# G3 g! h结合上述Pro Tools Artist和Pro Tools Studio的区别,我们再根据不同的用途来看看如何选择Pro Tools的这两个版本。8 C6 |" a3 W0 l- A: k; _4 o
3 V5 D1 _5 t; x) P6 z% k1 s! y, g5 n' B8 P, M r
2 u: J) D& r# u8 F% ]0 a% I/ k k. w
录音
# x; \1 E4 l: g; Y! w& d录音分为同期录音和分期录音,录不同的内容需要的轨道和通道数量不一样。Pro Tools Artist最多支持32条音频轨道,Pro Tools Studio最多支持512条音频轨道,录音的选择取决于轨道数量的需求。
8 h$ g% r/ b; M& a; P- n0 p( C3 M# A2 l% u% f: s. T' ?3 g
如果是录人声唱歌的话,Pro Tools Artist的32条音频轨道是够用的,如果伴唱特别特别多也可以考虑分期录音,主人声和伴唱的工程分开。如果是录小编制乐队或弦乐,不管是同期录音还是分期录音,Pro Tools Artist也是够用的。
6 Q, X8 _: K& @0 }4 b- t( y1 y) i% t# ^" N+ X7 ^
但如果你经常需要录大型管弦乐团,场上话筒超过音频轨道的数量,那只能选择Pro Tools Studio。
3 s. Q. D% G9 h! |+ o: I8 d9 b+ R* S! {6 K& m& M" w
我个人建议,经常录人声贴唱、乐器弹唱、流行乐队这类作品的朋友可以选择Pro Tools Artist,如果经常录制管弦乐,不管是大编制还是小编制,我都推荐选择Pro Tools Studio,因为Pro Tools不仅仅是录音工具,而且也不是那种可以随时切换Artist和Studio的模式,管弦乐团录音肯定以稳为主,为了避免耽误时间和精力,做好轨道备用准备才是明智的选择。% `4 h% o, h9 e9 X8 o) Z. I& u
. {5 d( C+ W5 l5 v
}: }. L. A$ G/ v$ S) j
6 N2 t/ @* R7 Y混音
- N7 p( ?8 X3 ^: a混音对数字音频工作站的要求比较高,不仅仅在轨道数量方面,还要看插件环境、剪辑、通道I/O等细节功能。# l1 m2 [ t2 T% L# L
3 C5 j) k# e2 {! a* \1 R对于音乐混音来说,主要还是看轨道数量,如果你主要做贴唱或是小编制音乐混音,轨道数量不超过32轨,那选择Pro Tools Artist没什么问题。但是做混音慢慢会涉及到很多轨道数量很多的工程,还有些分轨需要切开、复制等,分别做不同的处理,那么轨道数量就很难说了。3 L$ S" V- P+ b: H. S4 J; J
% Z% \3 ]' i3 C6 A: t3 b所以我建议做混音的朋友尽可能选择Pro Tools Studio,Studio不仅仅是轨道数量多,它还提供很多方便的功能,例如效果器数量、Clip FX、高级电平表、VCA混音等等,如果你以后想做环绕声混音或是Dolby Atmos混音,Pro Tools Studio也是必备的工具。* w! C# I& Z1 i8 P
: C* l) V6 P+ A$ m) E
$ o/ \) `, R. q; Z/ J! K2 H% @5 C$ f
影视后期! J. l( A" N$ M; l f4 j4 Z2 Y' r0 @
影视后期这方面涉及视频轨道,前面也说到了,只有Pro Tools Studio支持视频轨道。Pro Tools Studio在老版Pro Tools的基础上,增加了Ultimate才有的Clip FX、环绕声和Dolby Atmos通道分配功能,不仅优化了Clip编辑功能,还兼容了更多声道格式。如果你要做影视后期,就不要看Pro Tools Artist了,直接选择Pro Tools Studio。; u& J, n% R q9 w8 J" ]
2 R8 Q! I% Z8 s$ m, v
还有一种是游戏声音设计,普通的UI设计什么的选择哪个都无所谓,但是游戏声音设计一定会涉及技能动画等类型的音效,也是需要看视频来做的,我建议也是选择Pro Tools Studio。+ c) B+ f3 G. c) @1 u
( S: `1 y# _ `# C
大家看完我分析的Pro Tools Artist和Pro Tools Studio的区别,可以根据自己的需求进行选择。如果暂时还用不到Pro Tools Studio的高级功能、环绕声/Dolby Atmos混音和视频功能的话,可以先选择Pro Tools Artist,等需要的时候再补差价升级Pro Tools Studio。因为现在Avid采用按月订阅制度,大家订阅后可以一直用到最新版,享受最新的技术功能,暂时不用也可以取消续订,想用了再决定这个月用哪个版本,总体来说这个付费制度还是非常自由的。* b# x0 h, ^8 _# X/ Y& M: Z- b$ v/ t
) j! u7 |( k' f/ ?. f" m
( v3 {4 r: |6 |
; @5 |# z% z% j' c1 ~$ G3 U' {* R& WARA 2:; H7 A0 g1 E: o; N6 G) _/ F
8 ^2 S0 c- N7 R. s( z' A' ~. ^, G6 s) T# l" l
Avid发布了一则重磅消息,下个版本的Pro Tools将新增ARA 2支持,集成了Melodyne。也就是说,大家可以直接在Pro Tools中使用Melodyne,不用调用插件,也不用将音频导出到Melodyne外部软件中。' \ w; B- E- V0 y; c. k$ _0 I
