查看: 23984|回复: 0
[ProTools] Pro Tools 2018的常用快捷整理
发表于 2022-5-28 15:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
* n0 x! {& |% j+ G
Pro tools 可以说是混音的行业标准宿主了,其功能的强大,完全不用说明,另外就是我们这种制作宿主的快捷键可以说是多到没朋友,而且PT的话,还不像其他宿主,什么都滑鼠就可以解决。PT的很多功能都是要透过快捷键去实现,不然,你会非常非常痛苦。例如:没有见到工具,只能用快捷键B。5 o; E  C6 F* ~. x' E* g
2 [7 @- I$ `( R  @1 P, V
4 z7 r7 A! ~2 I2 [
1 w' E8 M/ q1 \+ _下面我把我工作中会经常用到的快捷键和功能说明,全部整理出来。讲真,太多了,我有时候都要自己翻出来看。所以我会整理出一个文件,放在桌面上。有的说是常用,实际上,有的只是偶尔用,但是想要用却不知道,要找半天,还是很痛苦的。所以整理出来,随时可以查询。' ^5 ?: l% w. L. e) s/ L
; u( U" y8 S* G「音乐杂谈28」Pro Tools 2018的常用快捷键整理: Z3 z8 U; n1 K% a2 w
& D  g+ K% F; A6 G开启档案————CTRL-O
5 d' l& v& l- ~7 H) _. t& }2 m" j; a& p" L
建立GROUP————-CTRL-G
+ q9 g2 A  m8 R9 _  y) J. p0 a0 V2 j. `- C* _4 l
暂时禁止编组———— SHIFT + CTRL + G4 a) T4 D% g% Z, S
' `% y$ Z2 N9 m' {! e+ w9 C/ D
清除音讯空白区域——————CTRL-U
+ Z: S& j% H/ Q% m8 a9 D* E$ w9 b) ^/ z; H" n$ b3 ]
建立新音轨CTRL-SHIFT-N9 K  P) k# ?* p+ o6 L2 l4 R
  V! J! E) S, k' |: w
9 [# q1 Z, j  F  q9 M4 o" D: _. R' D
1 C- g& K7 e2 t7 h( A4 M+ z在当前指标的位置新增新的拍号——————CTRL-I
. J: A. e4 V$ c# K0 A. k% l9 H% r3 u# I1 e7 g* o) h8 ^* _
新增记忆点(就是插旗子)——————将播放指标定位在需要插旗子的地方,按下小键盘上的回车键即可or win + 点选标记条
) V6 o8 W/ U6 B& a0 o# j0 m
! y! R6 z4 j9 f. a6 d, z* o音讯胶水——- ALT + SHIFT + 3 数字键盘  i6 D* @( D9 i4 K  a
* X/ q2 W; P9 A- _. n- u
切换为回圈LOOP播放————CTRL-SHIFT-L或者小键盘上的4键
2 ?- W2 T+ l0 c! H: P* L4 Q( C9 h& ^4 J
最大化当前所选择的音讯或者MIDI区域——————ALT-R or E 快捷功能开启
; x% Z4 b' I, v8 L3 w& L" J: I$ D" y% u
放大缩小轨道高度———————————— win + ↑or ↓
5 s8 b+ u* c! i8 }
. k! e$ s/ s# P% Z横向铺满视窗——————————- ALT + A
% j$ V' P- u9 i, _
# M) q. ]+ c2 J% k全屏铺满视窗——————————- CTRL + ALT + WIN + ↓
  y' [6 x# i1 _
8 z2 a: b! g, S, j2 z/ j& EMute —————— shift + M
( Z+ Z: C6 D" c6 ]; n+ z" s- M
, X4 A" G5 \' n. W7 r0 f  JSOLO —————— shift + S
+ ~; Q$ ?1 P. T! |  M, K; {4 }
; N2 }' e* r, z1 B' M! ]+ V2 m4 C) l! J+ q' }
% u) X# y0 `6 c& z  [  W7 s- d4 D
录音点亮———— shift + R( J! i# r& ~. b; Z! y+ f. j$ G
