查看: 19147|回复: 0
[麦克风] MIPRO 发布ACT-748III 无线麦克风系统
发表于 2022-3-21 20:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
MIPRO发布ACT-748III无线麦克风系统4 V" o! L' T; p$ k9 e# _( H0 H6 f
8 b3 P$ ]$ _: {$ X* n+ GMIPRO推出ACT-748III无线麦克风系统,进一步扩充了ACT-7产品系列的阵容,为大型演出带来可靠的无线解决方案。
5 ~1 S) H6 ~7 i: o& J) i  G+ [1 ?7 G/ f3 O+ r2 W
, f) K/ A+ t' [/ H" O- ?% A/ S9 t% k- l) j4 a; M
! N& w0 w+ X# N8 E1 a
0 m4 ]3 J! y7 ^, a5 |( i/ B. b* ]' c* H, b  S' D3 d
ACT-748III全新的外观设计并且具备强大的功能,更智能的操控以及高质量的演出表现,适合高规格的演出活动场景。无论在演唱会、剧院演出还是大型节目录制等各类型大型活动中,都能够提供出色的音频。
$ S0 h, n; `& D+ N7 u9 U) E" X1 a- f
8 |, L, _* T- s$ K+ j' S/ d: E# g* y# F) C9 i! e4 y$ t# z
8 [! y% ^1 `! K* d8 f6 `6 P6 u
8 y! R9 [5 {6 F0 h4 U9 I0 w% NACT-7系列产品应用
7 I* L- l) w% {9 U4 @2 g, a" d& s7 ^" U5 e+ Y" {; p) A0 b4 d
0 Z+ }3 M# P' r7 _4 d) U
' J, w( f" Q1 v7 q产品特点 ) L/ t! b3 K4 o7 _
& p. F, Y8 Z7 `& ]: O4 {4 f- H2 M! l; Q
2 V+ P; q0 }0 @  k; R采用坚固耐用的1U金属机箱,控制面板装配全新设计彩色VFD、监听耳机插座、飞梭及频道切换按键,工作时会自动改变亮度,以识别各通道工作状态。后背板标配Dante数位音讯网路介面,操作方式及显示模式与各系列相同。
+ b, y, Y6 R" D: h7 h" W- Y: P" _; K9 l9 j+ L0 X
采用MIPRO稳定的72 MHz宽频高动态接收电路。
* c3 ?( W2 j% Y7 V0 l, Q4 U, r2 u
; s, F: O$ e0 \+ T7 o! @" m5 l* w4 I先进的纯自动选讯接收,长距离接收不断讯的专业品质。
, \4 j; r1 `: }: E  F; D( o) x5 @( r7 S
音码杂音锁定双重静音控制及杂音指示灯,调整‘SQ’增加或降低接收灵敏度,提升接收距离或避免杂讯干扰。% W8 m# J! ~# }' J
5 k1 I# B/ ^" R3 N1 [: u1 c6 P% u* Y
MIPRO的Auto Scan及ACT功能快速精确的锁定发射器工作频道。. X$ M" H) ?# x
3 B8 X8 B1 E! g+ W' j( `& h预设7个群组,共储存224个频道,最后一个群组,提供使用者从可切换2,881个频率中,任意选择多达16个偏好的频道加以储存。
+ R+ h1 J0 F4 g$ c/ _5 A2 e% V. |: K" q* v5 h3 C' r
各频道音频讯号单独输出,预设输出音量等于麦克风音头灵敏度,可切换三段音量输出,确保麦克风的灵敏
$ K3 S4 X" K8 Z) T- i2 o. Y& |: w" \6 F( @
度及动态范围,绝不产生饱和失真。
/ j0 U; R! v$ `. K
' z& ~/ r: C: g5 |天线座提供强波器偏压,可连接MIPRO天线系统提升接收距离及讯号品质。
" y( Q4 V- q8 ~: S, d2 r
8 P1 v0 B" e! r0 E8 g. l标配Dante网路介面,输出数位音讯。以MIPRO RCS2.Net数位电脑软体,连接MIPRO DVU驱动转换器,远端遥控64组系统的各项操作,并可结合新增的FSA软体,连接MIPRO DVU驱动转换器,让使用者自行
5 s+ ~' [, N, F+ `+ z7 f' ~9 J3 l. d* u6 N
计算设定的互不干扰频道上传。
6 A2 B: f: Y. x+ U& F9 p  N' p3 m1 `7 {$ I- H
产品规格
- Z5 X& F6 {8 M1 g0 _% h: N4 f+ K
$ ^- H; f1 M( \& v
