查看: 12586|回复: 1
[录音棚] 职业技术学校录音棚设备采购方案
承接全国录音棚工程项目、声学装修、系统集成-刘经理13370
发表于 2022-5-19 17:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
序号名称性能/配置
1录音工作站(核 心产品)定制主机单元:
1、 ★技术规格要求:所投产品需为原厂原配、不接受加装第三方硬件产 品,需提供相关证明并加盖厂家公章;
2、 ★处理器:第12代酷睿处理器、核心,16核、主频33.2GHz、 缓存N30M (须提供产品彩页)
3、 主板:\B460M及以上芯片组;
4、 ★内存:N32G DDR5 4800MHz内存,最大支持64G内存容量;
5、 声卡:集成HD Audio,支持5.1声道(提供前2后3共5个音频接口);
6、 操作系统:预装Windows 10正版操作系统;
7、 硬盘N2T固态硬盘,机械硬盘N8T ;
8、 网卡:10/100/1000/10000M 以太网卡;
9、 显卡:'8GB独立显卡
10、 扩展槽:1 个 PCI-E*16 (8 速)、2 个 PCI-E*l、1 个 PCI 槽位;
11、 键鼠:机械USB防水键盘、抗菌鼠标;
12、 接口: >10个USB接口(其中至少前置6个USB) , 1组PS/2接口、 1个串口,主板集成2个视频接口(其中至少1个非转接VGA接口)须提
供满足招标参数的产品彩页及官网链接;
13、 电源'110/220V 500W 8;
14、 安全特性:USB屏蔽技术,仅识别USB键盘、鼠标,无法识别USB读 取设备,有效防止数据泄露(投标时须提供功能截图);
15、 机箱:标准MATX立式机箱,机箱N17L,采用蜂窝结构,散热更为有 效,免工具拆卸,方便搬运,方便使用;强力散热风扇,能够达到有效去 除细菌、降解甲醛、净化空气的效果(投标时时提供第三方检测机构的证 明文件);
16、 强力散热风扇,能够达到有效降解甲醛、净化空气的效果(投标时时 提供第三方检测机构的证明文件)
17、 质保及延保服务:主机三年原厂质保、7*24小时电话响应、3年1次 数据拯救服务、针对客户的硬件故障问题按照第二日修复水平交付,如因 制造商原因(如技术判断错误、备件供应配送、修复能力等)导致无法实 现设备第二工作日修复,制造商为该设备赠送延迟日数对应的月度延保服 务、需在投标文件正本中提供证明材料。
显示单元:
1、 尺寸:>27寸;
2、 ★分辨率:,3840*2160dpi;(需提供产品彩页和官网链接)
3、 响应时间:=5ms;
4、 规格:4K高清IPS窄边框,支架带升降及旋转N90功能(提供产品彩 页)
5、 亮度:>400cd/nf;
6、 接口:个Type-c接口(支持65W反向供电功能,须提供相关证明 文件)2个HDMI接口、支持USB扩展、1个DP接口;
6、 支持专业级色彩校准(需提供点亮度检测报告)
7、 具备节能环保、国家强制认证、能源之星、低蓝光认证等证书(需提 供相关证明文件)
8、 自带分屏软件,支持多种屏幕分隔方式,提升工作效率;
2数字音频ADDA 接口Lynx Aurora (n) 8-TB31、 模拟线路输入/输出通道:>8入x8出;
2、 ★支持最大采样率:192kHz ;(需提供产品彩页和官网链接)
3、 动态范围:输入,119dB/输出\120dB;
4、 THD+N/ADC: W-113dB; THD+N/DAC: W-108dB;
5、 路话筒放大器;
6、 N2 个 Thunderbolt 接口 ;
7、 支持采样率转换;
3话筒放大器API 3124v1、 通道:,四个单声道;
2、 采用API 2520运算放大器;
3、 支持可变化的输出电平控制;
4、 ★支持3:1输出变压器抽头选择;(需提供产品彩页和官网链接)
5、 >4个XLR话筒输入;
6、 前面板,4个1/4〃高阻信号输入;
7、 前面板配有极性开关;前面板配有-20dB衰减开关; 前面板话筒/线路信号开关;
8、 频率响应:不劣于 10Hz - 20kHz (+0/-5dB)
9、 最大增益:,+65dB (预衰减)
4音频工作站软 件Avid Protools1、 录音及后期编辑软件(需提供软件运行界面截图)
2、 最大同步音轨数量N @48/96/192 kHz: 256/128/64;
3、 音频录制(同时最大音轨数量):,64;
4、 乐器轨道:,128;
5、 MIDI 轨道:>512;
5音乐制作软件Steinberg Cubase1、 音乐制作软件完整版授权+elicenser电子狗(需提供软件运行界面截 图)
2、 音频处理能力:,64bit/192kHz;
3、 VST 乐器:N8;
4、 乐器音色:>3000;
5、 物理输入输出接口数:N256;
6、 机架乐器:,64;
6效果处理插件Waves Mercury1、 水星效果处理插件套装;