2 b( X$ W7 ~/ T8 j
录音监听——————- alt + K
8 Y7 A$ ?& x. R/ f/ N- ]3 B& M/ A- Z8 t- z5 T( ^
复制轨道—————— Shift + Alt + D" I6 \. `; x% Q. F& f/ _
8 l4 g4 X) {3 J( M
复制音讯片段———— Ctrl + D1 q. F  U  ~6 X- R
0 V4 W& B# o8 ~) y# |& L4 j- v' M/ J
重复贴上——- ALT + R) m% P% H$ E& W/ ]! l
. N0 u1 b( ^, |5 k: \$ `, Y( j
汇出选中音讯———— Shift + ctrl + K3 t, `8 D0 m& d3 \
9 A& g5 R* j# B片段视窗选中没用的片段———— Shift + ctrl + U 删除没用片段——- Shift + ctrl + B
: H! _8 c% h# z1 G% K. K4 R: }
0 r8 J" t$ S7 Z: _3 f! x开启调音台————- Ctrl + = 调音台轨道边窄——- alt + ctrl + M
) E4 W5 F; \1 u7 ]
* `/ \. M5 a; r6 |9 L* D3 p" S  W开启多个外挂窗———— shift + 点选外挂一次关闭多个外挂窗———— alt + ctrl + W
' H8 b7 g1 O0 ]) W: u9 n! l! {# I' Z7 o; X, }5 g/ [, R
指标跟踪播放————- ctrl + N# [- ]/ _( j) Q! f+ m
" j0 x) e0 J% U( r' A储存外挂预设——- ctrl + shift + S
% K* s3 q5 k; W3 H; w9 h
4 |( ~$ U9 ~: ^& Q( S1 N1 g- O
% V) v8 E' P* X, F: h1 I
3 E; m2 g  ?7 n; b音讯块编组———— ctrl + alt + G
4 N0 S/ Z! `  v  J" Z! T2 |# T# m, D; Q" Q
测速度: 确保Tab至瞬态值选项开启,,游标放到音讯重拍子开头,点Tab 键, 然后点ctrl + I , 调整重拍位置。8 I& V' a) {9 ?9 g6 K; C
+ Z  q! v- O+ t1 z/ q, q  T3 E8 C「音乐杂谈28」Pro Tools 2018的常用快捷键整理* D/ s3 k5 b. I  g
! [- Z: M! }5 V. E. f0 c' h; e弹力音讯
9 Z8 s( P5 v( f- ^
4 w- J- X+ W$ `; [. X6 m6 c2 \弹力音讯:Polyphonic 伴奏和声乐器0 r. g% G/ J; k8 h3 p- E# d0 O* D( Z
" d$ W% j9 g  ?! k: z
Rhythmic 节奏打击乐器" L* S6 A4 ?4 a1 y! M
$ w3 ^" e1 ?9 K
Monophonic 乐器SOLO 主人声. J6 g% c0 n- N( p
5 L: ]* U" {1 ~5 k6 x( n( g
Varispeed 变速变调
8 j8 i. {( o! p! b6 A; P* h$ E# [) Y  v& @
混音台中对某些通道加入相同的效果器————- shift + alt + 插入效果器
& y' F0 F1 n& ?/ O4 I4 Q* X3 `) |. a4 U0 ?; B/ i. N& y( f
混音台传送通道小介面———— ctrl + 点击发送通道前面的小箭头8 @5 N6 b0 s" B/ N& |
: A7 L- w8 `% Y! L
, n4 x# p# k  N: M% i # K9 v& K# n0 m+ E3 q- k& K0 r
混音台通道宽度调整———— ctrl + alt + M
4 V) M( z' Z2 Q* I; A; L3 j- g' A: S. ^5 M! m1 m* V
4 D$ Z( E& d1 @9 D% [, ^3 L+ M6 O
  X- x* r5 U7 }/ J6 z: k. J6 |Shuffle模式————-F1 或者alt 1 (音讯前后自动连线)1 p$ k, A2 P$ u1 k1 J% `7 x. J! F
; a  x. I* i; |5 y
