查看: 14845|回复: 1
[ProTools] 2022 Avid 首发 — Media Composer v2022.4
发表于 2022-5-5 14:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
- x: Q2 c8 Z+ h: `) N' o  b' E
2022 Avid 首发 — Media Composer v2022.4! s9 d- h5 ~$ N" _" }
  0 I" ?. C5 q& T! e. A0 C
' V, H& {/ E  U3 R8 z  w3 `9 w
随着2022 NAB 举办,Avid Media Composer 再度升级更新了。此次增加了对 SRT 功能的支持,另外原有的 NDI 功能进一步更新,相信会给很多用户带来惊喜。9 D! N5 ~& }$ k7 C5 [- c0 ^4 |; y& S
& e( C$ F7 B# w1 r
: Z: ]5 A8 i- \' I
: A  ?6 \: x5 t6 p6 S: W/ K  ^4 [Media Composer v2022.45 h, M- r- i! M; f. M
- e4 p( v+ C3 J( f4 \" o$ u5 u主要新增功能" _# Z9 H8 }. @" y
# [3 a, [/ m: Q( m) M
3 |" w% z9 D/ d- _2 A7 ]2 b/ O, x0 ^; k
- _* y- t# d/ q. f
7 S7 K- d- e' s7 Y) Q4 n* r0 }- l3 I" @) f- b1 W6 e; B
010 [4 S6 h; Z( Z1 c$ R0 D
支持SRT广播
! r% e7 E) c  m& B0 t2 [" w* M- b) @& k
/ r& K5 a! n1 e8 n1 S9 m9 @" i/ M+ _# C
. _8 U+ k; U( X" [2 F4 Y
安全可靠传输协议(Secure Reliable Transport)简称 SRT,是一种开源的视频传输协议,它优化了视频流跨网络的传输性能。2 {9 Q" g: M9 T& D4 W! |% P
* u) x, F$ Q' T+ \
* v$ a  P& h, F: Q# B
% t- ]# m# q9 C7 t; e目前 Media Composer 支持SRT广播作为源发送信号。您可以在另一端的 SRT 应用程序里(例如Haivision Free Play Pro App、VLC 播放器或者任何支持SRT解码器的软件)观看SRT视频流。使用支持 SRT 的设备或应用程序可以播放 Media Composer 输出的 SRT 视频流。9 n  u( x6 s) B" @" [
' N% h+ ]0 a4 l4 K/ e, f  `) b# f+ u
$ m2 j' r2 @4 a* k. G2 ^3 P, K" w" K6 t* u/ u8 }
想了解有关支持播放选项的更多信息,请访问SRT合作网页https://www.srtalliance.org或者查阅公司列表。列表中会显示目前已支持SRT 技术的公司所生产的摄像机、编码器/解码器、播放器、移动应用程序等。在https://www.srtalliance.org/members/ 网页中可以看到已经有超过500家公司参与其中,而且还在不断发展。
  m" T- t2 V0 B4 f" r9 ]. s' b( E4 n2 H8 x/ X6 U) h5 F0 M
0 Q" P9 u' h# |
# T  x2 e  ?- l6 ?
在使用 SRT 插件时,要注意以下事项:0 _; g  v3 Z3 ?  A/ d0 h9 A
  \  N6 _! B4 N! t
0 [0 H0 M8 R9 d; t
6 v1 }$ A1 x2 B解码输出
6 H) N) u6 V& Y4 f9 o6 ?5 k
0 T5 H+ f- q2 Q3 O" Q
% Q5 J/ J% h0 }: A) x, N
+ g, e/ e+ S. Q•由于 SRT 压缩流的特性,以及各种SRT解码的应用程序和设备的不同,解码输出的视频流可能与 Media Composer 桌面显示的视频流不同步。根据所使用的解码器的不同,输出视频流可能会有几秒的延迟。调整解码器中的缓冲设置以及 SRT 延迟设置可以帮助改善延迟,但实际延迟情况仍取决于网络的质量。
( w- A5 ^+ W& _9 I" y) W
/ Y* s+ D# s2 u, f% h2 z4 {' @. v" g3 M/ ]; z$ O! F% i% K
/ x. X: u. }6 H- |( {7 e6 Q6 t1 F. g
SRT比特率质量
; [( H, |& M9 d. D4 X. ^- v5 J; I3 K$ l: h: C2 F: W
+ M, Z5 h6 e6 }2 I8 P
5 q( O9 k* u' V' W3 r# K; D% G' O•在1080p /29.97项目中,SRT 广播的默认比特率是5-15 Mb/s(低质量)、10-30 Mb/s (中等质量)和30-80 Mb/s(高质量)。使用 SRT 广播发送视频流,比特率会因发送的媒体文件不同而不同,并且可能会超过平均值,比特率会根据帧率和分辨率大小来调整大小。实际比特率的大小也会基于使编码器高效压缩每一帧而变化。
; i8 r; n8 f/ J# `8 |$ u4 |
6 k% m1 p, M5 }) e/ k% U* J! D# }4 t" A# V: l# V9 l
; b$ q3 d* c& b9 X$ E4 ?
