查看: 13599|回复: 2
[资讯] Steinberg – Cubase Pro 12.0.40 x64
发表于 2022-8-5 16:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用 Steinberg Cubase 音频工作站创建、混合、录制音乐非常方便。丰富的虚拟乐器选择、先进技术的使用以及用于音轨设计的现成元素的广泛音频库将录音工作变成了一个创造性的过程,确保实现任何复杂的想法并保证高质量的结果. Cubase包含了初学者开发、混音和录制声音作品的所有必要工具,也适用于家庭后期vi使用。
请勿更改 Cubase 安装路径
安装 Steinberg 库管理器 3.2.20.exe
安装 Steinberg 激活管理器 1.3.1.exe
运行 Cubase Pro 12.0.40 文件夹中的 Setup.exe 并安装 Cubase
运行“Activation Manager Unlocker b3.exe”,然后重新启动 PC
Cubase 12.0.40 维护更新现已推出。通过此次更新,我们为 MIDI Remote 集成引入了一些新功能和脚本,我们正在解决 ARA 扩展的一些问题,我们正在修复应用程序各个领域的三十多个问题。请在下面找到所有详细信息。
MIDI 遥控器
我们改进了 Arturia KeyLab Essential 的脚本并添加了缺失的键盘命令。
我们在 MIDI 远程功能范围中添加了更多控制室功能。
固定项目映射现在可以按预期转换为全局映射。
现在,在带有工作区的下部区域中使用 MIDI 远程编辑器可以按预期工作。
我们为 Novation Launchkey MK3 88 添加了新的 MIDI 远程工程脚本。
阿拉
我们已修复与在具有 ARA 扩展的非 PCM 剪辑上使用 Make Extension Permanent 功能相关的问题。
现在可以剪切带有 Melodyne ARA 扩展的事件而不会丢失音符数据。
现在可以按预期复制和复制带有 ARA 扩展的事件。
插件
我们改进了切换 Quick Control 按钮时 VST Bass Amp 插件的用户界面。
现在,Frequency 2 插件在使用 7.1.4 通道配置时可以正常工作。
频率插件频段开/关参数的编写自动化现在可以按预期工作。
当在不同的计算机上加载项目时,我们改进了 Reverence 插件的外部脉冲响应文件的加载过程。
我们更正了 SuperVision 插件的峰值和 RMS 指针。
在使用快速音量调制设置时,我们改进了 FX Modulator 插件的质量。
MixConsole 的 Quick-Link 功能现在也可用于 Squasher 插件的输入和输出参数。
样本编辑器
事件开始/结束和捕捉点句柄现在按预期显示。
变形标记现在可以在所有缩放设置下进行编辑。
在多事件选择中拉伸 VariAudio 片段现在可以按预期工作。
用户界面
在低 dpi 模式下滚动项目时,网格不再被切断。
静音区域中的波形不再显示为 2 个像素而不是 1 个像素。
下部区域样本编辑器中的音频波形插值现在是一致的。
复制轨道版本时,现在可以正确应用贝塞尔曲线。
选择多个参考时,应用音频对齐现在可以正常工作。
现在可以从所有语言本地化的信息行中打开扭曲算法自定义设置对话框。
我们已修复与在列表编辑器中编辑参数相关的问题。
逻辑编辑器窗口现在以独占方式打开。
使用 1/32 图案时,图案编辑器中的点击图案不再被切断。
我们已更正 7.x 通道配置的 Master 仪表和 SuperVision 插件的响度测量,以符合 ITU-BS.1770-4 规范。
静音时的首选项静音预发送现在按预期保存。
在 Nuage Master 设备上,数字键盘箭头现在可用于定位标记。
现在,乐谱编辑器编辑模式中的垂直鼠标滚轮可以按预期工作。
我们改进了乐谱编辑器中编辑线条的可用性。
VariAudio 编辑器中的垂直滚动速度现在可以始终如一地工作。
在 macOS 系统上,应用程序现在会在“开始”和“关于”屏幕中显示它在哪个代码架构中运行。
稳定
我们在以下用例中提高了稳定性:
中止导出音频混音时。
使用调整淡入淡出范围功能时。
在激活“选择光标下的事件”的情况下更改样本编辑器缩放模式时。
使用调整淡入淡出范围功能时。
当使用带有 VariAudio 的音阶助手时。
将 AmbiDecoder 输出模式从耳机更改为扬声器时。
将 MIDI 循环从 MediaRack 拖到项目中时。
https://looptorrent.net/steinberg-cubase-pro-12-0-40-x64/
59
发表于 2022-9-15 08:14:13 | 显示全部楼层
看看能用不,谢谢!
GMT+8, 2025-7-16 15:36 , Processed in 0.030349 second(s), 12 queries , Redis On.