Slip模式——————F2 或者alt 2 (自由模式)$ A# J  r, _! ?+ C5 A1 i
* u5 y9 v. `& U: |& [2 q
Spot模式——————F3 或者alt 3 (音讯区块精准位置移动)$ D3 B: g* B* c- ]
' \, w" u* v+ v: @; p
Grid模式——————F4 或者alt 4 (绝对对齐,蓝色。 相对对齐,紫色)
* z2 Q9 F  D% a$ A1 B8 @0 C2 Y- j: w! ]0 _" D' c% o$ Q' H1 E
Zoomer工具————-F5/ {) L+ S( w6 G' p+ n/ t1 D. i& j$ j" ~6 w
% u, E) N! E6 z& G
Trimmer工具————F6" S# G) F% _7 {- R
" E+ [5 ?4 C# l- r7 h; Q2 r
Selector工具————-F7
: K( F) o, Y1 O9 w2 v! L) H0 G( b$ \5 \& Y
6 W, B$ e- e; X4 w( u4 K; l
- [: Z$ W* T/ v7 Y& y
6 Y9 a9 ~; f! y$ B# |0 o* O- `. nGrabber工具————-F8
- _  {, Q4 B0 c, z  s6 x3 D
0 ^6 T. w, e/ t: pScrubber工具————F90 _6 i2 O2 J5 m- s' V' x  u
: M" _' h% p, G  V/ g* u
Pencil工具——————-F10( p- u6 Q( }: y9 T; O
0 p3 D+ B( _' D2 C/ p4 TSmartTool工具——————F6-F7或者F7-F8
& w0 g' H/ H* |) o  P4 s5 R& `
  I# d; |/ H: i5 L) u启用——-PT左上角的“AZ”按钮
, w' m- l2 b7 M4 I* T; P& |6 C
& b& z4 D3 s3 A- c1 h「音乐杂谈28」Pro Tools 2018的常用快捷键整理
  Y" C0 u5 T( a7 Z( v3 f8 [* w
. B& H. H& N/ O& }, P$ E: ^PT左上角的“AZ”按钮
  }; Z- Y1 s" @9 G( G; t  h( \7 J2 D; a1 U. t
放大缩小————————————- R键和T键
5 C4 ?$ p8 o  J) [1 e5 i* e# }) m# y  v2 k
放大选择区域——————————- E键
" X- x, C/ Y& m, p. E# F% O) A
9 R. Q8 F2 r, r往上依次在各个音轨里同一点切换游标————————-P键0 c0 |6 S3 P2 [4 E5 y# y
# }8 ^9 @6 [3 M6 d+ k, ~
往下依次在各个音轨里同一点切换游标————————-;键
7 f. f1 V: ?# o  G4 M" J. T( r2 k0 {
按音讯轨的音讯点与MIDI轨的音符位置来前后挪动指标——————L键与'键
2 L8 j! j9 m. F, {9 ^+ v9 |
$ V& B0 b2 i4 \* b' n; @4 `8 q. F$ {) k% i
8 I+ c* e5 G. T/ d/ ~4 m/ \' w在音讯轨里以当前游标所在位置为基准,使这个位置之后的音讯为淡出——————G键
: d( W' \1 q9 V+ F4 X1 E0 m7 O' b% w1 p, y# j7 a
在音讯轨里以当前游标所在位置为基准,使这个位置之后的音讯为淡入——————D键
5 O' ~& {4 C' j9 v0 b" i" _% a. O  X4 o- @% Q" P2 I
选取区域超出了音讯块范围进行淡入淡出——————————F键
, F3 c8 ]$ D2 k, P( O& i4 J( b
  \1 a3 S5 ~; Z; L! ^在音讯轨里以当前游标所在位置为基准,删除这个位置之后的音讯——————-S键3 ^1 L. \) W2 p; X! a3 F6 \
, N3 M$ W3 x4 b) O3 `& L  _, s/ q2 B8 }# X
在音讯轨里以当前游标所在位置为基准,删除这个位置之前的音讯——————-A键
: K$ I) ^8 ~  W$ w- X: v# l: N" ^- o3 P. [- w9 V# a8 w' p4 H1 D
