MA8601是目前市面上普遍用来替代台湾汤铭FE1.1S/ FE2.1/FE4.1/FE8.1的高性价比USB 2.0高速4端口USB HUB集线器 5 j4 {1 ~- _" B# Y" m, r7 U
替代描述 MA8601是一个高性能的符合USB 2.0高速4端口USB HUB集线器控制器.4个端口功能可同时工作,低功耗 采用MA8601 USB HUB,不仅低成本,用户还可以通过外挂EEPROM,实现多个集线器配置选项. MA8601采用主流的SSOP28的封装,可同时实现4个USB口同时工作.
; e+ n: ^; \. ]. i6 eMA8601:特性 符合USB2.0规格 上行端口 支持高速(480MHz)和全速(12MHz)速率 可配置4/3/2下行端口 支持速率为全速或低速 向下兼容USB1.1 符合USB电池充电规格BC1.2 集成快速8051微处理器 12MHz的时钟频率 集成上下行1.5k上拉电阻 独立的上下行(single TT) 集成功率控制和下行端口电流检测 领先的低功耗USB2.0集线器 On chip 5V to 3.3V/1.2V regulator 自供电和总线供电模式之间切换 用于自定义信息存储的外部EEPROM接口 外部EEPROM可设定产品的VID,PID FE1.1S替代注意事项 用 MA8601直接pin to pin替换新版FE1.1,只需要更改3个元器件参数即可,无须更改电路板,如下: C5由10UF更改为4.7UF C14由56pF更改为10UF R5由2.7更改为330ohm
9 }# b) [" a( e2 a7 ?
由上表可得知,MA8601-D1版本, 无论在FE1.1新旧版的PCBA上都可做pin to pin替换的动作 在MA8601pin to pin替换FE1.1/FE1.1S有以下几点具有进争力的部分: 1. 无论FE1.1新旧版我们都可直接做替换. 2. 零件数上的表现都会比FE1.1的来得少. 3.在效能省电上表现比FE1.1好.
8 d: r* t9 Z" H5 n- d( a' u, }' Q; ], o: F4 N% t
