查看: 23478|回复: 0
[打谱软件] SmartScore 64 Piano Edition 11.3.76 WIN乐谱扫描识别软件
发表于 2022-5-19 19:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一款专业的乐谱扫描识别软件,可以帮助用户轻松将五线谱转换为简谱,为处理处理阅批合唱乐谱、乐队编曲、歌剧、音乐剧、器乐和独奏部分,以及全指挥的乐谱的学习提供了帮助,同时也是抄写员、编曲员等音乐教育工作者不可或缺的工具。该软件拥有满分的精确的音乐扫描,记谱法、歌词和文本识别准确率高达99%以上,还支持编辑、转换、提取部分、调整页边距并重新格式化几乎所有打印乐谱的布局。SmartScore软件对复杂符号也有着非常出色的识别和编辑功能,如跨谱表、谱表内的声音、键和拍号、变调和变拍等等。此外,它的输入功能也非常的强大,既支持直接在程序内转换和打印,也支持另存为MIDI或MusicXML并在Finale、MuseScore、Sibelius等其他支持MusicXML的乐谱程序中打开自己的乐谱,非常适合一些不懂乐谱的用户使用。
此版本拥有重新设计的界面,工具栏和按钮按功能整齐排列,更易于用户的导航,拥有更强大的OCR,采用出色的机器智能技术,现在可以以99%以上的准确率识别歌词和文本。软件改进了播放功能,现在可以连接到您最喜欢的音频单元/VST 音频插件、工作站或数字声音字体集,并且新的算法可以更好地响应动态和发音,为演奏带来更多的细微差别和逼真的效果。
Languages: English, German
将您的扫描仪变成演奏钢琴。扫描、播放、移调和打印钢琴或独奏乐谱。在几秒钟内试听几乎任何钢琴编曲。将您的乐谱转换为新调并打印出来。识别来自 Internet 的 PDF 文件或直接从您的扫描仪扫描打印的乐谱。 SmartScore 的 Prodigy Engine™ 以高达 99+% 的准确率识别分数。
钢琴家的完美工具,无论是专业人士还是学生……
识别来自 Internet 的 PDF 文件或直接从您的扫描仪扫描打印的乐谱。 SmartScore 的 Prodigy Engine™ 以高达 99+% 的准确率识别分数。捕捉动态和发音的细微表现细微差别,包括速度、键和拍号的变化。需要简化用 Ab 写的乐曲?在几秒钟内转调到 G 大调。在不影响音高的情况下以低速练习。在播放过程中静音、独奏或降低任何五线谱或人声的音量。音乐部长:需要为您的钢琴家转调您的赞美诗吗?您甚至可以分离对位部分(例如 SATB)。完全控制您的打印输出:使用预设或自定义模板居中、调整大小、重新格式化或重置边距。
移调和打印钢琴或独奏乐器部件
你有正确的钢琴编曲,但它的调错了。你有正确的器乐部分,但它在错误的谱号中。使用 SmartScore 64 Piano Edition,只需几分钟即可扫描、编辑、移调并打印出新调或谱号中的歌曲。
微移模式
SHIFT 按钮有许多选项:更改音符音高、调整音束角度、杆高度和连奏。通过水平或垂直轻推几乎任何符号进行微调。轻推小节线,相邻小节压缩和扩展,同时保持相对符号位置。
播放属性工具
更改速度、动态和清晰度标记、连奏、颤音和其他符号的播放属性。将更改应用于单个对象或整个乐谱中的所有类似对象。将您自己的自定义更改存储为未来 SmartScore 项目的新回放默认值。
复杂符号识别和编辑
对复杂符号的出色识别和编辑,例如跨五线谱和声音、键和拍号,包括变调和变时。动态(p, ff, cresc., decresc., etc.)和速度(Adagio, rit., etc.))标记被自动识别并应用于回放。
页面格式和设置
简单轻松地重新格式化乐谱。使用雕刻机质量输出到 PDF 或纸质打印,轻松更改页面方向、边距、员工宽度、距离和布局。
输入/输出选项
直接从 SmartScore 转置和打印。另存为 MIDI 或 MusicXML 并在 Finale、MuseScore、Sibelius 或任何其他支持 MusicXML 的乐谱程序中打开您的乐谱。您甚至可以将播放转换为 MP3 文件!导出到 Type 1 或 Type 0 MIDI 文件以及 Yamaha 键盘的 XF MIDI 文件。
– 直接扫描
– 转置和打印
– 导出到 MusicXML
– 保存到 MP3 和 MIDI
系统要求
Windows XP 或更高版本(64 位)
主页
https://www.musitek.com
Turn your scanner into a player piano. Scan, play, transpose and print out piano or solo sheet music. Audition nearly any piano arrangement in seconds. Transpose your score to a new key and print back out. Recognize PDF files from the Internet or scan printed scores directly from your scanner. SmartScore’s Prodigy Engine™ recognizes scores with up to 99+% accuracy.
The perfect tool for the pianist, whether professional or student…
Recognize PDF files from the Internet or scan printed scores directly from your scanner. SmartScore’s Prodigy Engine™ recognizes scores with up to 99+% accuracy. Capture subtle performance nuances of dynamics and articulations including changes in tempo, key and time signatures. Need to simplify a piece written in Ab?Transpose to G major in seconds. Practice along at slow speeds without affecting pitch. Mute, solo or diminish volume of any staff or voice during playback. Music Ministers: Need to transpose your hymnals for your pianist? You can even separate contrapuntal parts (e.g. SATB). Full control over your printed output: Center, resize, reformat, or reset margins using preset or custom templates.
Transpose and Print Piano or Solo Instrument Parts
You have the right piano arrangement, but it’s in the wrong key. You have the correct instrumental part, but it’s in the wrong clef. Scan, edit, transpose and print out your song in a new key or clef in just minutes with SmartScore 64 Piano Edition.
Nudge Mode
The SHIFT button has many options: Change note pitch, adjust beam angles, stem height and legatos. Fine-tune by nudging almost any symbol horizontally or vertically. Nudge a barline and the adjacent measures compress and expand while maintaining relative symbol positions.
Playback Properties Tool
Change playback properties of tempo, dynamic and articulation markings, legatos, trills and other symbols. Apply changes to a single object or to all similar objects throughout the score. Store your own customized changes as new playback defaults for future SmartScore projects.
Complex Symbols Recognition and Editing
Superior recognition and editing of complex symbols such as cross-staff beams and voices, key and time signatures including change-of-key and change-of-time. Dynamic (p, ff, cresc., decresc., etc. ) and Tempo (Adagio, rit., etc.) ) markings are automatically recognized and applied to playback.
Page Formatting and Setup
Reformat scores simply and easily. Change page orientation, margins, staff widths, distances and layout easily with engraver-quality output to PDF or paper print.
Input / Output Options
Transpose and print directly from SmartScore. Save as MIDI or MusicXML and open your scores in Finale, MuseScore, Sibelius or any other notation program supporting MusicXML. You can even convert playback to MP3 files! Export to Type 1 or Type 0 MIDI files as well as XF MIDI files for Yamaha keyboards.
– Direct Scanning
– Transpose & Print
– Export to MusicXML
– Save to MP3 & MIDI
System Requirements
Windows XP or later (64-bit)
Homepage
GMT+8, 2025-6-6 08:15 , Processed in 0.027208 second(s), 9 queries , Redis On.