撤销上一步动作(可以撤销N步)——————-Z键) Z5 x/ L0 R) _1 k! Z
3 c  f+ B8 x8 k/ A0 |将选区内的音讯剪下————————X键
8 j. ]0 `: s: S! s* r1 ^% _( |6 H8 {( @8 K
将选区内的音讯复制——————-C键$ Z4 h( v5 T( O& e0 y
8 \3 \- N; |. O; m3 F贴上之前剪下或者复制下来的音讯————————V键7 z% X4 m" x2 A+ W  l' Z& D
4 J, d. `0 n2 Y# d; }将一段音讯齐游标所在位置切开成两段————————-B键
1 ?" ~$ G7 l, d7 `$ n4 s( }1 y3 }" g: O: M: v; N
需要注意的是,如果PT左上角的“AZ”按钮没有被启用,4 I' c3 k: Q' C4 ^
+ u' ?' {. K3 ~: M# Q: r
那么快捷键表里那些直接使用一个字母键的快捷键将不会起作用0 V) W" a; ~0 R1 `5 D
' n1 I/ m( [3 W( B' v! j
6 S/ F% A% u+ y6 m$ t/ I+ ?. |6 n
' S* _0 y6 P, `=======================================================& m7 M, B; \  I9 B
: \+ [$ Y* ]& T* O4 M& L  E  L
在建立新音轨的对话方块里上下选择音轨型别————-CTRL-上下按钮9 K( V6 K) u- o5 M! u' P7 I, \
2 P4 s9 b. @/ L; R( \5 m+ P4 ^
开始录音——-CTRL-空格键或者F12或者小键盘的3键注意如果输入法切换的热键为CTRL加空格,那么就只能用F12和小键盘的3键了。) f7 T9 |' [, L2 ]) E) L) A
9 w8 Y5 j4 V' b2 Q, v" P+ I. o停止录音——空格键
* Y0 ~. w+ X5 `& y1 ^( s
, V( K1 C  d1 N停止录音并丢弃录制的档案————-CTRL-句号键
' C2 a- U/ k' e) y- ?# M
2 j4 |5 I' h* M! ~* g( U" B录音前先留出两小节时间——————小键盘上的8键
. G+ T: A$ k; z# w/ u" R( T. M$ p
* T8 I4 d9 s1 {5 O6 TMIDI混合录音与覆盖录音切换——————小键盘上的9键
7 I1 W0 C4 C$ I/ r7 m
  ?" l, F8 @( S7 j" s( ]+ I播放与停止————-空格键或者小键盘的0键* Y' [+ T* s% ^9 z1 ^3 @8 f' l
) k- U  b9 L5 Y: i7 h回圈录音开关————小键盘上的5或者ALT-L
" H% B/ p6 q& y7 }" W1 F- Z7 U9 _, i( j3 D
选择多个MIDI音符————按住CTRL键然后用滑鼠去划取
. R% ]1 s1 z. h) I! V' k
8 j2 u2 R4 M+ Q/ z/ [1 h选择滑鼠所点选音区一下的所有MIDI音符————按住SHIFT键然后用滑鼠点选一下钢琴卷帘键盘上某个音,那么在这个音以下的音符全部被选中  _3 b" x5 {: x+ ]% K( T2 Z' E
/ a" r7 v1 ]. K( L/ S' _
# Z  z% f' z, c6 n3 r% f( {
1 Q' R' R+ T1 @0 J在音轨里将录音按钮变为SAFE模式————————CTRL-用滑鼠单击音轨上的录音键1 [! J  V$ j+ A
* w# s7 P. W5 d. E9 f% o
在音轨里将SOLO变为SAFE模式——————————CTRL-用滑鼠单击音轨上的S键: U+ _3 w* w5 A- J# {& n4 V
9 q' j1 l; L  g# g6 J. m, O# i5 }定位PLAY/EDIT指标到下一个区域分界线——————TAB键& \9 q% b. w3 C8 C
% l' g8 t* W- s4 |$ Z; q, f1 V定位PLAY/EDIT指标到上一个区域分界线——————CTRL-TAB( {/ G8 Q* e2 z' ]  s  p  Y$ V
. V3 ~! h7 r& o9 Y* T. \. h& v
将选择区域扩充套件到下一个区域分界线——————SHIFT-TAB! q# M5 l* X$ q& B8 N