6 w! y7 f0 y0 k' b m0 r% e' O7 {
ARA是指音频随机访问,它是数字音频工作站的数据交换扩展该项技术由Melodyne的制造商Celemony和Studio One的制造商PreSonus于2011年共同开发。后来,于2018年推出的ARA 2取代了第一代的ARA,ARA 2则为Pro Tools和Melodyne之间的集成提供了源动力。ARA支持音频分析和音频处理,这是传统实时插件无法实现的。
8 f. B s. `: i5 G
( ?0 ?3 b* k! J# pPro Tools ARA现阶段只支持Melodyne整合,其他ARA软件暂不兼容。该功能将会在下个版本的Pro Tools中添加进来。下个版本的Pro Tools的UI也有一些巧妙的调整,暗示在Melodyne的工作基础上进一步开发,让用户可以快速轻松地调整人声、调整时序和创建和声。9 X9 Q) p4 z) l) r" j* _5 I
n! _) h' T1 B4 }Melodyne的处理可以应用于整个轨道或单个音频片段,其方式与应用实时MIDI属性的方式非常相似。这种基于轨道或片段的工作流程是Melodyne中的一项功能,称为Track Mode轨道模式和Clip Mode片段模式。经过Melodyne分析后的音符数据会与Pro Tools的片段波形重叠显示,片段上会有一个小图标显示其分析状态。1 O7 F: e1 S+ E' _1 b' I' ~
) N1 a+ i: P( _& L$ E要在Pro Tools中使用Melodyne进行编辑,需要先在Edit Page编辑页面底部创建一个新的Tabbed Editors选项卡式编辑器区域,用户可以使用快捷键Option+8(PC上的Alt+8)进行切换。以前只有MIDI编辑器的轨道上方区域,现在有MIDI编辑器、Melodyne编辑器和Clip Effect编辑器三个选项卡,并且从上方区域移动到底部新区域,方便用户查看编辑且不占用界面上方空间。该选项卡式系统还有进一步扩展的空间,未来推出更多ARA集成工具都会放在该区域。/ e" d8 V2 o" l& v5 V, _
0 L. I+ \$ k; }) b0 q9 C* L8 }2 d每个轨道前方的Elastic Audio菜单中都新增了Melodyne编辑功能,用于开启对当前轨道的Melodyne编辑,Melodyne编辑和弹性音频不能在同一轨道上使用。如果要在单个Clip片段上使用Melodyne,可通过右键单击Contextual菜单或使用快捷键Ctrl+Shift+A(PC上的Start+Shift+A)访问。, O) P* c8 ?; }; Z! B2 s' l
! j9 O( L& Z9 Y+ w; C用户在没有完成提交Melodyne编辑的情况下,保存并关闭Pro Tools工程,下次打开工程的时候,Melodyne编辑会一起被调用回来。Melodyne的设置可以背保存为轨道预设,并通过Import Session Data导入。但需要注意的是,Melodyne不能转换采样率,如果两个需要互相导入的工程之间存在采样率差异,则可能会出现问题。' u9 q& U; r1 u- \
6 l0 x% l3 Q5 s& W, ^# K其实Pro Tools本身就带有类似于Melodyne ARA的工具,也就是Elastic Audio,但无论从音高调整效果来看,还是从工作流程的便捷度来看,它都远没有Melodyne强大。除了高效这一优点,Melodyne ARA最方便的功能之一,就是在编辑窗口和Melodyne编辑器之间链接的缩放和选择方式,如果你在编辑窗口进行编辑选择,Melodyne编辑器会显示相应的范围,缩放和传输也是如此,这两者之间是相互链接的。如果你想的话,也可以禁用链接功能,但开启会更方便一些。
- K1 f9 \; Y% `1 {2 H9 R
' M0 g, j3 N8 b( S2 ^8 dMenu菜单里面可以旁通、清除或提交Melodyne处理,如果在轨道上关闭Melodyne处理,会收到警告提示,并提供是否提交更改的选项,和Elastic Audio相似,这个功能可以防止用户误操作丢失劳动成果。- x/ V" x) D: A% @
1 b9 K1 j% g2 y3 |! {) Q' LMelodyne ARA的工作方式有一个很方便的点,你既可以用Melodyne来分析和处理整个音频,也可以把音频切开只用在特定部分。不用担心处理整个音频会导致工程卡顿,电脑不堪重负,Melodyne ARA处理很快,也不必像以前那样导出到外部软件处理,节约大量时间。
) u" Z2 i/ [) C" z5 F# l
# F5 o& L3 ^" p( w当然,想在Pro Tools上使用Melodyne是需要额外购买Melodyne授权的。新版Pro Tools订阅者和Pro Tools永久许可拥有者可以免费使用Melodyne Essential,Melodyne Essential可以对单声道音频进行音高和时间调整。如果你有支持ARA的更高级版本的Melodyne,也可以通过ARA在Pro Tools上使用。Celemony此次与Avid合作,还增加了多声道支持,最高支持7.1.2。- D; x( m0 q5 ~7 v) d
& J+ o! \! L$ B& {8 I3 d0 w
Pro Tools的Melodyne ARA集成功能预计将在下一个Pro Tools版本中呈现,将提供给所有订阅者和永久许可持有者,并提供支持和未来更新计划。 |
