查看: 10928|回复: 2
[录音棚] 录音室设施采购项目
承接全国录音棚工程项目、声学装修、系统集成-刘经理13370
发表于 2022-8-12 15:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
序号设备名称品牌型号技术指标单位数量
1工作站主机Apple Mac Pro1、▲10 核CPU、24 核GPU和 16 核NPU、64GB 统一内存、512GB 固态硬盘
2、接口不少于:两个 USB-C 端口,一个 SDXC 卡插槽、四个雷雳 4 端口,两个 USB-A 端口,一个 HDMI 端口,一个 10Gb 以太网端口,一个 3.5 毫米耳机插孔
3、27英寸4K超清IPS专业显示屏幕
2外置存储器3.5寸移动硬盘,存储容量不低于8TB,支持 USB3.11
3DSP音频接口Avid Pro Tools Carbon1、可同时使用不少于 25 路输入和34路输出。192 kHz / 32-bit 转换。
2、▲不少于8 个 HDX DSP,用于处理 AAX DSP 插件和无延迟录音
3、▲不少于8 个话筒 /线路放大器,其中不少于4路带可变阻抗输入。
4、不少于2 个带可变阻抗乐器输入。
5、支持立体声监听输出。
6、▲不少于8 个线路输入和 8 个线路输出。
7、内置对讲话筒,踏板开关。
4扩展接口机箱RME ADI-8QS1、不少于8对模拟输入/输出接口
2、不少于4对AES/EBU输入/输出接口,支持最高192KHz
3、不少于2个ADAT光纤输入,采样精度24-bit,最高采样频率192 kHz (96khz 8通道)
4、不少于4对AES/EBU输入/输出接口,所有通道可以同时输出采样频率192 kHz@24bit信号。
5、数字输入/输出增益调整:每个输入/输出接口6dB
6、▲硬件远程控制,可以读取/存储预设,控制音量以及衰减功能
7、通过MIDI信号,或者MADI传输的MID信号,系统能远程控制
5音频工作站宿主软件Avid Pro Tools1、音轨物理输入不少于192 个
2、▲最大同步音频录制轨道不少于256 个
3、乐器轨道不少于256 个
4、MIDI 轨道不少于512 个
5、辅助轨道不少于512 个
6、总线不少于256 个
7、视频轨道不少于64 个
8、支持的最大采样率达到 32 比特,192 kHz
9、支持最大 I/O不少于256路
10、支持的插件格式: AAX DSP 64
11、配套软件不少于75 种虚拟乐器、特效、声音处理和实用插件,音色库不少于8 GB
6时钟同步器AVID Sync HD高保真、低时基误差主时钟
为timecode或双相信号提供接近采样精度的锁定
支持最高192 kHz Word Clock 输入/输出,
支持全部主流工业标准的时钟信号与timecode格式
支持 SD 与 HD 视频相关输入 (tri-level sync) 高达1080p / 60 fps
支持标准pull-up/pull-down rates for 电影/视频
视频输入,带timecode窗口插入器
7人声修正+音高修正插件Celemony Melodyne 5支持通过算法对齿音检测、和弦轨道以及精细到对单个音符的动态编辑功能
支持“Melodic”算法(齿音检测功能)可分别编辑人声中带音高和不带音高的噪声成分,从而获得更好的修音结果、更自然的人声以及节省更多编辑时间
支持对音高偏差赋予更多音乐性的分析
支持音高编辑、和弦识别的和弦轨道与和弦网格
支持编辑动态的淡入淡出工具和Leveling Macro功能,复音也同样适用
对Percussive Pitched(打击乐音高)以及更多附加算法的改进
8后期制作插件包Waves Mercury1、▲插件包要求内含不少于90种音频处理模式、250组以上的插件;
2、需具备均衡、混响、压缩和限制器、降噪、环绕声处理器、模拟调音台建模插件。
3、▲支持主流的插件混音格式:AAX Native, Audiosuite,VST / VST3等
4、▲支持不少于5种与音视频制作相关的非线性编辑宿主平台:Pro Tools、Logic Pro X、Nuendo、Cubase、Final Cut Pro X
5、插件需同时支持MAC和WIN10系统
6、插件处理需同时支持单声道/立体声格式
9母带处理插件包1、采样及频谱处理合成
2、失真效果处理插件
3、节奏变换效果插件
4、动态延时处理器
5、动态增强滤波插件
6、打击乐音序器
7、智能混音插件包
8、母带处理插件
9、音色平衡控制插件
10、延迟混响插件
11、人声合成及和音处理插件
12、润色修复人声处理插件
13、降噪和音频修复软件
14、对白编辑插件
15、自动响度修复器
16、呼吸声消除效果器
17、频谱分析仪
