查看: 51453|回复: 1
[声卡] TASCAM Portacapture X8 攻略之USB声卡功能
发表于 2022-5-13 21:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
TASCAM Portacapture X8 攻略之USB声卡功能! x. Y( i6 J7 _' }! L+ c, I
& V  F& Q2 b  O  Z
自从TASCAM上一代旗舰录音机DR-100MK3停产之后,它们就迟迟没有推出同等级的新品。
6 g' p  J' u5 Z" c! `7 Q
" `# X% j5 v/ `7 W直到2021年底,TASCAM Portacapture X8的面世,TASCAM首次对手持式录音机进行大胆且全方位的改革,可以说完全弥补了DR-100MK3时代功能的不足。
: K( `6 [' v& L/ _# J
: F/ |. k) }9 }: M1 w! ~0 m( N 640 (19).png # \6 y0 }3 V/ h
: y8 y; v7 |* C8 d
3.5英寸的触控彩屏,全部操作基本上可以在触屏上完成,就像使用手机
$ a9 {3 D9 @3 p- p# l  W) u
3 h/ R( V5 r1 s2 N 640 (20).png 9 D& [& r2 L' G4 W) F' \! H
$ i+ p- I' I0 G" Z7 T
支持32位浮点录音
( E/ m, t# o: z8 F
! O% U* N, W# E) V8 x: E4 V1 _2 R% q( u1 z! |* D
8 O* _, U  N0 O# A. S
$ A; w7 Y. n1 h! M$ Z1 j1 t* i+ Y3 E
- y5 ?1 H2 [- B& Q9 N4 J" D! \
& x; v6 x6 v# _4 N+ v8 c内置多种已经预设好的应用场景,对新手非常友好,甚至还内置有操作指南
5 m. A5 I: E, A9 N
6 C6 f* _% }5 x9 ?$ [3 i, g
) ~; z9 b( g% H+ V+ T* T; {
2 E9 e/ A; ]4 x% d支持手机蓝牙远程控制;跟他们第一款WIFI控制设备DR-44WL/DR-22WL不同,X8使用的是蓝牙模块,相对来说稳定性比机身自带的会更好;而且手机的远程控制APP跟X8的屏幕显示的内容基本上是一致的,非常方便1 G1 @% l- n$ G  i9 r+ x
% F. K$ Q) C$ _* V
5 }1 d+ }  ~8 f5 d
640 (23).png 6 ]; y1 p* I" @$ U: e" A
可作为8进2出的声卡使用(实际可同时输入的是6个通道);也有专门给单反使用的相机输出接口,相当于集成了TASCAM DR-60D/70D的部分功能
! @( x6 \- _- O3 h
4 |! x; u8 F1 L& A2 n
0 W; Z. E! K% y9 G2 Z( B- O 640 (24).png ) G! h2 U% X2 M, o* P
% S7 W8 B: Q  H; V& g加入了更多的效果器,比如大家都比较关注的噪声门;其他的还有低切、压缩、限幅器、混响6 \5 C) Q  R( d/ d3 K  Y8 }
4 _; W2 j' ]6 M
3 q. Q/ B' o$ J- P1 b" _2 U
9 @( |2 ^0 H( c% V2 k$ ^# I虽然新款的录音机功能非常丰富,但是此文我想重点给大家介绍的是X8作为电脑声卡和手机声卡使用的一些操作指南,供大家作为参考。
% G' n5 W: z" a1 u3 g4 ?4 Z* @. _8 [* P  Z) S9 Z0 @$ ^! ?
