查看: 14094|回复: 0
[音频接口] IK Multimedia 四进两出音频接口 iRig Pro Quattro I/O
发表于 2022-5-7 09:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
IK Multimedia发布iRig Pro Quattro I/O,这是一款专业品质的 4 进 / 2 出现场录音和MIDI接口。iRig Pro Quattro I/O具有高达24位、96kHz转换和板载MEMS麦克风,可随时随地提供广播级质量的结果。豪华套装还提供定制的iRig XY立体声麦克风音头和完整的配件。
iRig Pro Quattro I/O提供4个带幻象电源的高品质、低噪音麦克风前级;Hi-Z和线路电平乐器、RCA和TRS输入;加上XLR平衡、3.5mm立体声和耳机输出;和完整的MIDI I/O。它兼容所有开箱即用的设备,包括iPhone、iPad、Android、Mac和PC,但也可以用作独立的麦克风前级或线路调音台,带有内置限制器和直接监听。
为任何场景做好准备
iRig Pro Quattro I/O连接到计算机或移动设备,作为一个高质量的多通道音频和MIDI接口,具有完整的输入和输出阵列,因此用户将随时为任何录音或需要做好准备。完全通过MFi认证,可与iOS设备无缝协作,iPhone或 Pad无需适配器即可获得可靠的现场表现。
无需担心管理和格式化存储介质。iRig Pro Quattro I/O将原始的数字音频直接录制到任何移动设备、计算机甚至DSLR相机。无需再在装备包中搜寻SD卡。立即开始录制,然后只需将音频文件备份到云端即可与他人共享。
现场录音接口或独立调音台
凭借其板载数字增强型MEMS麦克风和可选的立体声麦克风音头,iRig Pro Quattro I/O能够将任何移动设备或Mac/PC笔记本电脑变成功能齐全的专业现场录音机。它还可以用作独立的前级和调音台,通过4节AA电池、USB或DC IN供电。全套输入/输出可用于录制和混合多个音源到DSLR相机或将混音发送到具有专业品质的PA系统。
广播/播客接口
在Stereo模式下,iRig Pro Quattro I/O将所有音源混合为立体声,用于直播或录音。由于具有带独立音量控制和直接监听的专用耳机输出,监听变得很容易。Mono模式将直播的兼容性扩展到社交媒体。Loopback功能让用户可以轻松地与喜爱的视频进行合奏,此外,iRig Pro Quattro I/O还可以使用其电源让设备在长时间的直播过程中保持充电状态。
Stereo和Mono模式将多达4个音频源(RCA / 3.5 mm立体声线路输入(+ Loopback)、XLR组合输入和MEMS麦克风)预混到立体声或单声道轨道,可以发送到直播应用程序、数码单反相机或音响系统。在Multichannel模式下,XLR麦克风/Hi-Z乐器和麦克风/线路组合插孔或RCA / 3.5 mm立体声线路输入分别路由到通道 1 到 4,为用户提供4个音频通道,以发送到GarageBand或任何DAW等录音应用程序。    iRig Pro Quattro I/O - Image 2
永远优秀的录音
内置限制器可保持最佳声级并避免输入 1 和 2 削波。在Stereo和Mono模式下,输入 3 和 4 可用作安全通道:录制与输入 1 和 2 相同的信号,但减少12dB作为备用,以防声源意外过载主通道。
直播带效果
iRig Pro Quattro I/O还带有Loopback+,这是一个强大的功能,让用户可以选择通道 3 和 4 中的一个或两个,将麦克风或线路电平信号路由到MixBox、AmpliTube或VocaLive等音频应用程序进行处理,然后通过Loopback功能将它们的输出路由到通道 1 和 2,到用户的直播应用程序。现在,iOS或Android设备上的任何应用程序都可以作为所有直播应用程序的前端处理器。这就像将它们用作更具创意和专业声音的直播插件。
赠送软件和应用程序
iRig Pro Quattro I/O配有价值超过$/
GMT+8, 2025-6-7 03:39 , Processed in 0.026434 second(s), 8 queries , Redis On.