2、 包含180个明星插件和400多个组件;
7效果处理插件Antares Auto-Tune Pro专业音高修正处理插件和时间校准器,专业版正版授权
8母带处理插件iZotope Ozone 9 Advanced母带处理插件Ozone 9高级/大师版,支持NKS,正版授权
9电子管录音话 筒TELEFUNKEN TF471、 大震膜录音话筒
2、 ★指向性:支持全向、心形、8字等;(需提供产品彩页和官网链接)
3、 频响:不劣于20-20KHZ;
4、 最大声压级:,125dB SPL;
5、 电子管类型:5840W;
6、 话筒头规格需支持TK47类型。
10录音话筒Neumann U87Ai1、 大震膜电容录音话筒(需提供产品彩页和官网链接)
2、 指向性:全向、心形、8字可选;
3、 频响:不劣于20-20KHZ;
4、 最大声压级:,127dB SPL;
5、 信噪比 A-weighted (re. 94 dB SPL):支持 79/82/80 dB (Omni/cardioid/8)。
11立体声录音话 筒TELEFUNKEN M601、 产品需为严格配对的立体声话筒
2、 类型:电容压力梯度传感器;
3、 拾音头:支持TK60类型;
4、 指向性:支持心型;
★5、场效应管放大电路;(需提供产品彩页和官网链接)
6、 频响范围:不劣于120Hz - 20kHz (±3dB)
7、 灵敏度:,8.6mV/pa (±ldB)
8、 输出阻抗:W200Q ;
9、 最大声压级(在1%总谐波失真):W130dB;
12动圈录首话筒TELEFUNKEN M801、 类型:动圈话筒
2、 频响范围:不劣于50Hz-18kHz
3、 指向性:支持心型;
4、 灵敏度:,l.45mV/pa
5、 输出阻抗:W325Q
6、 最大声压级(在1%总谐波失真):不小于135dB; (需提供产品彩页和官网链接)
13母带限幅器Bettermaker Mastering Limiter1、 通道:立体声/双单声道;
2、 100%模拟音频信号路径;
3、 预设可保存和调用,极大的方便使用,提高效率;
4、 所有参数的即时重置,不再费心归位各种硬件按钮及旋钮,避免出现 错误的可能性;
5、 触摸屏控制;
6、 频率范围:不劣于5Hz ~ 30kHz (±0. ldB)
7、 动态范围:,115dB@+18dBu
8、 总谐波失真+噪声:W0.03%@+4dBu
(需提供产品彩页和官网链接)
14母带压缩器Bettermaker Mastering Compressor1、 2通道立体声总线压缩。
2、 独立阈值、启动、恢复、压缩比、输出控制。
3、 模拟VU电平表,软硬拐点选择,可调左右通道link,前馈及反馈式 可选;
(需提供产品彩页和官网链接)
15母带均衡器Bettermaker Mastering Equalizer1、 通道:立体声/双单声道;
2、 100%模拟音频信号路径;
3、 具有背光和多点触控功能的5英寸电容式触摸屏;
4、 所有参数均通过触摸屏或DAW进行数字控制;
5、 支持PEAK/RMS电平表和RTA分析;
6、 频率范围:不劣于20Hz~20kHz (±0. 2dB)
7、 动态范围:,128dB@+18dBu;
8、 总谐波失真+噪声:0.03%@+4dBu;
9、 预置存储容量:399预置,带有A/B比较功能。 (需提供产品彩页和官网链接)
16混响效果器Bricasti Design M71、 通道数:>2个
2、 >100个工厂预置;
3、 >100个用户预置;
4、 模拟输入:\2XXLR;
5、 模拟输出:N2XXLR;
6、 数字输入:'1XAES/EBU;
7、 数字输出:'1XAES/EBU;
8、 其他 I/O: MIDIIN/0UT;
9、 经典与创新的预设效果:支持
Halls, Plates, Rooms, Chambers, AmbientSpaces
10、 每组效果具备12组预设可调参数;
11、 组面板可自行设定的快照
(需提供产品彩页和官网链接)
17监听音箱PMC Result 61、单元:低频6寸,高频1寸软球顶高音
2、 ★最大声压级:^112dB@lm;需提供产品彩页和官网链接)
3、 频率响应:不劣于45Hz-22kHz, +/-2dB;
4、 输入阻抗:,8kQ,电子平衡;
5、 低频功放:100w RMS持续功率;
6、 高频功放:65w RMS持续功率;
18声学优化处理 器Trinnov Audio ST2 PRO1、 ★产品为房间声学优化处理器(需提供产品彩页和官网链接)
2、 模拟信号接口: >4个线路输入,>4个线路输出;
3、 AES3善字接口: >2个XLR输入(4叫道),>2个XLR输出(4通道);
4、 ADC 釆样率:24 Bits/96 kHz; DAC 釆样率:24 Bits/192 kHz;
5、 信噪比:WA/D 119dBA, D/A 118dBA;
