查看: 17228|回复: 2
[录音棚] 文化馆录音棚建设方案0406
承接全国录音棚工程项目、声学装修、系统集成-刘经理13370
发表于 2022-4-6 18:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
序号设备名称数量单位主要技术参数
1控制台1Solid State Logic Originl 专业调音控制台,具备独立信号路由、混音功能以及多层数字工作站控制功能,能够提供全面的环绕声监听功能
l 内置32 x 16 x 16路由矩阵
l 台面至少具备16个100mm马达推子,可用于调音台混音以及工作站控制
l 每个输入通道均具备双12段电平表,可显示调音台自身的混音信号电平以及工作站信号电平
l 2个VU表,可显示MIX、REC和MON电平
l 具备走带控制面板,可提供停止、播放、录音、快进、快退等操作
l 具备导航轮;具有时间位置显示
l 具备16通道线路输入、16通道工作站返回输入、16通道线路输出、16通道与外部设备的发送和返回
l 具备16个混音母线,分别为MIX、REC、CUE、AFL、FX1-4
l 至少具备2组立体声/环绕声监听系统
l 耳机监听输出,独立的电平控制
l 具有立体声数字输入输出,支持S/PDIF、AES/EBU格式
l 内置话筒用于对讲,具备独立电平控制
l 具备General purpose MIDI 控制功能
l 可与音频工作站通过以太网线连接
l 能够控制工作站的电平及插件参数
l 带 DAW 控制和 5.1 监听功能
l 含对讲功能
2录音软件1Avid Pro toolsl 工业标准的数字音频工作站软件
l 同步发音/轨道 (48 kHz/96 kHz/192 kHz) 不小于128/64/32
l 最多输入数不小于32
l 支持不少于128辅助输入
l 支持不少于512乐器音轨、1024 MIDI音轨
l 支持的最大采样率为32 位,192 kHz
l 支持自动插件延迟补偿、非破坏性编辑、追溯式 MIDI 录音、Sibelius 乐谱编辑器、循环录音轨道合并等功能
l 可自动调整音量、声像、发送件、独奏、静音、插件参数等等
l 支持的视频轨道为1通道
3话放2Universal Audio Apollo x6Ÿ 具备不少于8个Unison™ 前置放大器,具备2个Unison 高阻抗输入
Ÿ 环绕声监听控制器,最高7.1格式
Ÿ Thunderbolt 3 音频接口,具有领先的24位/ 192kHz转换
Ÿ 具备不少于16x23 Thunderbolt 3音频接口
Ÿ 包含“Realtime Analog Classics Plus”插件包
Ÿ 允许通过Thunderbolt接口串联最大4个接口以及6个UAD设备
Ÿ 具备不少于8个Combo Mic/线路输入、具备不少于8个平衡线路输出(DB25)、具备不少于8通道ADAT输入输出
话筒输入
Ÿ 动态范围:122dB (A–weighting)
Ÿ 频率响应不小于20 Hz-20 kHz, ±0.05 dB
Ÿ THD+N:–115 dBFS
线路输入
Ÿ 动态范围:123dB (A–weighting)
Ÿ 频率响应不小于20 Hz-20 kHz, ±0.04 dB
Ÿ THD+N:–113 dBFS
4插件包1Antares Auto-Tunel 具备人性化的调节功能,能够实时的修正歌声或乐器独奏的音高
l 包含 RTAS、VST和 AU插件格式
5效果处理器1Waves Mercuryl 专业音频处理工具插件包,Native版本
l 包含均衡,动态,压限,降噪,混响等常用效果
l 具备不少于140种主要处理器和400个插件,主要包括有Aphex Vintage Aural Exciter、API 2500、AudioTrack、C360 Surround Compressor、C6 Multiband Compressor、CLA-2A Compressor / Limiter、DeBreath、Dorrough Surround、GTR3 ToolRack、H-EQ Hybrid Equalizer、IR-Live Convolution Reverb、L3 Multimaximizer、MaxxBass、Scheps 73、Z-Noise等插件
l 须支持44.1kHz和48kHz采样频率
l 可支持单通道、立体声以及环绕声多通道
6工作站1Apple iMacApple M1 芯片,24英寸显示器,配备 8 核中央处理器 (4 个性能核心和 4 个能效核心)、8 核图形处理器和 16 核神经网络引擎
16GB 统一内存
1TB 固态硬盘
两个雷雳 / USB 4 端口
两个 USB 3 端口
千兆以太网端口
妙控鼠标