那么先回答几个大家比较关注的问题——" ?- L( e: p$ {# M; t( c
, h2 ?% x! A1 ~$ H. K$ B* D) x$ ^; _; y; E8 _. U# F* N
6 ^0 K4 J5 j/ S! V/ W& c
问:X8在WIN和MAC下需要装驱动吗?8 ]6 E! p, s9 M' m9 H
3 w% m4 p+ B, Z) D! F( Z
答:在WINDOWS系统下,如果只是纯粹作为USB话筒使用的话,是不需要驱动的,即插即用;不过,在一些专业的录音软件里面,比如Cubase/Pro Tools等,只能识别ASIO驱动,因此,在这种使用场景下,是需要安装官方提供的ASIO驱动的。简而言之,驱动要不要装是根据自己的使用情况来选择;不过我个人建议,能装的话就装一下,也没什么关系,使用起来更方便,并且录音时的延迟时间会优化得更好;在MAC下,什么情况下都不需要驱动;% S; V$ {* h' W' e9 n' p
9 ?  k) f: o5 X  O/ d问:X8可以将电脑的声音录制到录音机吗?
$ ]% K2 g# k5 d' p! G2 @0 c8 {: D- X% k0 i% f5 b5 v3 ]7 C
答:可以的;X8使用USB连接电脑之后,只需要将X8的其中一对立体声输入通道设置为USB通道,即可将电脑播放的任何音频信号传输到录音机进行录制;
9 |1 {+ K' e: o" b2 N% V3 Z) P
. \, u/ X! K. t问:X8在录音软件里面最多可以同时录制多少个分轨通道?. {# Z- {" x5 G( z9 ]
  E( |: v% Z" `# v4 j% A答:可以实时输入通道最多是6个(在手动模式下);官方所说的8个输入,其中有一对立体声通道是将所有通道信号混合在一起的;(后面会进行详细说明)+ i( e& `( d) r
# k$ G7 L( t$ M! T. `* r
问:X8作为声卡使用时支持的采样率是多少?* M4 K6 E$ Q, I8 Z. t, I
  l, Y/ h( t8 T" e
答:作为声卡使用时,不支持192kHz;+ l5 ]+ \3 u- y8 d
( `6 `* E/ l: P4 d, v5 q
问:X8作为声卡使用时需要装SD卡吗?
/ y1 F' Y7 I! }  }/ ?$ t- F# T: S$ h. ?( P+ i& L# t0 @
答:不需要;2 T) ]5 G+ a: f% [
# Q. `* l+ c* Y: ^7 m6 @
问:X8作为声卡使用时,录音机预设的6种使用场景都可以用吗?; y" p, Z/ _. a: @/ q1 Q7 Q3 _3 ?7 B
7 S% W* c  [! {' w& a+ v答:都可以使用,不过不同场景在电脑上识别到的输入通道会有不同;最多通道的是手动模式,支持最多6个信号同时输入;然后就是播客模式,支持4个通道同时输入;ASMR/音乐/人声/室外这4个场景下,只能将录音机的输入1-2通道的信号传输给电脑;
# C6 t7 f2 U- ^0 x( f
3 ^9 U2 {# G/ f& `" q3 y# ]问:为什么我电脑播放和录制的音频听不到声音?9 n& ^% R  B: u  R3 M8 s$ I; ?
+ M; _! K; T# N% J答:一般情况下是因为X8的输入通道没有设置USB通道;
* \/ E/ K7 H3 E# S2 t9 F! s4 q3 i! z6 H( I' B4 t
& N5 _& _- ~9 q( j+ y- j6 ?# @; x7 b
那么接下来我们把X8通过USB线连接到电脑,看看具体的操作步骤(WINDOWS系统下)
" v  K( C4 a* O* s; [
, V: O5 M; @& Q. ]
: n) K  A) X% U+ L  \7 F8 M% a4 k: [: `* f
驱动安装
! u1 R, V! l: c; n1 Uhttps://tascam.cn/cn/product/portacapture_x8/download——在这里下载ASIO驱动,并且按步骤进行安装。. o7 X# I+ Z. E! r# K
7 b: @( {  k6 ~9 Z: e
3 I  {4 H( d- S0 b/ H
640 (25).png 640 (26).png ; s  x) a$ o2 u