•SRT 广播目前仅支持8比特质量。如果将 Media Composer 设置为草稿或10比特质量,SRT 广播时将自动设置为8比特质量。' J0 Z/ k% K6 i7 e9 r, ]+ ]
& t* g; ]2 j  p; ^
! d6 ~9 E9 U  K: M. Z8 v4 {) p8 P- V( U. S" ^4 I0 d/ G
支持的项目和媒体文件:
7 b+ L1 s. U+ z' E: Z9 [  }/ L1 v# k! d3 l$ ?+ L
% J2 f: P0 U3 x# i3 A* s
/ a; g' x. \3 B* i" Z. Q! s•2K / UHD / 4K项目将保持相同的帧率并下变换为HD格式。例如,如果您正在使用UHD 4K 23.976p项目,那么项目将被自动转换为HD 23.976p项目后进行SRT广播。! Y" S. i9 d1 O. z# n' X1 W- f  h
" C) I7 g% C0 M6 v) ?; b0 j8 V4 u0 z. d0 d0 d; `- `* z, \/ o
, F# ~3 Q. X0 r•不支持隔行扫描的媒体文件,但隔行扫描的文件会被转换为相同帧率下的逐行扫描媒体文件进行SRT广播。
* d" [5 c0 {5 \9 B* O, _% r; N2 _- w6 M$ P% ^
7 }  S. h& i7 j) c
# G  o* A2 i& t: e1 F•SRT 广播时会将混合多声道音频转变为立体声音频。, k( U# ]  k: Z; D
; Z( v1 ?8 L, v% c  M3 S$ o; u- E; \
2 \7 x) h/ E( u  T+ A1 m2 M
( Q% W8 s1 G3 X. z•不支持原生RGB,SRT 将会转换为 YUV 进行广播。1 ?/ O2 s; S& l/ \" P) x. N& d. d
7 {1 H5 S1 w; r0 \
; r/ G+ b0 C6 @8 I1 H/ Y6 q' e. s0 D
如何使用Media Composer中的SRT插件:
$ S, x0 i+ h2 K9 ^' o- R6 U
4 r0 r8 b: _7 V4 |3 e5 ]/ n' ?  c1 V+ j
- L* r2 ~# Z/ F, h! J* o1 S3 ~- N9 U
1)右键点击HW/SW按钮,并点击SRT插件,一定要勾选下拉菜单中的 SRT 插件。勾选后,左侧会出现一个打钩标记。- H8 ^  A3 D5 `
. \0 m5 j3 U; l! N& A% h
& t  [. S% a6 M& i' h5 c( l
2 _6 J( Q% w  z) c3 d2)在菜单中选择“配置”。
0 f# _! @8 Q& M$ v+ M5 x+ f) \8 x8 F; ]. ]. W
640 (2).jpg " R" j. ]# A8 a/ |% u% n) J
8 ]+ ^7 o$ e$ G6 q2 K# G3)配置好插件后,点击HW/SW按钮去开始广播 SRT 视频流。
4 ]) B) J* B+ |; @
7 Z* x" W# `- b1 r
$ T" u3 q( R/ v7 \9 C* v8 `# _8 }/ H3 m& \2 e
- n. F  _2 f: f* K
  s  v; X! A" [; l9 ~02+ v* E; M5 J" w, ^- J' U
NDI功能更新2 Y+ y) \/ o: z6 S  x
/ d/ T, v2 d3 j3 u' y3 a% c; a" @1 h7 W  g
) f; F+ t7 ^) }# J; N! Q) h在 Media Composer v2022.4 版本里,您可以设置 NewTek NDI 音频的参考电平,支持设置为- 14 dB、- 18 dB或- 20 dB。当您需要配置 NewTek NDI 设置时可以通过Avid I/O管理器去配置。
% o- Q8 f1 G/ t8 l# f
9 J9 O& E; c5 z1 @5 Y& ^) r2 E# q2 w& r) g) A1 _" Z
7 ]0 \$ U6 I$ H% oTo set the audio reference level:
6 h) g+ h$ h4 O/ U( n4 V4 B+ F8 F7 F' S  O
音频参考电平设置方法如下:* H% a" \3 a- O, S