4 i% K% \# h: H% X接收频道:四频道
. d2 g9 v$ ]' o1 A1 l9 c) g2 {: c5 W5 r- X! E( {$ ]2 Q
机箱规格:EIA标准1U金属机箱
: T( q7 v9 B$ ~
& c9 w- }3 l, g, u- B+ B) C3 N; k9 I面板显示:彩色VFD显示器,可同时显示频段代号、频道设定、RF/AF信号强度、自动选讯、噪声干扰及电池容量,可设定群组、频道、频率、使用者名称、静音位准、PC遥控地址及面板锁定。: d1 N) x5 e% e  A1 U' F
6 G. _( f6 N* u8 y; M- k3 C1 n( @2 f
载波频段:UHF 482~698MHz(US),UHF 480~874MHz(EU)$ ]% i. ^- _. R3 c; B
7 [% ]# w6 v9 S0 z- N3 v频带宽度:72MHz; i: V. c) B5 A0 q. i: n+ l
5 w4 z- c$ \2 G& a" j( U& R预设频率数:预设7个群组,共储存224个频道,最后一个群组,提供使用者从可切换2,881个频率中,任意选择多达16个偏好的频道加以储存。
, X1 m& S% [  d" ~- l5 ^2 u. K' u% j! L4 t1 b  l
接收方式:双调谐器纯自动选讯接收, @; e1 G2 S9 |5 _3 V6 {
9 c9 H# H+ D" Y( F振荡模式:PLL电路,频率稳定度≦±0.005% (-10~+60℃)) b. H. r( \; w* [; i" a
* j9 t# n5 Y* A" A# ~/ q5 ^实用灵敏度:输入6dBμV时,S/N>80dB
/ Z) B7 k( ~% P; U, Z- K( Q. [( m% b' F, `" ^7 \
综合S/N比:>108dB (A)
, g2 h( W/ X/ C! l! {$ c* S0 A3 j; s! ]0 I/ o3 ^% v
综合T.H.D.:<0.5% @ 1kHz
' A6 f* D; w  t/ N8 z9 D' X( i( E3 ^2 k+ u
综合频率响应:50Hz~18kHz,具低频衰减滤频电路  l' Y9 q4 c5 N5 E: }. V
2 q$ K( n7 d  z4 A6 q9 _静音控制模式:『音码及杂讯锁定』双重静音控制,使用面板飞梭调整静音准位! ~2 Y7 ?) t& c5 \2 m  C2 d) a
5 f( D7 I7 U1 {% _1 u5 X音量输出:预设等于音头灵敏度,使用者不必调整音量输出8 r! ~$ \3 \- Y( W$ a* J+ D
; b& o1 X1 J. F- q  x' I
最大输出电压:三段式切换:平衡式+16dBV / 0dBV / -6dBV,非平衡式+10dBV / 0dBV / -6dBV/ M8 i4 m: H/ X7 |- _+ T
$ }- l2 a( @9 H$ Z- A2 p- r
输出插座:XLR平衡式插座 | Dante输出+ j6 q! j3 Z6 s8 ~; c5 F' W
% {/ I3 p8 R: t( h* O9 h
输出切换:可切换单独频道或混合输出
* c- }! U( u. Q6 `9 O
! o3 k( U! d/ v1 J  A: G6 }- D; M' X操作方式:可手动调整及连接计算机遥控& K$ {* D( f- N
  i3 A& O( O; H) L( a- P+ D# {
电源供应:内建100~240V AC交换式供应器/ q2 @  \/ r# d4 K% g
" U4 _9 w* v0 g/ X  F1 {
尺寸(mm):482(宽) × 44(高) × 265(深)
) U0 d5 Y2 X3 C% D* n5 x
6 n$ J& z6 ^. L7 q重量(kg):约3.4
4 y# n* l0 U, C. ?0 v6 K
. L' _  d. A' R+ M- [" _搭配发射器:ACT-70H手握式及ACT-70T佩戴式发射器
& ~% [. i* N3 [6 V6 z+ [8 m3 K; q+ q1 y
备注:1. 各项规格若有误差,以实际产品为依据。
4 d' K7 J* ]& Q0 W+ A+ f+ V- E- Y  E8 L8 P* w0 F
          2. 载波频率范围、最大偏移度等以各国电波法规为依据。/ }( J8 S  ]0 R
9 a* i$ i( A5 U7 s) k: b. m3 m
GMT+8, 2025-7-18 09:11 , Processed in 0.031301 second(s), 10 queries , Redis On.
