查看: 19561|回复: 0
[声卡] 声卡小课堂:故障排查
发表于 2022-4-7 22:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
声卡小课堂:故障排查
% X3 L/ I) p. k/ y/ u" F# X! U7 g5 f
2 `- k* N. K" X3 u; e7 V! r! A9 i
+ D: d9 o9 i+ g3 T, |9 ]8 P: n( b& H
M-Track Duo和Solo在Mac电脑上免驱动,当出现声音或播放问题时,只需重置系统的音频偏好设置即可。但大部分实际情况中并不那么复杂,可以尝试重启电脑。2 o1 t+ o6 }$ l' ~& t& |1 C
6 A! I2 |: d# H7 d6 d* w而Windows系统下情况相对复杂一些:
9 t. d/ I- r( R  R1 \. V- K7 ^' c. t" |$ i
# }& T" \0 \/ z4 L- r
/ b5 n% i- f9 }8 U7 ]& j7 E  E! L0 I& L9 n1 r/ w% f
% c! ?$ Z# }, @- e0 \: w4 J! ]1
* X5 }% ^) Q2 O+ W
$ h. @) j% h) ^  t7 C声卡驱动检查
+ q/ f5 S& C2 q3 a6 D8 H1 j1 u1 \! Z$ H' n! @
声卡驱动没有正常安装,或过期,都可能导致播放问题!
, E) b( m4 R! R) N
) n4 a: _) f, C" U下载声卡驱动,请登录艺佰联腾官网-技术支持,选择对应的品牌,产品和操作系统,进行下载:
' k- K8 ^4 ?- p
+ l' @7 ]6 N9 r9 j) T8 W. L
3 ^7 Y$ n) c* c- X5 t1 I7 R( H6 j# T' u1 M
. n% M9 E! A5 z2 l  L! }
' A9 t; C' j' y1 x6 R
+ ^. R8 N9 q4 F; B
, T3 x' d9 F! Z系统驱动检查
9 }2 _, V% X- C; `- M- O; X# K8 V/ F7 s
除了进行windows update,更新电脑系统,最好将电脑中其他软硬件的驱动以及版本,也更新到最新版本。
5 U  `5 d  f6 p% W. u. B2 N1 s
+ S& ~  E2 W6 p; ~' {; Z* ?可以借助第三方驱动检查工具,如驱动精灵:0 u/ u' ^! |1 b; A) X4 `6 S
$ x0 ]% T+ b* C
6 o- _+ p& G( o$ [2 n: t! D  O( ^8 B9 O3 y" j. i7 r! }; B$ Y
3. ^  S& [; j  a  b& c: O1 F
& e" E! y4 B% W( l8 ~% C+ M
保持采样率一致, H) N6 ]# O* O, d  |
# a5 E: t* |# W4 ?. r$ h
在Windows系统下,请保持系统,软件和声卡的采样率设置一致,并取消勾选“允许应用程序独占控制该设备”和“给予独占模式应用程序优先”:
& X! b6 O9 n' O4 g  @. x- b% r# ?9 y! h8 X% x% M$ I, e2 Y
/ e8 g/ o" N: c+ s
! I6 L! g; r3 m; s4) @! a2 L" V$ z6 V2 l# D
" `1 h: ~- q6 C8 W
设置合适的Buffer Size( p  j; {% A3 v, F. q  T
$ V( ?- \) Q0 f  J0 n5 OBuffer Size从某种意义上说,越小越好——极小的Buffer Size可以提供极低的延迟,无论是录音,混音,或是游戏娱乐,我们当然希望延迟越小越好!$ g$ v9 \9 ?( F2 @# q  W% z( X4 ?
1 B& d; E+ `* N& R, }7 c但当Buffer Size太小,而电脑性能不足以提供足够的算力时,播放就会出现问题。
9 a; h+ ]5 p; w5 G
4 B* a8 |& ^+ ?我们建议,在录音时将Buffer Size调整到尽可能小,而在混音或播放时,则将Buffer Size调大一些,尤其是轨道上挂满了效果器插件时。7 N* _( |& C" F6 F5 K9 a' l
) o4 [' j3 b7 \6 p2 \" k' d& o; E0 k
8 i# D- ]* w- k9 S
GMT+8, 2025-5-31 04:34 , Processed in 0.025978 second(s), 8 queries , Redis On.