" v( I5 O* h  _* P) D
将选择区域扩充套件到上一个区域分界线——————CTRL-SHIFT-TAB
$ l% ?$ {& Z( Z2 N+ _) S* s& U$ i
播放指标到最开始——————-向上按钮或者回车键
. O; ^: C- V, \' @3 w) x- n$ K! d2 {7 C
播放指标到最末尾——————-CTRL-回车键
( p' U, E+ m/ G* m' J9 b2 h; i% h* {# p
手动输入指标位置————-小键盘上的*键,然后输入数字,用左右方向键切换数字单位8 s3 K6 Q- `( w  ~* r5 R
8 z/ F( f5 w4 f% g- Z
快进与快倒————小键盘上的1与2
: h: @6 }! J, Q2 \7 K$ o8 X' L: u0 Z0 f9 V' \: h& L/ Y. u
7 ?% p$ r) [, Y, z! u& }; Q* f
! ?# l) X* l% b% |; h  Z
当播放指标在音轨中间,将播放指标之前的区域全部选中————-向下按钮
* d9 d' z, {5 ^4 i" Y! v4 G9 {; `- c  X4 p0 D& B- j
在播放的时候,让播放指标跟随播放条来定位————-向下按钮
( b2 `/ T& s) I8 z$ d; \/ x; W$ p. M  ^
在播放的时候,使播放指标停放的位置到播放条当前的位置被选中————向上按钮. c+ b) D# m0 H9 U3 K. U5 s
" g. O# s# P" z4 ]选择单个音讯区域————————-在该区域内双击滑鼠  t% G1 I! D8 ?% H2 I$ o
! e% V. x" R3 `$ ~+ Q0 J8 d
选择整个音轨内的所有音讯区域————-CTRL-A
+ N1 u* w0 C$ p5 F. w: ]' M( `9 O
: x+ ~( D, l2 M& D修改NUDGE 值——————-CTRL-ALT-加号或减号9 v3 E# W3 Y7 R
- K/ P' a, G5 G: \- F- ~7 H6 Q
横向放大缩小音轨显示——————-CTRL-[或] 或者是ALT-滑鼠滚轮或者是R与T键
1 q5 t+ l; b; L
) B8 U4 c$ {6 w! n纵向放大缩小音讯轨显示————-CTRL-ALT-[或]
" o- ^! j# K& @, a- ?" ^$ \3 h
! r% L$ g# s# N纵向放大缩小MIDI轨显示————CTRL-SHIFT-[或]
: W+ {( i+ W) e8 {; Z# W/ r
! g" v; m) C. I# H( @) }9 ]& }快速往后翻页————-SHIFT-滑鼠滚轮" a9 ]3 n; J6 q/ O8 f3 V
1 x7 t1 ^) W) s) c" T7 B6 }4 _6 q向上翻页————-ALT-PAGE UP( a0 N2 S+ m6 r. v* P3 m" R3 R
# e2 r& x. h! A( K& ]& D
8 P- n/ d9 z" L& R
* u( h) ^! O0 X/ a- G9 ~向下翻页————-ALT-PAGE DOWN
3 v0 {, c" t' k5 \' m0 x" c% v) t7 a7 v8 F6 U# o  o
停止播放后播放条或者返回开头或者停在停止的位置——————重复按N键来进行切换6 o: ~# W' o0 W2 Q6 V( }+ ~
" e6 _) `5 k6 J/ [- J
以Nudge里设定的音符精度来一步步使指标倒退或前进——-《键与》键或者小键盘上的减号键与加号键
5 ?& L* [7 K! i3 @" r
# l3 e; P( \2 _0 d4 [! W2 t两倍于Nudge里设定的音符精度来一步步使指标倒退或前进————M键与、键
6 j$ x' [" Y4 D1 W6 D& G
3 h- P% B, R6 o$ N9 z在众多音轨里立即选择某个音轨——————CTRL-ALT-F" \) j$ z# W) u' c
4 ~& u# V' B6 ~
填上音轨号即可马上找到; K8 T" v. ]& k- M
8 h+ }6 w3 V/ T
开启MIDI事件列表——————ALT-加号(等号)7 Z' O6 j( X4 r
& X" L* I; V. t4 r9 A  r