2 w/ j% p: F" D+ @9 Z$ a2 p5 H6 r! l; I3 z
9 g9 u9 X2 j" W2 S3 N# r  V
1)右键单击HW/SW按钮* [* Y8 D. P# D7 j- m* Y! r
; I1 R! O' B+ ?* W. b
2)启用NewTek NDI功能
: N9 D1 I! [# e, S+ g
1 K$ |: c* k$ J3)右键单击HW/SW按钮并选择配置4 {4 k% a+ u+ \# V3 x
! v; I. v; }: c% f% C
$ D# E. ^0 i& B* O1 g1 T! {7 L% x/ |. s$ N2 U6 I" I3 z
Avid I/O管理器窗口就打开了。
4 P: @7 F2 Z' R! r/ j8 Q7 O, g: I5 j% V( W, s/ r9 y
& {) s, p0 [+ v& a- Y, V
( _( D2 Y# R) t+ P/ d4 m% _; E4)调整音频参考电平 & F0 w0 q& e6 X2 x
! J! z1 ]. P# b- d- {5)单击“应用”
! b& V6 A# ^+ o& S$ Y1 Z
' P, r3 r8 q4 B! f4 F6)点击“确定”$ z. t8 k: c0 M7 n) {
& M8 c8 V+ z. n( Q, p4 T# a
+ K$ c% e1 R/ D, b
" V0 L) f+ K1 U  }+ K- c  [9 P5 t5 }) o
! @: t) N3 p; [; V1 h7 j& e: ~8 {035 p+ V6 }4 g5 P3 E5 r8 X: V
Avid Titler+ 更新7 J3 [+ N  P; r& Y+ K, I* q
5 p' K- R7 `1 _3 q
/ e4 b! B+ t1 @6 H
& U, G* t" h( K9 K这个版本包括了很多关于 Avid Titler+ 的更新。Avid Titler+ 有新的改进,并重新做了界面的设计,包括字体、变换和风格的几部分。
" @2 f) F3 k. Q$ z+ s4 }  E* A: x
+ R/ U. M) I5 G( n
1 l: G& j5 N/ @3 a9 Z- L3 M! {) M; ~, r0 Y4 a0 h
( c8 x5 s6 Q- c' Y* `, a' H在 Avid Titler+ 面板上,从左到右依次为字体部分、变换部分、风格部分( t, T8 }2 v0 |( M* F3 S( R, ?
: `0 g. q* l" i' b9 H# |# M
' S) y7 B# C! z& s, l, h! _% n5 T* m
在变换部分中添加了新的对齐按钮,可以对齐标题和形状,轻松地一次对齐多个对象。
/ l$ _' Q# s" `4 [
: ]2 x, R$ w) P2 p2 I3 H+ _( w5 B# k3 N5 a0 H1 H9 M
640 (5).jpg : P* @& W( d' a. \- K; f$ w
3 u- \, Z( u1 S4 u
对齐方式按钮
2 @5 S2 I9 I4 t% ?6 m+ n  G
% V* [& ]% U2 F. X- A0 m* a, o/ X  u5 z
; I# P, o5 f1 _' Q+ X) k现在可以在 Avid Titler+ 面板上使用网格按钮。% U( H2 t1 B1 O7 t- P) Q
6 z6 }7 Y  `0 [( k4 F
! r9 t  x) [: Y5 K5 S- I$ g
( W* V+ k: V' m% F& C7 @# O 640 (6).jpg 5 c+ ~% a: E+ Z& _
( M4 s$ b; j: k; n
现在还可以从 Avid Titler+ 快速菜单中保存用户缺省设置和使用用户缺省设置。
5 e# b6 p$ I/ z/ {
. X4 Z& A5 ^7 w* @% q# A/ r4 k- B7 h  o$ P
640 (7).jpg   p' V& W& t# H* T. C: ~
9 @% G$ E! W8 F
$ l; ~$ \4 v0 K6 x9 o" r) N1 W! O在 Avid Titler+ 面板可以看到 Avid Titler+ 效果编辑器中的效果已经更新和重组。" Q+ `" y5 M/ L# G) [6 }7 x7 @