# W: l  R4 ~% z2 A7 l7 H 640 (28).png
! z, E# a$ f( r* K# ~7 Y( r. r/ v  f  X  m
640 (29).png 8 g8 r) B2 k- t; p) T
* O9 D4 h# I' Y6 q$ p2 s& z5 Q$ ^7 v" ~5 b3 g
最后图片就是驱动安装成功之后弹出来的界面,可以设置缓存,默认是256 Samples,那么这个缓存的数据会影响什么结果呢?Buffer Size(缓存)数值越小、延迟越小,但是对电脑的性能要求就越高,如果电脑扛不住了,就会出现爆音等情况。数值越大,监听时候的延迟就越高,一般情况下我们设置为256和512都是够用的。
9 S# R9 @6 `1 p
# {- n3 f; s; \4 T8 T- U5 ? 640 (32).png / V9 D2 ~0 B: N/ L5 a
& `3 [& `0 \% ]: n" o$ a2 a$ g  A
采样率设置
) Y* N" h$ C$ ^+ }+ q+ W这个时候,也许录音机会弹出以下错误提示——
7 a( ^" l. S- J7 p4 u' r& v) h2 s7 Z7 i/ n9 x* C. `6 ]
- e$ W6 w" u; ]$ _% a6 _' N& k" O# t8 |- k# Q' U
' \; D) j- I% R# b' K% Z解决方式:弹出这个提示的意思是,录音机和电脑的采样率不一致造成的,那么需要将录音机的采样率调成和电脑的采样率一致;或者将电脑的采样率调成跟录音机一致——录音机的采样率查看和更改方法
. P! R- Q+ V& h' e5 \( [! q  ]. X; m0 U1 P
" r- D* ~/ I% t$ ~6 r8 |4 f* O& D
; Z) K! ?1 h4 V) N. N/ C, w 640 (33).png 0 u; N* \; M$ x' B: D) w+ @) G
6 ^" b! m5 @. R) {+ m! P 640 (35).png 6 [: X8 F7 U4 l7 G' D7 s% Z
3 f. G: u) }0 b+ r/ F& o 640 (37).png + P& m% d5 b+ W. D
640 (38).png ( |# H8 b; U/ q& m+ I# b- u) S
/ g* ]$ l8 i/ I7 E2 K8 \7 }( z
- I- O9 w# ^, h; T7 q$ Q. v电脑上的采样率查看和更改方式
! `% F" ^/ C) z8 j% ]
6 U- n/ W* n, K+ N
9 d) a5 B1 n" i7 S7 X& b 640 (39).png % \# H: m' W$ x6 R, ~+ X" S7 [6 n5 Z( h
640 (40).png 7 v$ m* H/ F" _6 Q6 E* o+ G% F/ J
640 (41).png * y( A# h' t- \
, N  b1 [# b& d$ L0 ]! r' \& M3 S9 F
录音软件内的采样率设置(以Cubase为例)7 \: o2 V! g/ Y8 q4 G7 h
% K3 }, S/ }& f4 j8 q# M1 x5 e
640 (42).png 2 }$ I: @% V2 j. x$ a4 b3 y  h
  |& r+ H, Z, C! d: F( Y" O6 g' e- c1 J/ q
4 S7 M, k: L; `' d) I& h长秦城乐器6 ~+ h. Q) H* q6 E3 U4 W2 y! R
978
 楼主| 发表于 2022-5-13 21:04:26 | 显示全部楼层
录音软件内的设置(CUBASE为例)
- B4 u1 K2 J% c  g打开软件之后会提示选择音频驱动,或者我们也可以进入工程之后在设备设置里面进行选择。
) ?7 V! y5 z+ J& ]- [* P  i' P, F! P; G4 d) W  h. d
* P) z7 O- g% l# [; w+ r2 e5 }1 A2 v- C; v
- |( {& h% ~# D6 h& E5 g自行进入设备设置查看和选择——
' a# g& s" ^% L$ {$ d7 o# Q
/ X# v9 M7 S6 K$ }) N8 n+ k: e/ I( y, Q6 E3 ^8 P