6、 内部处理采样率:192kHz;
7、 处理器:不劣于Intel双核2.4 GHz;
8、 数据宽度:64位,浮点运算;
9、 存储:闪存驱动器GB
19声学优化测试 话筒Trinnov Audio For ST-2 Pro专用3D测量话筒,包含4个探针式话筒头,以及4个卡农接口(需提供 产品彩页和官网链接)
20监听控制器SPL MTC 23811、 完全分立式的模拟设计;
2、 频率范围:不劣于 10 Hz - 100 kHz (+/- 3 dB);
3、 >6对立体声输入(四个平衡,两个非平衡),N3对监听输出;
4、 监听:可以对信号源和音箱进行选择、独奏、衰减、静音等操作,可 以切换的耳机输出;
5、 对讲:内置麦克风、独立的输出、脚踏开关输入;提示混音:独立输 出、耳机电平、混音电平和音量控制。
(需提供产品彩页和官网链接)
21监听耳机Sony MDR-75061、 封闭式监听耳机
2、 频率响应:不劣于10-20000HZ;
3、 阻抗:63欧姆
(需提供产品彩页和官网链接)
22歌手监听耳机Beats Studio1、 频率响应:不劣于19Hz-20kHz
2、 感度:,115dB SPL/V;
3、 输出功率:W200mW;
4、 阻抗:W32Q;
(需提供产品彩页和官网链接)
23耳机分配放大 器TOPP PRO THA-61、 具有6组独立的高功率立体声耳机放大器
2、 >6组输入/辅助输入,6组输出;
3、 每个通道上都有输出电平控制,单声/立体声切换及左/右哑音控制;
4、 各通道不少于三个耳机输出;
(需提供产品彩页和官网链接)
24跳线盘1、 2*48孔跳线盘
2、 采用DB25输入输出接口;
3、 FN、HN、Isolate三种模式可通过旋钮快捷转换。
25跳线跳线,采用Neutrik跳线盘专用插头
26立杆话筒支架1、 支架能同时调节倾角和长度
2、 主杆两节及单臂;
3、 高度:^890_ 1600mm;
4、 臂长:680mm;
5、 重量:1.85kg;
27矮立杆话筒支 架带二节斜臂、单立杆矮话筒支架,圆形铸模底座,用于
KICK/E. GT/PERCUSSION/BASS 等乐器。重量>5. 29kg,高 度\430mm,臂 长 >470-755nim。
28重型立杆话筒 支架芝音棚、现场录音及效果录音话筒架,强力三角腿支撑,重量N10.5KG, 高度 N 1850mm-4400mmo
29话筒横杆斜臂话筒支架,臂两节,配合K&M20811或者21411使用,重量\5.3KG, 臂长\1070T870mm
30三节可调乐谱 架1、 极其稳定的三节可调乐谱架设计的专业音乐家。台角是完全可调的。
2、 高度:\675T470mm
3、 谱台尺寸:>485X240X42mm
31立体声录音支 架立体声制式录音支架
32耳机承载架监听耳机承载架,重量^0. 183kg,尺寸、60*70*180mm,可固定 于话筒 架上。
33通用网防喷罩大尼龙过滤网可确保在录音时实现最佳的声音过滤效果,适用于直径最大 为30臺米的支架。
34监听音箱支架金属监听音箱支架
35耳分移动支架耳分移动支架
36电钢琴专业电钢琴,含配套支架、琴包、连接线等(需提供产品彩页和官网链接)
37话筒防潮柜100升防潮柜,恒温恒湿,智能数控,可设定温度和湿度,可控湿度范围: 25%-60%。
38录音棚信号接 口盒定制金属面板,包含6个信号接口、2个网线接口、2个电源接口,采用 Neutrik 插座
39尾线DB25转卡侬公
40尾线DB25转卡侬母
41净化滤波电源1、 >10个16A输出(需提供产品彩页和官网链接)
2、 带有浪涌保护、线性滤波、瞬间电压保护、还带有电压电流显示、前 置USB接口、机柜灯,后置10路接口和前置1路接口
42PDUC14插头,8孔10A国际通用插座(需提供产品彩页和官网链接)
43系统安装线材 及辅料系统安装线材及辅料、接插件等
44安装调试培训系统安装调试培训
45录音棚环境布 置1、含录音棚墙面、顶面、地面隔音处理,软包、操作台等;2、强、弱电 施工(强电应按照国家标准规范实施,含配套电源线,主线4mm,辅线2. 5mm
录音棚
1941
 楼主| 发表于 2022-5-19 17:58:38 | 显示全部楼层
欢迎光临 中国权威的录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
本公司售前承诺:所供设备均为全新原装行货!假一罚十!保证按厂家规定免费保修!
本公司售后承诺:本公司配备非常专业的音频技术团队,为您提供技术支持服务!
乐城仕项目经理:刘洋  电话/微信:13370149101 QQ:3490029085   承接全国录音棚项目
录音棚
GMT+8, 2025-6-6 04:12 , Processed in 0.026150 second(s), 7 queries , Redis On.
