查看: 13082|回复: 0
[影院] 家庭剧院喇叭的选购要点
发表于 2022-8-24 22:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ f) u7 U# F) C- m& S家庭剧院喇叭的选购要点8 I+ @* D4 x9 k& z, \& ]
挑选家庭剧院喇叭时应该要注意些什么呢?接下来将简单说明喇叭规格及配置上需确认之处,在购买前不妨多加参考。# [/ c  s3 ~5 I+ D/ ^# ^; Y; Q
9 f1 L( a9 E7 S2 g/ K% c依照家中空间配置选择# Z0 w- L# Z$ x8 b# p: e5 W7 ^
市面上有许多种不同造型跟类型的家庭剧院喇叭,建议配合家中的摆设及空间设计挑选合适的机种。" G9 ^2 E. p5 F) l) {
/ Y( G( j0 C2 i4 h0 Q+ E1 O 48d482f2530d02782c5848ec17afd733.jpg
; X7 u3 b1 T) ~. R  I机架/置物柜型:方便收纳周边设备及放置电视" N6 A1 Q- g# |0 B; f/ [, I  x
为了节省空间抑或让使用者放置物品,有些厂商会将家庭剧院的喇叭镶嵌在类似电视柜造型的机柜上,如此一来不但可以在上方架设电视,下方的置物空间也可收纳蓝光播放器、电视盒、家用游戏机等娱乐设备。* `$ n& G( m4 n% J5 q" m/ k
! z6 {; z6 ^9 t# p2 W
) o7 w( Z( t5 v1 |/ D! S- d- V然而此类型商品因无其他卫星喇叭,使其声音只会来自前方而无法形成环绕音效,临场感便相对较差。但若是对音质的要求不算太高,且有多个周边设备需安置,此种机型便是相当便利的选择。9 z) @9 \/ e8 v9 {
$ ]( E! {) L' M多声道独立喇叭:营造临场感及震撼力的最佳选择
5 V$ A$ t  I$ |0 G* |多声道独立喇叭又称为「多件式喇叭」,其特色就在于每个声道皆以独立的扬声器表现,一般会放置于电视中央、左右侧及背面两侧,摆放得当便可带来极具震撼力的声音效果,对于要求临场感的使用者而言,相信会是最佳的视听方案。0 ]% x8 O" [+ {6 q' q/ W; q
* C2 x  `# g" G2 ~8 {% n8 N
' C$ O! ]$ a3 l: u1 T
只是也因机体众多,在布线及摆放时需预先规划,建议在新居装潢的阶段就开始准备,以配合装潢工种隐藏线路,让美观与视听效果并存。另外,在较小空间中使用时,更可能会受回音及其他因素使声音重叠、共鸣,故在安排时也得特别根据欲打造的空间声学效果做选择。! ?2 e; l/ d0 X' {+ Z
e7db16df2bda0b19138cf0812fe74533.jpg 8 B* I' |* I0 B6 N6 j* L, ^
SoundBar(声霸)型:不占空间,轻松打造小型家庭剧院
1 }0 i$ v# @! i8 {' w近年所流行的薄型电视虽然外型美观,但往往都得牺牲喇叭安装的空间,使得声音表现普遍不好,尤其响应频率范围几乎集中在高频,会导致声音干扁、立体度不佳,这时就非常推荐选择被昵称为「声霸」的单件式喇叭。它细长的造型设计可以轻松摆放在电视前,且不需要特别布线或是规划放置空间,对于想要轻松提升电视声音表现的使用者来说非常适合。
  Z9 P3 j$ K+ u9 c/ S4 ?$ B* o0 ?5 G/ \5 Z+ H  y
1a9722077edd135b37724a3a15b33677.jpg ) N7 t/ y1 l) _$ |' C+ N3 Z) k
分离式:可额外扩充,推荐入门使用
( r) e* D7 |3 B& _8 }这类型的家庭剧院喇叭采用基本三件式配置,除了左右声道以外,额外有一个控制中央重低音的单体喇叭,因此即便在小空间,也可呈现出方向分明且具魄力的声音表现。而相较于多件式喇叭,此类型无论是体积还是布线难度都较低,加上可藉由扩充其他喇叭添加声道,对于初入门预算较低、打算日后添购设备的使用者来说相当理想。5 {" h( w: T  v, W2 @; m
