公共广播功放机器的基本处理方法
无电:检查电源线至保险管是否通,是否电源线断或保险管接触不良,保险管烧断→即检查功放整流电源的整流桥或电解等元器件是否坏,如整流二极管或桥堆坏换上好的元件再检查其它线路,例如功率放大管等。
信号电平指示灯闪烁正常,但无声音输出:先检查喇叭单元是否正常,如正常,即检查喇叭引线正常,即检查接线端接触良好,正常,即开机箱目测或耳听有无听到或看到输出继电器是否吸合,如果吸合正常,(如有万能表)即测量继电器的前输入端与输出端是否直通,如不通即继电器内的触点氧化或打火造成绩炭,即换继电器正常。
电源灯指示正常无声音输出,但听到输出继电器吸合声:先用万能表测量功率放大器的供电电源是否正常,如正常,即信号输入端的信号线端子处用线头与手通如听到很大的电流声即初步判别功率放大部分基本正常,即轻摇动信号引线是否有不能或接触不良,如是接触不良,即用万能表测量是那根线有故障处理正常。
如功率放大器输出时无声音输出:即检查喇叭单元是正常,如接线端子有无接触不良而造成烧焦,如果是接线端子烧黑,即清理而保证接触正常,拧紧固螺丝.
开机保护灯亮:首先用万能表测量喇叭群是否有短路,电阻是否降低(一般正常为不小于30Ω)如机外线路阻值正常,即判别为功放机有故障,即要开机检查。
公共广播声音时大时小的现象可能出现的可能性都在于:
1、信号线接触不良;
2、电位器接触不良;
3、信号耦合电容;
4、反馈电阻接触不良等。
在测量功放主板正常的情况下无声音多为:
信号线不通或耦合电容开路;
2、前置无电源供电,测量供电部分;
3、音量电位器坏;
4、运算放大IC坏等到都会出现此故障。
如纯功放声音失真,出现故障的部分:
1、功率管软击穿;
2、电压正负有一电压无或变低;
3、电阻变值等。
声音正常电平指示灯不工作:
1、先测量电压是否正常;
2、再测量信号是否送到;
3、测量元器件是否损坏。
高音低音调节不了:
1、电位器是否正常;
2、电压是否正常;
3、阻容元件是否正常;
4、线路是否连通或接触不良;
5、焊点是否有虚焊、假焊等现象。 |