开启Event Operations模板(在这模板里可进行很多事件操作,比如量化等等)* h& o% b, M4 R1 u2 z1 m
2 g9 X9 Q7 t1 G5 DALT-T开启的是Transpose调制面板,
# c$ f& t% f" j: a% p  r$ }1 [7 R1 Q. P. b* ~
ALT-Y开启的是Select/Split Notes调制面板,' {8 I8 ?+ J! a4 P
3 H3 h& `! n1 ^+ m3 s
ALT-P开启的是Change Duration调制面板,
, Y, W. ?4 A9 Q  l. l- ~& j' T) T
' L4 I) F: W9 C6 H, Q$ i. F0 @: E* f3 s6 X( F6 b6 A0 |
1 q+ r1 c' ?, _7 e/ M5 T
其实在里面的选择窗口里可以调出许多其他的调制面板。
' I9 r% i# x; V% C" ]& T
1 H- y0 P6 ~. ]2 y给外挂的引数快速新增到自动控制视窗——————-CTRL-WIN-ALT-滑鼠点选该外挂所需要自动化控制的旋钮或者推子,在弹出的两个选项里选择第一个即可快速新增进自动控制视窗,; _4 m* Q" w, Q" E
7 }: _/ \! I# Y+ f
选第二个则可以将其他可供自动控制的引数都可以新增进自动控制视窗' D/ ]$ J$ D2 G
1 O7 ]1 ?. ^8 L4 J) j% n在资源管理器里开启当前工程档案包,便于检视工程档案内容——————-ALT-O6 m7 N0 ~. S* R! ?
) ]+ W( _+ D" l0 w, C8 R2 o
开启与关闭Workspace————————-ALT-;
9 H+ k5 S  V+ m0 X: ~
6 {% r9 J' `. `" W- D) N- z' L开启与关闭Tasks——————————ALT-'$ Y1 {5 G. i) N0 D0 o+ X
2 C% ]( o3 v1 U+ n4 c+ j1 r+ `' X删除工程档案里没有用到的素材——————在右侧Regions窗口里CTRL-SHIFT-U即可选中没用到的档案,然后CTRL-SHIFT-B即可删除* P; W5 L. M4 C$ q% ^1 e( i
% |4 z% ?' I1 |- h$ Y& T5 A# w
在弹出的视窗内选择STRIP4 Z" ~7 @) w  N; e% g
5 o% J6 m! t/ }9 `
+ Q* D& z" B4 Y* Y% V' @. W# K + g' H& a9 N+ i
依次切换工具——————ESC键或者CTRL-1 2 3 4 5+ u6 \( H3 d& l& [! T& f5 z
6 ]/ D/ [% R2 }依次切换模式——————~键. P  s- p7 k6 d
( H! l& G0 q' K6 T  X+ f
切换音讯轨的波形显示与音量包络显示和切换MIDI轨的音符显示与REGIONS区域显示——————-主键盘的减号键
: \! D$ N& }# |& K6 R+ |% g7 L# b- Z; l! s: k7 d: J- o" U; Y( O
快速进入某音轨的音量包络显示介面————-CTRL-WIN-用滑鼠点选I/O介面里的VOL, p# p! D: O& `+ J; D
& o2 B# O7 D0 r- x- t& ~, B% u快速进入某音轨的声相包络显示介面————-CTRL-WIN-用滑鼠点选I/O介面里的PAN
8 ~" f+ |: m# z% A( p1 C* P/ i) N) W1 p: g. h4 m9 q
快速进入某音轨的MUTE包络显示介面————-CTRL-WIN-用滑鼠点选音轨名称下的M按钮
) w0 L! A5 Q/ P0 T3 ^6 Z3 _+ H- \* A0 m7 _
在显示音量包络或者别的包络的时候快速回到波形(WAVEFORM)介面——-CTRL-WIN-用滑鼠点选音轨名称
( l1 U2 t: `" `; b
' p2 V5 F7 T  X0 n速度放慢一倍录音——-CTRL-SHIFT-空格
8 S0 Z9 D4 ^$ h# A8 I* F- v3 `1 R8 ]8 ~2 i) F4 @: s  L8 Y" L
放慢一倍速度播放——-SHIFT-空格
GMT+8, 2025-6-3 22:03 , Processed in 0.031521 second(s), 9 queries , Redis On.