18、人声音高修正效果器
19、3D环绕沉浸式混响插件
20、3D环绕沉浸式交响乐混响插件
21、稳定混响插件
10DAW工作站控制台AVID S3 + Dock1、▲支持不少于16推子3英寸基础框架模块DAW混音控制界面系统;
2、▲具备 EUCON传输技术的半模块界面,提供智能整合的 DAW 控制系统;可同时支持访问多个平台软件,包括Pro Tools、Nuendo、Logic Pro等软件系统;
3、从触摸屏和控制界面获取的其它音频、视频软件;从编辑插件、书写自动化到执行复杂的任务,一键式操作流程,与宿主软件完美匹配;
4、支持立体声、环绕声、沉浸式音频多格式的DAW控制及后期制作工作流程;
5、▲不少于12.1 英寸多点触摸主屏、且不少于8个旋钮等快速访问和控制混音;
6、▲具备主自动化模块 ‚ 使用传输控制、往复/旋转轮、对焦推子等操作和自动执行项目;
11近场监听音箱Genelec 8340A1、最大声压级不低于110 dB
2、最大功率不低于150W
3、频率响应范围优于38 Hz - 22 kHz (-6 dB)
4、频率响应精准度不劣于± 1.5 dB(45 Hz - 20 kHz)
12对比监听音箱TANNOY GOLD 81、最大声压级不低于110 dB
2、最大功率不低于300 瓦
3、双同轴驱动技术。
4、前推低音口。
13监听对讲控制器Audient NERO1、不少于4路立体声模拟信号源
2、不少于2路Line输入
3、不少于1路Dedicate Cue Mix输入,1路Aux输入(RCA或者Mini Jack)
4、支持光纤和同轴输入
5、不少于3路立体声扬声器输出和1路Assignable Sub输出
6、不少于4路耳机输出
7、用户定制的智能触控点
8、内置麦克风
9、外部对讲输入
14耳机分配放大器Ferrman RM-HP61、6个独立通道,内置全屏蔽线性电源
2、每通道最大输出功率不低于6W、输出阻抗从低阻到高阻耳机自适应匹配。
3、输出具备±10dB范围增益修剪控制、半隐藏式的输出增益控制旋钮、具备超低噪声和透明的监听风格
4、低噪全密封变压器和长寿命电位器(±1.5dB)
15耳放支架高度可调78-128厘米1
16录音师监听耳机森海塞尔 HD 400 PRO1、动圈,全包围、频响范围 6Hz-38kHz(-10dB)
THD<0.05%
2、最大声压不低于110dB
3、阻抗 120Ω
17歌手监听耳机Audio-technica ATH-M30x1、全包围动圈型
单元直径40 mm;磁体:钕磁铁 ;音圈:CCAW (铜包铝线)
2、频率响应15 ~ 22,000Hz
3、最大输入功率1,300 mW 于 1kHz
4、灵敏度96 dB/mW
5、阻抗47 Ω
6
18监看电视55英寸 全面屏 4K超高清网络智能液晶电视1
19合成器Yamaha modx81、▲键盘数 88、类型 全配重键盘
2、音源类型 动态控制合成引擎
3、不少于12种混响,主效果器不少于23种,
4、显示:TFT彩色触摸屏
5、接口 输出[L/MONO][R],(标准话筒接口)
20FET双通道话筒放大器Ferrman FET2 MKII 1、输入输出信号路径采用全平衡架构
2、24级输入放大增益控制,控制步长2dB、辅助修正±2dB输出增益控制,控制步长0.5dB
3、▲不小于+32 dBu的输出动态、内置全屏蔽分立模拟线性电源
4、▲不小于270度广角模拟音量表头
21立体声母带压缩器Ferrman Revival 4K1、波段式5组启动时间控制,控制范围包括:0.1、0.3、1、10、30ms
2、波段式5组释放时间控制,控制范围包括:0.1、0.3、0.6、1.2、auto
3、波段式3组压缩比控制,控制范围包括:2:1、4:1、10:1
包含2组高精度的VCA控制模块
4、VCA COUPLING 控制器功能模式可选:L、R、Mono
22立体声限制器Ferrman BWL21、▲采用23位精密步进开关,步进增益0.5dB。增益范围0至11dB
2、▲输入输出采用多位步进式开关,实现recall功能。
3、内置快速响应的13段真峰值指示器、内置Link 开关,左右通道可一键同步控制。
4、内置不少于3种输出音色预设的母带风格,适合不同的乐曲风格。
23立体声响度表TC Electronic Clarity M Stereo1、立体声硬件电平表、无缝DAW整合、精确的实时分析
2、可自定义视觉频谱仪的显示、可以持续测量响度,显示响度雷达表、带有离线插件模式、M/S Balance-O-Meter
3、支持最高96kHz数字立体声输入、可存储并调取预制参数、灵活的显示布局调节
24大震膜配音话筒Black Hole BH-31传感器类型:大振膜电容话筒;
2、频响范围:20 Hz to 20 kHz;
