查看: 14958|回复: 2
[录音棚] 大学录音棚建设项目设备方案
承接全国录音棚工程项目、声学装修、系统集成-刘经理13370
发表于 2022-5-17 17:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
序号设备名称主要功能单位数量
1专业音频工作站定制CPU 性能不低于十二代酷睿i7
内存不低于16g
硬盘不低于1t ssd
显卡要求不低于十二代酷睿i7的核显性能
不小于27寸4k显示器
2音频接口Focusrite Scarlett 18i20不少于八个麦克风前置放大器,用于放大吉他声响或录制人声;
不少于两个高动态余量乐器输入,用于直接插入吉他或贝斯;
不少于四个监听音箱输出,采用降噪技术和扬声器切换;
内置对讲麦克风,可从录音室与乐队进行交谈;
不少于两个监听耳机输出接口;
不少于一组MIDI I/O接口;
A/D精度:24-bit/192kHz;
采用1U机架式设计;
3音频工作站宿主软件Avid Pro Tools不少于64个I/O通道;
不少于256(单声道/立体声)音频轨道;
不少于1个视频轨道;
采样率不低于32bit/192kHz;
不少于120种插件;
包含授权密钥;
4DAW工作站控制台Solid State Logic UF8可扩展的8推子控制台面,可以让所有基本数字音频工作站(DAW)控制命令触手可及。 它通过高速USB2.0连接,最多可将4个控制台连接到工作站创建出32通道的DAW控制器。最多可以同时连接3个不同的DAW,可以添加USB键盘快捷方式以使用适合自己的工作流程。
具有不少于8个高品质的全电动推子和相应数量的触摸感应的通道编码器;不少于8个高品质的彩色LCD TFT显示屏,可提供清晰的视觉反馈。大型多功能主编码器可以导航DAW工程文件,追踪滚动和模仿鼠标滚轮。
适用于以下主要DAW:Avid Pro Tools / Apple Logic Pro X / Steinberg Cubase和Nuendo / Presonus Studio One / Ableton Live。
通过HUI与Pro Tools进行DAW通讯。
通过MCU与Logic,Cubase,Studio One和Live等DAW进行通讯
可自定义的按键,指定您喜欢的键盘快捷键/宏。
通过高速USB连接到计算机——无需使用计算机网络或以太网电缆。
5合唱/乐器/人声大振膜话筒Warm Audio WA-87 R2大振膜电容式话筒;
可调节至少三种指向性收音;
含高通滤波,10dB可调节钮;
频率响应不劣于: 20HZ - 20KHZ;
声压级不小于:125dB;
输出不小于150欧姆;
噪音不高于-117dB;
6合唱/乐器/人声大振膜话筒Neumann U87大振膜电容式话筒;
支持全指向,心形,8字形收音;
带有高通滤波器和Pad衰减;
频率响应不劣于:20Hz-20kHz;
声压级不小于127dB;
信噪比不低于82dB;
灵敏度不小于28mV/Pa;
7专业级双通道话筒放大器Warm Audio WA273双通道A类话筒放大器;
话筒输入增益控制不少于80dB;
带有相位切换开关;
48V幻象供电;
高通滤波器可选择频点不少于4个;
频率响应不劣于20Hz-20kHz;
8大振膜人声录音话筒Warm Audio WA-14大震膜电容式话筒;
可调节三种指向性收音;含 10dB/20dB 可调节钮;
频率响应不劣于:20Hz - 20kHz;
输出Pad:0dB, -10dB, -20dB
输出阻抗不小于150 Ohms
9近场监听音箱Genelec 8050B两分频有源近场监听音箱;
声压级不小于110 dB;
频率响应范围不劣于32 Hz – 25 kHz (-6 dB)
频率响应精准度不劣于:± 2 dB(38 Hz – 20 kHz);
低音单元尺寸不小于 8 寸;
低频功率不小于150w;
标准的XLR 模拟输入接口;
10监听控制器Mackie bigknob studio可在3路输入源和2路监听音源之间切换;
带有大旋钮音量控制;
带有单声道、静音和衰减功能;
带有不少于2路带幻象电源的高质量麦克风前级功放;
不低于96KHz/24Bit高质量录音和播放;
CUE MIX可以控制各路信号的开关,同时对其他信号进行无延迟录音;
可自行选择和切换录音轨道;
尤其适合广播电台内置3.5mm输入接口,适合使用手机输入;
双耳机输出,带独立的音量控制;
内置对讲功能;
16档高清输入信号电平参数显示;
支持各大DAW;
11录音师监听耳机铁三角 ATH-M50x频响范围不劣于15-28,000 Hz;
阻抗不低于38欧姆;
灵敏度不小于99dB;
最大承载功率不小于1,600 mW 于 1 kHz;
线长不小于1.8m;
采用单边导线;
3.5毫米音频接口;
驱动单元类型/直径:45mm;
12耳机分配器Behringer HA80008通道耳机分配器;
专业的多用途耳机放大器系统;
8个独立的立体声高功率放大器在一个机架空间;
2个立体声独立混音的主输入,可从所有8个输出通道访问;
8个独立的直接输入提供多达8个独立的立体声混音;
每通到输出电平控制和准确的8位LED输出表;
每通道单音/立体声切换;
13录音监听耳机Sony MDR-7506专业监听耳机
舒适、头戴式设计(耳罩完全覆盖耳廓);
不小于的40mm驱动单元;
采用钕磁单元;
采用无氧铜绞合线且线长不小于3米;
输出功率不小于500mW;
灵敏度不小于106dB/mW;
频率响应不劣于10-20000Hz;
阻抗不低于63欧姆;
14监看电视不小于50英寸4K全面屏液晶电视;
可视角不小于175度;
分辨率不低于3840x2160;
支持智能AI语音遥控;
支持WIFI无线投屏;
屏幕比例为16:9;
不少于两个扬声器;
不少于两个USB接口;
不少于3个HDMI输入;
标配AV输入和数字音频输出;
15滤波净化电源Furman M-10X E具备噪声滤除功能;
浪涌保护功能;
不少于11个插座
额定电流不低于10A去且带断路器;
带有保护状态OK指示灯;
16标准立式话筒支架标准立式话筒架2
17万向话筒支架二节万向话筒支架,桌面安装2
18话筒防喷罩金属话筒防喷罩4
19落地音箱支架落地音箱支架2
20耳放移动推车移动耳放推车,带脚轮及耳机挂架1
点评
欢迎光临 中国权威的录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司 本公司为实体经营的合法注册公司,所有采购及合作项目均可签署合法正式合同! 本公司售前承诺:所供设备均为全新原装行货!假一罚十!保证按.   发表于 2022-5-17 17:41
录音棚
1941
 楼主| 发表于 2022-5-17 17:42:16 | 显示全部楼层
本公司售前承诺:所供设备均为全新原装行货!假一罚十!保证按厂家规定免费保修!
本公司售后承诺:本公司配备非常专业的音频技术团队,为您提供技术支持服务!
乐城仕项目经理:刘洋  电话/微信:13370149101 QQ:3490029085   承接全国录音棚项目
录音棚
GMT+8, 2025-6-4 19:25 , Processed in 0.034393 second(s), 8 queries , Redis On.
