查看: 15634|回复: 1
[驱动] ICN6202/ICN6202:MIPI转LVDS/mipi转RGB
发表于 2022-5-24 10:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.1.1   功能:        ICN6202是一颗MIPI DSILVDS的桥接芯片,其应用图如下:
4.1.2产品特征:
输入:MIPI DSI
支持MIPI ® D-PHY Version 1.00.00 MIPI ® DSI Version 1.02.00.
可接收MIPI DSI 18bpp RGB666 and 24bpp RGB888 packets
4 lane data+1 lane clock
4对数据线可以选择1234lane data
每对差分数据传输线最大可传输1Gbps,总共最大传输数据4Gbps
支持mipi低功耗,超低功耗和休眠状态
输出:Single link LVDS
单通道LVDS输出时钟范围:25-154MHz
可以利用MIPI HS时钟,也可以使用外部时钟(建议26M,幅值大于800mV即可,外部参考时钟是交流合,需要串接1nf电容,幅度800mV以上就可以)
LVDS输出VESA或者JEIDA格式
LVDS输出PN可交换,组间可交换
支持的最大分辨率: FHD (1920x1080) UXGA(1920x1200)
电压:1.8V
通信方式:IIC或者MIPI Command mode可选
功耗:休眠电流10uA以下,工作电流和分辨率和使用情况相关,在20mA-40mA左右,一般二十几个mA
封装: QFN40-pins  5*5mm
4.1.3   应用产品:平板、老年机、医疗器械、车机等
4.1.4   应用平台:MTK、高通、RK、全志、英特尔
383
 楼主| 发表于 2022-6-13 10:15:14 | 显示全部楼层
不错的方案。分享一下,
GMT+8, 2025-5-31 06:08 , Processed in 0.039821 second(s), 6 queries , Redis On.