3、指向性:心形;
4、输出阻抗:50欧姆;
5、信噪比(A计权):87.5 db-A;
6、声压级:134.5 dB;
7、幻象供电电压:+48 V ;
8、输出接口:XLR,镀金触点;自带防震架
25播放工作站定制1、配置不低于下面配置
CPU :i7 11700F ;16G内存; 512G固态硬盘;2G独显
27英寸4K超清IPS专业显示器
2、▲广播级专业声卡
26动圈人声播音话筒Audio-Technica BP401、指向方式:超心型
2、开路灵敏度:48 dB (3.9 mV) re 1V at 1 Pa
3、阻抗:450 ohms
4、低切开关:平直,滚降
5、输出接口: XLRM 类型
27多用途动圈拾音话筒AUDIX I51、心型指向
2、灵敏度1.6mV/Pa@1k、50Hz-16kHz
峰值SPL≥140dB
28心形电容乐器话筒Shure PGA811、传感器类型: 电容
2、拾音模式: 心形
3、频率响应 40 Hz- 18 KHz
5、灵敏度 (dBV/Pa): -48.5
29多用途拾音话筒sE ELECTRONICS SE4400a1、音头类型:大震膜电容
2、震膜:不小于32毫米双钛/聚酯薄膜
3、指向性:心形,超心形,圆形,8字形
4、频率范围:20赫兹 - 20千赫
5、灵敏度:25.12毫伏/帕(-32分贝)
6、最大声压级:122/132/142分贝(0 / -10 / -20分贝垫)(0.5%谐波失真 @ 1千赫时)
7、信噪比不小于78分贝
8、自噪声不大于16分贝(A)
9、通滤波器开关:60/120赫兹
30落地话筒支架1、折叠式的支架腿
2、立杆二节,单臂,
2、高度925-1630mm可调
3、臂长805mm
8
31桌面万向话筒架1、斜拉式话筒支架
2、内置话筒线缆,自动根据话筒重量调整拉力
3、支架末端灯条通过点亮来提示话筒ON/OFF的状态
4、最长轴距1000mm,两段式话筒臂,单臂长500mm
32谱架专业落地式阅歌谱支架,高度可调2
33音箱支架1、高度不低于106cm
2、托盘长宽不小雨28x28cm
3、单只净重不小于6.1kg
34显示器支架1、安装方式:桌夹/桌孔式
2、特性:双USB接口
3、支架屏数:双屏,横竖屏自由切换
4、适用尺寸:22-32英寸
5、工作原理:气弹式
6、升降台:气压升降
7、升降高度:不小于530mm
8、拉伸距离:不小于650mm
35滤波话筒防喷罩JZ Pop Filter HighEnd1、透声率高,不会造成任何高频衰减
2、▲双层金属网 + 波浪网面 + 高强度边框
3、螺丝与颈部阻尼适中,手感舒适
36录音工作台面1、钢制结构,全部采用优质冷轧钢板,
2、装饰部分材质为优质进口高密度板
3、钢制部分经脱脂、酸洗、防锈磷化处理,表面静电喷塑
4、根据调音台尺寸订制的嵌入式面板结构
5、整体宽度不小于2500mm,深度不小于1150mm
6、安装尺寸符合GB/T15395-1994国家标准,安全标准达到国际IP23级
37滤波净化电源Ferrman PCS81、内置EMI滤波模块,包含多级输入滤波功能;
2、内置8组后级电源输出滤波模块,
3、▲内建WIFI与4寸液晶触摸显示屏同时控制,可实现手机与PC远程遥控
4、内建功率计、电压、电流、功率、功率因数实时显示
5、内建电压保护、欠压保护、电流保护、掉电记忆、通道开关机延时设置
6、▲内建8组可控时序和2组直通电源插座
38系统安装线材、接插件辅料系统集成所需线材,接插件,音频线,视频线,网线、电源插排、机柜等满足交钥匙工程所需(含入户配电箱引入电缆)。1
39系统集成负责整套系统进行设备安装、调试、集成、培训,中标后需要对系统设计方案进行细化,提供详细系统设计方案及施工图纸。本项目为交钥匙工程,投标人需完成系统建设所需的全部集成工作,包括系统布线、设备安装调试、系统测试、系统试运行等相关工作。对采购人技术人员、操作人员进行免费技术培训。培训内容包括设备操作及设备维修等,直至技术人员,操作人员能够熟练掌握为止。1
录音棚
1941
 楼主| 发表于 2022-8-12 16:02:37 | 显示全部楼层
欢迎光临 中国权威的录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
本公司售前承诺:所供设备均为全新原装行货!假一罚十!保证按厂家规定免费保修!
本公司售后承诺:本公司配备非常专业的音频技术团队,为您提供技术支持服务!
乐城仕项目经理:刘洋  电话/微信:13370149101 QQ:3490029085   承接全国录音棚项目
录音棚
GMT+8, 2025-6-1 15:45 , Processed in 0.030494 second(s), 10 queries , Redis On.