7大振膜话筒4Warm Audio WA-251指向性 3 PATTERNS - CARDIOID, OMNI, FIGURE-OF-EIGHT
频率响应 20 HZ~20 KHZ
输出阻抗 200 OHMS
最大SPL 132DB (<0.5% THD)
负载阻抗 ≥2KOHMS
信噪比 80DBA
话筒体积 247MM X 46MM
动态范围 125DBA
8人声话筒4DPA Microphones 2006Al 全指向电容话筒
l 指向特性:全指向
l 操作原理:压力式
l 频率响应:20Hz至20kHz
l 灵敏度,额定值为1 kHz时±2dB:40mV/Pa;-28dB re,1V/Pa
l 动态范围:Typ. 114dB
l 信噪比(A加权)1 kHz @1 Pa (94 dB SPL):Typ. 78dB(A)
9心形电容话筒4DPA Microphones 2011A双振膜心型电容话筒
频率范围不小于20Hz-20kHz
总谐波失真小于1%THD到声压级峰值137dB
最大声压级不小于153dB
输出阻抗:<200Ω
动态范围不小于Typ. 117dB
信噪比(A加权),re.1kHz,1Pa(94dBSPL):Typ.74dB(A)
灵敏度,±2dB,1kHz:10mV/Pa;-40dBre.1V/Pa
104通道话筒前置放大器1Focusrite ISA428MkIIl 4个话筒输入,XLR 接口,具备独立的幻象供电指示及调整旋钮
l 前置4个乐器输入接口,可连接吉他等高阻乐器,1⁄4” TRS接口
l 具备4个模拟线路输入,分别为1⁄4” TRS 接口和XLR 接口
l 具备4个模拟线路输出,XLR 接口
l 具备4路独立的insert插口,可串联外部效果器和高通滤波器
l 具有精确的LED电平指示灯、幻象供电和反相开关
l 8通道高质量AD转换,动态范围达到122dB
l 8通道AES/EBU 数字输出,25针D型接口,具备字时钟输入和输出
l 2U标准机架安装
11录音用防喷罩4定制录音用防喷罩
12录音用标准话筒支架8定制录音用标准话筒支架,配横臂,黑色
13录音用低矮的话筒支架4定制录音用低矮的话筒支架,配横臂,黑色
14有源近场监听音箱1Genelec 8340Al 最大输出声压级不小于110 dB
l 自由场频率响应为38 Hz – 22 kHz (-6 dB)
l 频率响应精度:± 1.5 dB (44 Hz – 20 kHz)
l 单元:低频单元不小于6.5英寸、高频单元不小于3/4 英寸 (金属球顶 + DCW™)
l 功放功率:低频单元不小于150 W、高频单元不小于150 W
l 接口:1 x XLR 模拟输入,1x 输入/1x 输出 XLR AES/EBU接口,2 x RJ45 网络接口
15控制室监听耳机1Sennheiser HD 600佩戴方式 头戴式
颜色 铜青色
频率响应 12 - 40500 Hz
声压级 97 dB
THD,总谐波失真 0.1 %
接触压 6.0 N ± 1 N
接头 3,5 mm 立体声耳机插头
转换器 3,5/6,3 mm 立体声
16录音室监听耳机12KRK KNS 6402Ÿ 全封闭式监听耳机
Ÿ 耳罩可拆卸和更换
Ÿ 频率响应:不小于10Hz-22kHz
Ÿ 灵敏度:不小于95dB
Ÿ 阻抗:不小于36Ω
Ÿ 环境噪声隔离:>26dBA
17耳机分配放大器2Sonifex RB-HD6l 具有6组独立耳机放大器,可分配立体声音频到6组不同耳机输出端口
l 每组均拥有独立音量调校功能及输入接口
l 可以驱动阻抗为32Ω到600Ω的耳机,且能保持150mW的输出
l 输入阻抗:>20kΩ平衡桥接(主),>10kΩ非平衡(插点输入)
l 单独音量控制:-60dB到+18dB增益
l 最大输入电平:+28dBu
l 输出:6 x1/4”(6.35mm) 立体声耳机插座
l 1U标准机架安装
18辅材1定制操作台、设备机柜机架、音频专业线材、音频专业接插件、接口板等其他辅材
录音棚
1941
 楼主| 发表于 2022-4-6 18:15:21 | 显示全部楼层
欢迎光临 中国权威的录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
本公司售前承诺:所供设备均为全新原装行货!假一罚十!保证按厂家规定免费保修!
本公司售后承诺:本公司配备非常专业的音频技术团队,为您提供技术支持服务!
乐城仕项目经理:刘洋  电话/微信:13370149101 QQ:3490029085   承接全国录音棚项目
录音棚
GMT+8, 2025-9-5 09:00 , Processed in 0.027836 second(s), 10 queries , Redis On.