640 (45).png 640 (46).png 4 I1 b: l) `1 C# J  w. p
! Y+ z! E0 t8 K" {5 ?9 n
' t* ^' W8 M& j& @' D1 q% s从上图左边我们可以看到,Cubase已经选择了X8作为音频设备,右侧也识别到了X8的所有输入和输出通道,输入是8个、输出是2个。通道后面显示未激活的意思是,软件里面还未添加3-8通道的输入信号路由,我们只需进行手动添加即可。2 S1 }* {# W- `2 e- v" Y
2 Y8 e  a! p$ v0 [  p
可参考如下操作——
3 D9 m( I. E1 Z2 |& P
* d9 i  H% |. S$ d6 J7 J
) d9 z# ~  w: o: f. ~2 R 640 (48).png
" s2 G& u  v! o1 Z
9 n5 U7 B2 a' C2 l2 R7 {
7 Z( Q5 J$ [4 p9 F如上图,我们看到软件只识别到了输入1-2,那么我需要手动添加其他的输入通道。
7 p* E' Y* y8 z" f1 f: I( s+ B' w$ W# L7 C  K* _
. i2 K, X  Y* f) G/ W1 m  @* P0 ?( N# P( x2 Y3 t/ e
$ n3 p. @  X0 _0 v! |+ l如上图操作,我们可以添加多6个单声道的通道;加上原本识别的立体声通道,一共就是有8个通道,设置之后如下图——0 L+ }/ k+ X% x$ y! H
  ?0 t0 K" V0 {: B# A2 ~- V( }$ d7 j; m2 U
640 (50).png * T% \$ N& Q, L/ P" r2 Z
  u  x& G/ Y  ^+ P7 A: l' P& a; p3 z0 j0 n$ S
为了方便我们建立轨道时选择输入的通道,左侧的总线名称我们是可以进行修改的,如下图修改之后——: \9 b3 c, g8 _
3 Z! C+ s, d" N7 _" E0 Y" t( `
$ w- C& u" R4 a. E/ Q. | 640 (51).png
$ t: C: e6 \4 N% ~" r
5 Q. `- ]" [0 E4 s4 O那么我们在建立轨道之后,选择输入源的时候就会显示上图中修改后的名称(名称可以根据自己的习惯改);然后我们可以在建立的轨道里面每一个轨道选择不同的输入通道,即可进行多轨录音,如下图——
6 I6 C0 T9 Z9 {
( Y" a- a, G* T; U 640 (52).png " \4 e- c9 Z9 N1 |, G$ n3 I5 B! l3 I8 m
. {4 F& U" Q8 z) v8 W2 C& U# l) C5 u
这里有一个点要说明一下,录音机是一个8进2出的声卡,但实际上同时录音只能是6个输入通道,那这是为什么呢?- v  a. q2 p- J) V! n8 |2 U
$ ^0 b& J6 Q7 H8 h2 O, v$ S
我们来看官方提供的这个通道图——
5 n2 s2 w/ a- l' C) |" L! y+ Q
$ Z% f: w% x0 g2 B# w6 d. a
640 (53).png ) F, V7 x' }8 j: z8 }$ t
4 |2 `5 s6 Q9 C% p* G我来解释下表格中的意思:+ ~* V8 [/ Y3 F8 @1 m( x: q
/ R4 [: C  f3 Y
左边USB声道指的是软件里面识别到的1-8个通道;右边信号指的是对应X8硬件输入部分的通道;
9 L5 Y: C& B# ]4 \3 x, t4 `, y1 g# i  `0 K8 \2 e
USB IN1-2对应的是录音机所有输入信号的一个混合,也就是将录音机所有的输入信号混合到了一起;
2 q1 Y! M/ S7 U& Y  Y' M
7 P6 X- h1 e0 G( ~USB IN3-4,对应的硬件输入是录音机的1-2输入通道;8 Y5 K0 l" o( u" H) q2 E, M
1 R# x! d7 z1 Z' v: J0 } 640 (54).png ! C0 w( _8 C3 g/ w, X
9 o* r7 ~7 N/ v' n
USB IN5-6对应的硬件输入是录音机的3-4输入通道;+ Y/ f/ p% l$ Y+ K0 t, Z
4 K9 ~/ o3 [0 B
/ A4 ]7 Z6 P3 K' i9 u+ ], L
