查看: 15095|回复: 0
[资讯] Novation FLkey 37 & FLkey Mini 键盘评测
发表于 2022-8-17 22:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Novation FLkey 37 & FLkey Mini 评测
FL Studio是目前越来越多人使用的DAW 之一!
近年由于对macOS 的原生支援,越来越多新朋友加入使用。
现在Novation 为FL Studio广大的用户朋友,带来首款专用的MIDI FLkey 37 键盘、 Mini 键盘。
在功能上,它们与Novation 的Launchkeys 系列相似, 而Launchkeys 则是贴合Ableton Live的用户需求。
▼文章将为你介绍FLkey 37和FLkey Mini  ▼ 一起看下去!
Novation FLkey 键盘系列,设计为即插即用,无需任何设置即可连接到FL Studio!
且经过预设配置,不仅可以控制常规MIDI 音符和命令,还可以控制界面导航等等。
Windows需安装驱动程式才可以运作,但在macOS 上无需安装驱动即可运作。
且在切换模式时,会跟FL Studio软体中的界面做出相对应的反应,自动选择所需的区域、通道或工具,或者将相关视窗置于最前面。
这些FL Studio的软体功能,在与专门为他设计的FLkey 键盘配对时,能发挥全部潜力,而不用在经过繁琐的设定后才能使用。
FLkey 有37 键和25 键(Mini) 型号,它们有许多共通点与差异,以下简单介绍:
1.首先是 【FLKey 37 MIDI 键盘 】
FLkey 37 面板包括:
2个音高和调制轮、16 个RGB 背光垫
8 个旋钮、一个LCD 显示萤幕和24 个按钮。
手感相当不错的37 键键盘
后面板具有USB 连接、全尺寸MIDI DIN 输出和1/4吋延音踏板输入。
2.接下来是 【FLKey Mini 25 MIDI 键盘 】
FLkey 25 Mini 面板包括:
2个音高和调制的触控条、
16 个RGB 背光垫
8 个旋钮、10个按钮
25 键迷你键盘
后面板的功能与37键大致相同,除了MIDI DIN 被1/8 英寸插孔取代,需要一个转接头连接到其他设备。
3.再来是两个键盘的大小、使用场合
(图源:超帅的 In The Mix Youtube 频道介绍影片封面,可以参考两个键盘尺寸差异)
【FLKey Mini】与【FLKey 37】 尺寸相比,明显更小,【FLKey Mini】适合放入背包中携带使用!
而FLKey 37 虽然不会特别大,但更推荐【FLKey 37】放在工作室的桌子上固定使用。
FLKey 37多拥有了一个萤幕,方便设定参数,更快速直觉!
两种型号均由USB 供电,提供的USB线是A对B,使用USB-C接孔的用户会需要一个USB HUB。
在后面板上,有延音踏板输入、Kensington 锁孔和MIDI DIN/3.5mm输出。
整体来说,FLkeys的质感跟设计布局都很好。
4.多种模式
在音序器模式下,PAD可用来触发音符或节奏,
并直接用在Channel Rack、乐器、音序器以及37 和弦模式中弹奏。
可以快速将模式和节奏组合在一起,
尤其是与快速和复杂节奏的音符,重复按钮结合使用时,
37 还提供量化和节拍器按钮。
键盘具有设置音符重复分辨率的快捷方式。
还有音阶模式,可确保演奏时,始终锁定在所选音阶!
37键上的和弦模式,可让你轻松编写和弦,并简单使用。
直接支援FPC、Slicex 和Fruity Slicer。
超方便的的 预设浏览功能,在任何选定的Image-Line 乐器上快速浏览预设。可以切换它们的模式、混音器音量以及选择的自定设置。结合硬体上可用的Channel Rack 和Mixer Track 按钮,可以使用相当简单的按键来快速控制参数。
▼购买并完成线上注册后,还会获得一个丰富的软体组合包▼
内容包括:FL Studio Producer Edition(6个月试用期)、XLN Audio Addictive Keys、AAS Session Bundle、Spitfire Audio LABS – Expressive Strings、Klevgrand Røverb、Klevgrand DAW Cassette 和Novation Sound Collective 的6 个月试用期。
结论
FLkey提供FL Studio用户出色MIDI 控制器,是其他以MIDI 映射方式去设定的键盘无法比拟的!
对FL Studio各项功能快速和全面的控制。凭借可弹奏的按键,PAD增加了一层额外的创造力,
轻松切换混音、表演的不同模式。
总结就是:
追求方便携带→FLKey Mini 25键会是你的首选。
大部分时间都在家中使用的朋友→ FLkey 37 键是值得推荐的型号,
用稍微高点的预算,你可以拥有全尺寸按键(弹起来手感更舒展)、
扩充功能、更多专用按钮、和弦模式、扩充混音器控制。
它的面板设计很直觉,因此各种操作方式,都可以快速的理解、上手。
2种型号还允许进行一些客制化功能,并且具有通用MIDI 模式,
可以作为常规控制器与其他软体和硬体一起使用。
如果你正在寻找控制FL Studio的最佳方式,那么Novation FLkey绝对符合需求!
GMT+8, 2025-6-30 19:00 , Processed in 0.031079 second(s), 12 queries , Redis On.
