StarFive JH7110 RISC-V 处理器发布
) z. q8 N9 U5 m在Star64和VisionFive 2单板机上,我们已经有了基于 StarFive JH7110 四核 RISC-V 处理器的两个硬件平台,但不知何故我们没有得到新处理器的详细规格,以及一些细节如缺乏 AI 加速器或精确的 PCIe 规范。 StarFive JH7100 处理器的一些文档已经发布并回答了其中一些问题。它实际上是一个具有六个 RISC-V 内核的 SoC,其中四个 64 位 RISC-V 内核运行主 OS,加上一个 64 位 RISC-V 监控内核和一个 32 位 RISC-V 实时内核。JH7100(神经网络引擎和 NVDLA)中的AI 加速器似乎永远消失了,并且有两个 1-lane PCIe 2.0 接口,每个接口高达 5 Gbps。 StarFive JH7110 规格: - CPU子系统
- 四核 64 位 RISC-V SiFive U74 (RV64GC) 处理器 @ 高达 1.5 GHz,具有 32KB D-Cache、32KB I-cache
- 具有 16KB I-cache、8KB DTIM 的单核 64 位 RISC-V SiFive S7 (RV64IMAC) 监控内核
- 单核 32 位 RISC-V SiFive E24 (RV32IMFC) 实时控制内核,带 16KB I-cache
- 高达 2MB 的二级缓存( {3 O ~, L, l" x+ [* b# Y0 Z+ ~6 r
- GPU – Imagination BXE-4-32 GPU,支持 OpenCL 1.2、OpenGL ES 3.2、Vulkan 1.2
- 视频解码器 – H.265、H.264 4K @ 60fps 或 1080p @ 30fps、MJPEG
- 视频编码器 – H.265/HEVC 编码器,1080p @ 30fps
- 记忆
- 高达 256KB 的总线 RAM
- 高达 8GB DDR4/3、2133/2800 Mbps 时的 LPDDR4/3
* N* q) M/ y% a7 u+ f" [8 M( T' f
- 贮存
- 2 个 SDIO/eMMC 5.0 主机控制器
- QSPI 控制器,最高 16MB SPI 闪存,最高 2GB SPI NAND 闪存
! m& W1 t5 ?. `% o# @
- 显示界面
- 1 个 HDMI 2.0 高达 4Kp60
- RGB656、RGB888 高达 1080p30
- MIPI DSI 高达 2.5 Gbps 或 1080p30
- 1x DPI(并行 RGB 显示)
: K0 M3 i3 w( s& ^* L6 S1 f* E
- 相机接口
- 1 个 MIPI CSI-2 接口,最多 6 个 1.5 Gbps 通道;支持高达 4Kp30 的 1x 4D1C 或 2x 2D1C MIPI 传感器
- 1x DVP传感器输入接口9 N# M4 D r" V. r( q0 G
- 声音的
- 用于传统音频/语音数据算法处理的 32 位音频 DSP
- 8 通道 TX 和 RX I2S/PCM TDM
- 4 组 I2S/PCM I/F 支持 DMA
- 2 组 SPDIF I/F、RX 和 TX 模式
- 用于数字 MIC 的 4 通道 PDM 输入
- 带 PWM 接口的 DAC 输出
t5 L- I) y; B
- 网络 – 2 个带 RMII/RGMII 的千兆以太网
- USB – USB 3.0 主机/设备(多个带一个 PCIe 接口)、USB 2.0 主机/设备
- PCIe – 2x PCIe 2.0 x1 每通道高达 5 Gbps(注意其中一个 PCIe 2.0 接口与 USB 3.0 复用)
- 其他外设
- 6x UART、7x I2C、7x SPI
- 2x CAN 2.0B 总线高达 1 Mbps
- 7 个 32 位定时器,1 个 32 位 WDT 复位输出
- 1x 温度传感器
- 3x GPCLK 输出
- 2x INTC
- 8x PWM 输出
- 64x GPIO
1 G) r$ P4 M9 H4 |
- 安全
- 加密:AES;DES/3DES;哈希;PKA
- 符合 TRNG
- 256 位随机数生成
- 512 x 32 位 (2 KB) OTP,用于关键数据片上存储
- v+ J3 @2 a a$ C$ L
- 时钟源
- 24 MHz 用于 USB、GMAC 和系统主时钟源
- RTC 时钟源为 32.768 kHz
0 a; {" ]( V2 g- a
- 电压
- 0.9V核心电压
- 1.8V/2.5V/3.3VI/O电压
" I$ b. p- t+ \' Q3 s
- 引导模式
- 引导ROM
- QSPI NOR/NAND 闪存
- SD卡/eMMC
- UART/USB/SD 卡更新
$ f% C' T5 j& v
- 封装 – 17 x 17 mm,0.65 mm 球间距,FCBGA 封装,625 个球- { ^: }1 M5 m+ ?/ P/ G
支持的操作系统包括 Linux、VxWorks 和其他 RTOS。 StarFive JH7110 处理器的目标应用包括单板计算机、家庭 NAS、带软件路由的路由器、智能家电、工业机器人、无人机和视频监控应用。目前,文档网站仅附带产品简介,但数据表即将推出,硬件设计参考和软件开发指南也在制作中。 / I1 q6 Z8 Q0 d& F
/ A( T! \6 z8 r& o% \" Q. `' t0 }, X9 c |