1 r# z8 h+ e. n0 ~' hUSB IN7-8对应的硬件输入是录音机的5-6通道:
2 i- G5 I$ m5 s. s+ m: f# K' |. P$ L' Z! J, p
4 K" g1 p6 g- U. U: `0 O 640 (56).png
' k# z' \: C. H! y 640 (57).png
, X. V/ _3 i% @1 e8 t/ [4 N/ W: `; j4 @# r
所有这就是为什么上面讲到给通道修改名称的目的,如下图,就方便我们理解选择输入源的时候不会选错通道。% `4 Z4 w, F, z: b
8 R# D/ Z2 Y+ m1 o. |9 J! v" Q# A$ f& ]8 P! @
6 g! q) X: G  ]2 m+ z+ h# @+ n
# R7 m" W0 X9 {% L0 g2 a) |1 \0 Z. ~  }, H' ]
  Q3 h! P1 t7 X3 c" V" u, L如果你不需要立体声混音通道,只需要录音机1-6通道的分轨录音,那么我们就在录音软件建立6个音频轨道,并且选择已经命名好的1-6通道的输入源即可。
$ e" B' b& d+ b
. W! A4 |$ |5 g& R) I6 k' R7 P/ [9 m! I2 I
% R8 I" Q0 M1 h
640 (59).png 9 V; `: U7 _# a
640 (60).png $ x* L9 L' I) E
) f5 ?% C; {. a- d4 K接下来看看录音机内的设置
0 _4 s  B! P; C" R5 R. n首先要确保输入选择的通道都设置好了,然后要激活需要录制的轨道的录音按键;图下面两图——+ w" z% m7 S1 q. ^) B
$ p6 ^) n  |" N  j( }' u# {
. d" v0 u9 Q- @( K8 c) @7 ^# |6 a 640 (61).png 1 E5 y& F/ C$ z8 l. Z, t
640 (62).png 1 {% \4 P  F, V/ y% f1 E
8 i. y, R: U( f) `4 G* @* \
把监听耳机接到X8的耳机输出接口,X8上调整好每个输入通道的增益量(Gain),激活录音软件的录音按钮,按下录音软件的录音键,就开始愉快地进行录音了!
3 g, g. L( F, R! p5 s, ^( Y+ Y
- J" q  J' S) m+ ?3 [2 n/ ]. L  T# D* V) t
1 s/ ~/ O" S- N8 v
关于回放和录制电脑播放的音频/ ^' ~$ V* t1 b
录完音之后,我们需要回听刚才录制的分轨音频,你会发现是没有声音的;
+ s6 C, l2 C! }' g6 l% ]% X, d  ]
如果想听到电脑播放的声音,那么我们需要将X8的其中一个输入通道设置为USB通道,操作如下——& m" \8 a- Z/ _2 A% ^" y. u* ~1 P; _- D
. s1 R6 u5 d  Y; P; @- _6 W
! K0 j  r6 l3 G$ i 640 (64).png ' e, ^3 @% v" s* s9 G. s- s4 ]" v
640 (65).png 640 (66).png ; K9 B- d/ j9 B' R
640 (67).png ; n" @  x/ `: M
6 x- S1 R  c$ f$ |$ v8 z7 W  g" ?6 A: y" ?& f2 f
/ o. H! g' _- I  l, X, Y
上图回到主页面就可以看到5-6变成了USB,我们激活USB的录制键,就可以听到来着电脑端的声音了。; {8 _8 T9 C) U8 g* m
# B+ s& t: Z. [) A' l  t  I- ^我们可以看到USB通道的GAIN是暗灰色的,是无法调整的,只能通过电脑端来调整输出的音量。3 O' x1 X; I' D( Q$ M8 _1 K
2 X# c$ D$ l4 r$ G+ {/ T
同理,如果想将电脑播放的音频录制到录音机的时候,也是这样的操作方式,信号进入录音机的USB通道之后,按下录音机的录音键即可将电脑播放的音频录制下来。
3 ^' Q9 q% h4 }8 f; _/ g' ]' p
GMT+8, 2025-6-7 14:16 , Processed in 0.041088 second(s), 9 queries , Redis On.
