龙讯LT6911系列共有六种型号,分别是LT6911/C/UXC/UXB/GXC/GXB,其版本迭代,功能逐步增强,此文着重于型号所支持的HDMI信号版本进行阐述,详情可参考规格书
- I3 l2 L! V1 u: q+ A/ }! c0 |" x2 Q3 Q4 H
; j# C& f1 U# T3 ^3 ^! r
六种型号大概分为三类,
% z6 b/ A! ?/ \* y
# \9 Q ?% |. L7 _2 f" [6 ?LT6911/C支持HDMI1.4转MIPI/LVDS/CSI。
7 i8 J( ^5 e7 m% {5 h* T
3 f" |5 _) r: t Y' PLT6911GX/GXC支持HDMI2.0转MIPI/LVDS/CSI,带音频转换功能
3 Q7 F7 ^ u; C: p. D# x+ E3 d5 y9 }6 H# r
LT6911UXB/UXC支持HDMI2.1转MIPI/LVDS/CSI,UXB带音频转换功能 # b( V% U3 u% O! E B
1 K+ o! c3 M, I6 h" U' H- p5 }其中,LT6911支持HDMI转4 端口扩展,而LT6911C则只能支持HDMI转 2端口扩展 % R8 ^ D! D3 |
4 G8 C& H& I: j
LT6911UXB支持HDMI2.0转4 端口扩展,并且带音频转换功能。而LT6911UXC则只能支持HDMI转 2端口扩展。
0 @4 G9 u. g6 M- p# f- U
4 i4 y/ ?* `4 T8 E3 {- g以LT6911C为例子:以下为LT6911具体参数: % B f) b$ Y I
# h: S) g$ Q( i) _HDMM.1.4参数:
4 Z9 Q. w( F0 D# I5 R4 y6 y3 u: |% O1 z e* S. B
兼容HDMI 1.4规范,TMDS数据速率高达3.4Gbps /通道 . ?) o! \( G, ^$ U3 _$ D/ ^2 u
; d1 X" ] H5 j$ K2 O% B1 [+ B9 [
支持hdcp1.4 % x# H7 J% J9 p* C/ W3 Y
+ o6 R! u4 w- w
PCB、电缆和连接器损耗的自适应接收机均衡 0 j; o, [& r$ k1 ^$ x
5 T7 _" {7 p" R% L& ?7 p& h
单轨/双端口mipi参数:
9 [6 V" _5 a' a0 s" H! ^* i
) g1 C; _9 j8 U5 _ Q/ v- `符合DCS1.02, D-PHY1.2& DSI1.02 &CSI-2 1.0
+ C& w. G( B5 G$ n" {$ V7 P( k! W+ G; _
每个端口1个时钟通道,1-4个可配置数据通道
( E' g. K! y" x7 z" n1 I2 @6 l# k9 ?" t
1/2可配置端口
! n. ^% x; c) S8 ~. h- T
1 q [* N9 \+ f* L3 ~数据巷80mbps -1.5 gbps 1 ~1 b3 x3 p }
; P% Q/ ^6 B0 J- r4 Y: @
每一半最大64像素重叠支持非突发和突发视频模式 0 A$ `: j9 ], [+ E8 f' P1 D
]2 w3 ]2 V: B
支持RGB666,松散RGB666, RGB888,RGB565,16 位 YCbCr4:2:2,20 位 YCbCr42:2.24 位YCbCr 4:2:2,12 位 YCbCr4:2:0视频格式
* Y+ r+ z& [0 C" f
4 m9 d4 T7 \ G z6 s7 r/ q* l每个端口支持视频流复制模式并行3D支持 ! b* w' U( X1 U3 H
8 v: n5 Q5 |; i$ t单/双端口LVDS发射器参数:
3 B8 S7 B. G8 F0 j3 G1 e1 L( U2 a2 s; S0 X1 ^9 O: e
兼容VESA和JEIDA标准1/2可配置端口.每个端口1个码头通道和4个可配置的数据通道 ; }- L" s. C3 N7 W7 A3 |
+ E, U; U" h/ v! t$ g' Q
支持最大数据速率1.2Gbps/lane % e' R& N1 C+ z% d* x
# E# }/ \9 q9 d% M }
输出颜色深度支持6位和8位
+ @( W) Z q' d, ]) l
' k" I6 I, Q4 F2 H; C( _每个端口支持视频流复制模式
' V! v* R6 U# O% J' j1 y& s: |
8 a# v) z) @1 C, Z; a# }: J并联3D支持
2 S$ D2 E0 G9 H& w; B- X: y8 s/ e7 l
其他: 7 y/ N0 o1 _1 g k( |( O( Q) U
2 W9 {0 R' O$ R+ [3.3 v /1.2 v电源
6 d! `3 G+ Z6 x9 ~
' Y: q; d7 }5 S) c内部CSC支持YCbCr 4:4:4和RGB之间的转换,以及YCbCr 4:2:2和YCbCr 4:4:4之间的转换.
( Q8 ^ a% D" e7 B1 n8 [/ E) g, V: W- K$ [
支持SPDIF和2通道IIS音频输出
- s, z0 t8 @! C$ U( x
2 e3 f' Z+ X4 }# B+ }3 l- \0 S支持100KHz I2C从机。
; h7 \& e+ P& k' c6 y% b: q2 f) ]
温度范围:-40°C ~ +85°C。
2 G! P) d f. w- n( ^3 v& R
( [/ S+ O" x v! u. u8 `ESD 2 kv HBM / ]) K2 ^0 {" ]) Q
8 ?1 {" H) R, h$ T/ @! ^4 v
其余版本基于LT6911C的参数上进行升级以及功能添加,详情可参考详细规格书,
/ e6 z# s N$ d$ A- P6 K + z; e+ i/ x: z8 _7 Z3 ?
; {$ S h7 j8 ~
系列芯片主要应用于VR眼镜,显示屏等方面。 - W5 {. T' X5 E7 V$ v' w
5 j/ j' a6 z4 } z6 i0 v: p |