8 n: f5 |- g9 N  v
8 K2 a( e  n& ?5 a( Y! p9 G
6 `8 p5 ]& j# V
6 y5 ]# ~5 ?( \0 j2 N9 j
. S$ F$ X# a0 k5 v- ?0 h4 ]4 X在 Avid Titler+ 面板可以看到 Avid Titler+ 效果编辑器中的效果已经更新和重组。
8 _  ^7 \( e! S3 B$ \: _+ K/ p0 c+ N
  w6 Z3 x5 F1 |4 h' W( X6 ]- w* |+ K0 I, i9 c0 n
8 \% o6 e7 a. W! T8 M9 G6 y  i" X& e$ P  W# d9 R  R
$ L9 k3 W* N! K3 v* j) s) ~" g% _( [7 o04# `+ H, n7 F! W
新增反向匹配帧功能
  z8 @* D" a# g6 T; A/ j" ^- a/ G) q3 o
6 U" _1 H! {( X% f) t
6 r+ P: k' o( b" v; m
当在时间线的源和录制轨道上单击右键时,可以看到反向匹配帧选项。此快捷方式允许您在某些源轨道或录制轨道上执行反向匹配帧,这个操作和有没有激活时间线轨道无关。
& E' P8 g0 _% }% G
2 h" y) T8 f: g, H. X4 s7 E; y, j# h4 T0 [7 Y  z
. r0 `/ ~4 w: t7 f
在 Composer 窗口两侧分别加载时间线,在时间线上选择你需要的轨道然后在录制轨道中单击右键,选择反向匹配帧,会在另一个窗口显示任何轨道上找到匹配的画面。在源监视器中加载一个素材时也可以使用反向匹配帧,在时间线上就能找到匹配的画面。
! ?3 ~5 w) W/ W- R/ @+ \/ c0 I: \1 S# O6 T/ a; `( }
7 E& L4 m6 ?3 L5 W
/ i8 }. M3 R( _
注意:与普通的反向匹配帧不同,从菜单中选择此选项会搜索所有轨道,而不仅仅是搜索激活的轨道。1 v( j8 N6 x2 N, D* Z* d
- w0 \! c7 f$ K5 E5 Q6 c
+ W. N$ O9 |9 u* F7 f0 ^ 640 (9).jpg * W: \; O# k1 W4 X& P: i1 F6 Q" F
" U6 ^6 A) p9 t4 H- }  i% R在源轨道上的反向匹配帧选项
! U0 b6 A, }' x8 z; n4 I! R
; u3 t; u5 D3 v% Y& n7 r2 B0 c/ p3 F6 C3 G& P  Z
: c. X5 c1 h: e& u, I( l  m
6 f, J# Q; \" ^* W. {5 n2 F9 ^- Q3 j+ T8 ^! C) L* U
在录制轨道上的反向匹配帧选项
942
 楼主| 发表于 2022-5-5 14:20:04 | 显示全部楼层
05$ M* c( k/ A/ l
在命令选择板新增快速查找功能
: j3 K: w  O* o$ S
9 c% H7 Z: d# p5 p8 y! T) x, |
7 T/ _: @4 o, s2 w/ M
0 p0 C+ d$ R; E* K+ M
0 N# C! T/ M8 U# G( j1 U在命令选择板新增快速查找功能,允许您查找命令选择板上的按钮。只需输入您要查找的按钮名称即可。
! C; r: `) t3 @
0 `1 S6 m+ c- `. G4 s$ e7 W% i( S$ D  u
6 z( q" j- l: p1 U( O7 [5 J$ _. P6 t
8 s3 J& [; t" u$ u( u. T; y
4 l1 E2 e$ c/ c: `0 q; r4 O2 o输入查找的内容后,显示可用的按钮选项将减少,只有包含可能匹配的选项卡保持打开状态。这可以让您轻松找到所需要的按钮。4 A  S* K4 S! [# b
5 x/ O$ x: Y; d, @! Z9 E
640 (12).jpg " t# p7 r2 E0 c0 h# ]( A% m3 |  z
& O2 ]+ ?6 M4 N: h9 O, t$ W' Y
GMT+8, 2025-6-6 02:12 , Processed in 0.041201 second(s), 10 queries , Redis On.