: y& B# n* o0 F; t/ b6 ^
2 J; D! @; J/ S& l0 ?' G3 ~3 q依照家中格局,选择合适的声道数4 h" \+ q' ^; t
一般来说,喇叭大概有常见「2.1声道」、「5.1声道」以及「7.1声道」等种类,其数字前者表示前置、环绕等非重低音的落地式喇叭数量,后者则是重低音的喇叭数量。而想实现所谓「全景声」的人,还会使用像加高的天空声道,这时就会再多一位数字,如5.1.2就代表有两个高处的喇叭。
4 q6 `+ f# c9 ]$ W# C4 ~: o+ ]) G! O+ e' H( w/ \& W7 j
) t" w, C* Y6 \至于要怎么决定喇叭的数量跟配置,基本上是根据家中的格局决定。以最基本的「2.1声道」为例,其与仅有左右喇叭的商品相比,增加了重低音的配置不但让整体声音表现较有力道,且体积方面也不会造成太大负担,如果家中空间有限的话可优先考虑。
" D, |, b8 Y' f# B7 `( A0 v% L1 P. W0 ?& z
) k8 V% E3 F6 S" N- I
如果想要进一步加强声音效果,聆听位置会靠墙者,可以标准的「5.1」或「5.1.2」打造环绕效果;而像沙发位于客厅中央、后方可放更多喇叭的话,则可大胆采用「7.1」或「5.1.4」、「7.1.4」等配置,运用多声道获得更明确的声音方位及音场包围感。. n( {6 a2 F& k+ S) Y
  e7 H- J5 P& y& v! { fadd8435fc3425d7991e810e15ad2408.jpg * X7 ?* Y. u5 Z2 ?: O- E
有扩充需求请将AV扩大机列入考虑
% g- _# ~) i' X9 e8 g由于一般蓝光播放器或是影音设备无法连接多个外接式喇叭,且内建的解析晶片提升音质的效果有限,因此大部分家庭剧院的配置,会搭配具备协调声道分路及各喇叭输出功率的AV扩大机。而扩大机可说左右了整体的声音表现,挑选各项规格及性能时务必谨慎。
/ P- D! Q) f$ g* O( G6 a  b& w
, c, [- x4 J* Y7 J1 ]% @* }6 y4 P4 D5 m2 ~( c# B
一般来说,AV扩大机多支援5.1声道输出,而如果家中的多件式喇叭支援7.1声道,甚至是包含上下空间的9.1声道,就需挑选可支援更多声道输出的机种。另外,有些机种内建自动调整音场的功能,会针对空间大小、障碍物的位置等要素,微调各个喇叭的声音或频率,而能节省大量调试时间。5 P( }/ O' V  G) U
  d4 r  n! g. _' z) v 895623f0805cc99d9b600283829c1871.jpg 7 I9 H, @2 ?/ X7 c$ |% u. k7 i5 l
使用无线连接就不需要烦恼室内配线
6 \) C  G3 n. r- D. M若购买5.1、7.1甚至更多声道的家庭剧院组,规划连接电视与各种影音装置的线路,及电源线、音源线等繁杂线材的整理可说是复杂又麻烦的过程。2 X9 X! c2 j+ C( P1 L" v
# z3 f! n% h1 ^
; v. h0 f. }% h4 i) j: M+ D( z% w
为了增加便利性,目前市面上的家庭剧院组多内建蓝牙或Wi-Fi 功能,可直接连线电视、智慧型手机等装置;同时也有整组多声道喇叭皆透过无线连接的款式。而挑选这类型商品时需注意连线的频段,为了降低其他家电或装置干扰的状况,选择同时具备2.4GHz 跟5GHz 的机种,才能享受不断讯的良好影音体验。
GMT+8, 2025-6-9 14:40 , Processed in 0.030688 second(s), 10 queries , Redis On.
